Przesunięty przez: trzeci 1 Kwi 2014, 20:00 |
Program do konfiguracji ELM-FFN |
Wysłany: 22 Lut 2017, 23:56
| dirty.73 napisał/a: | | slawomirro napisał/a: | | w Jakim pliku to jest? |
o tutaj
Obrazek
żeby to było takie łatwe...wpisy w pliku .txt ....niestety,wszystko trzeba nadpisywać w hexie,jedna kropka źle i cała robota w d.....latego trzeba co chwile kopie robić |
lol, to znam prostszy o NIEBO sposób. Ściągnij sobie program o nazwie Restorator
umożliwia edycję plików bezpośrednio w plikach exe, dll, itp
Natomiast ja mam problem, pograłem ten program ELM z rosyjskiej strony, ale zamiast rosyjskich nazwy widzę tylko i wyłącznie znaki zapytania w formie"??????????" i cząstkowy angielski tekst. |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 23 Lut 2017, 15:29
| slawomirro napisał/a: | | widzę tylko i wyłącznie znaki zapytania w formie"??????????" i cząstkowy angielski tekst |
| slawomirro napisał/a: | | widzę tylko i wyłącznie znaki zapytania w formie"??????????" i cząstkowy angielski tekst. |
musisz zmienić ustawienia regionalne lapka na rosyjski..
mi tam dobrze idzie zwykłym hexedytorem ,nikt mnie nie goni,robię to tylko dla wygody i w sumie trochę dla zabawy
SZUKAM fachowca od rosyjskiego,co by przetłumaczył mi parę zwrotów,ewentualnie,po prostu wie,co one zmieniają,ustawiają....np. co to znaczy?
Запир или нет двери при движ. |
Wysłany: 23 Lut 2017, 19:53
| dirty.73 napisał/a: | mi tam dobrze idzie zwykłym hexedytorem
Autoblokada drzwi po ruszeniu lub jej brak, czyli chyba że centralny automatycznie blokuje zamki w trakcie jazdy.
btw hex ma to do siebie, że musisz zastępować znak po znaku i nie możesz umieścić tekstu dłuższego lub krótszego niż oryginał. Restaorator daje edytor gdzie możesz wpisać cokolwiek bez ograniczeń.
Wygląda to sobie tak:
dirty.73
Wysłany: 23 Lut 2017, 20:51
| slawomirro napisał/a: | | że musisz zastępować znak po znaku |
nie muszę,kopiuj wklej z dekodera tu np jest zaznaczony wpis: Запир или нет двери при движ.
już prawie koniec,zostało kilka zwrotów,których nie znam
postaram się je wrzucić,żeby ktoś je rozkminił...
dirty.73
Wysłany: 24 Lut 2017, 11:04
prosiłbym o przetłumaczenie tych zwrotów
Наличие концевика багажника-
Концевик багажника нормально-разомкнутый-
Разрешить личиной отключать охранную систему-
Пошаговое отпирание центрального замка с ключа дистанционного управления-
Посадочные огни-
Правый руль- |
_________________ dziadkowozy.com |
Wysłany: 25 Lut 2017, 02:38
| dirty.73 napisał/a: | prosiłbym o przetłumaczenie tych zwrotów
Посадочные огни-
Правый руль- |
W kolejności:
wykrywa czy podłączona jest przyczepa
czujnik otwartej klapy bagażnika
funkcja autoalarmu (aktywuje w gem jeśli alarm jest)
uaktywnia kluczyk do zdalnego sterowania centralnym zamkiem
aktywacja funkcji świateł dziennych
ostanie to dosłownie "prawa kierownica" może chodzi angliki? Tu nie mam pojęcia |
dirty.73
Wysłany: 3 Mar 2017, 20:24
tak to wygląda
Wysłany: 3 Mar 2017, 23:13
Super. Teraz najważniejszy test. Podłacz do Fiesty i sprawdź czy działa i jak działa |
dirty.73
Wysłany: 3 Mar 2017, 23:44
już dawno zrobiony,działa normalnie,jak należy |
dirty.73
Wysłany: 5 Mar 2017, 17:19
| powiedzmy,że program jest spolszczony w około...90 %.. ktoś chętny potestować? |
romano11
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Roman
Wysłany: 6 Mar 2017, 11:35
| Cytat: | | powiedzmy,że program jest... ktoś chętny potestować? |
Będę w tym roku w bolesławcu. Mogę podjechać?
Szczególnie interesuje mnie spalanie chwilowe... |
_________________ Prawo jest dla biednych i nieznanych;
znani i bogaci są bezkarni... |
dirty.73
Wysłany: 6 Mar 2017, 11:41
| Z tego co wiem, nie w każdym liczniku to się da,ale sprawdzić możemy, pewnie, będziesz, odezwij się |
dirty.73
Wysłany: 6 Mar 2017, 21:21
tak se pozwoliłem wpisać na końcu ,tłumaczenie jest luźne,ale też wynika z możliwości zmian wpisów
Wysłany: 7 Mar 2017, 12:10
| Będziesz przetłumaczony program udstostępniał online? |
dirty.73
Wysłany: 7 Mar 2017, 15:31
| slawomirro napisał/a: | | Będziesz przetłumaczony program udstostępniał online? |
musze najpierw dokończyć,....online?raczej przez maila...ale napewno free |
jadek_24
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 12 Mar 2017, 15:29
witam
Jestem nowy i to mój pierwszy post. Na początku chciałem się przywitać niedawno kupiłem fiestę mk6 z 2008 roku no i oczywiście przystąpilem do modyfikacji na pierwszy ogień poleciały czujniki parkowania ale znalazłem ten wlasnie temat o modyfikacji ustawień i oczywiście zacząłem grzebać w ustawieniach przy pomocy tego programu. Niestety nie wiem dlaczego nie chce mi działać sygnalizacja niezapiętego pasa. Teoretycznie pod fotelem kierowcy widzę 2 osobne wiązki kabli idące od napinacza do kostki. Przy uruchamianiu samochodu świeci także kontrolka pasów. W programie zaznaczyłem że ma być sygnalizacja niezapięcia pasów no i klops nie działa co jeszcze trzeba sprawdzić? PS czy mogę liczyć na spolszconą wersję programu?
pozdrawiam |
Wysłany: 12 Mar 2017, 17:02
| jadek_24 napisał/a: | witam
pozdrawiam |
Cześć.
1. Idź na stronę www.autobaza.pl - wklep swój nr VIN, zapłać im tych parę złotych i sprawdź czy masz wogóle opcję z czujnikiem niezapiętych pasów.
2a. Jak nie masz to masz takie opcje do wyboru:
- nie mieć tej funkcji, 90% Fiest tego nie ma. (ja nie mam)
- kupić w ASO klamrę z czujnikiem. Koszt całe 800zł, sprowadzają taki bajer z Niemiec. Wtedy musisz to zamontować i aktywować np przez ten program z tego wątku
2b. Jeśli masz taką funkcję, a nie masz tego aktywnej to:
- posuło Ci się, wymiana 800zł, patrz wyżej.
- być może masz wyłączoną fukcję, aktywacja albo przez ten program, albo metoda programowania, nie pamiętam procedury dokłądnie, ale to jakos polega na włączeniu zapłonu i wpięciu i wypięciu pasa wiele razy.
btw kostki pod fotelem są chyba dwie. Jedna pomarańczowa, jedna fioletowa. W fotelu jest airbag, są wspomniane kable do napinacza, no i może byc podgrzewanie foteli (ja mam). |
jadek_24
Wysłany: 12 Mar 2017, 17:51
No cóż cena jest zaporowa. Sprawdzałem w etisie ale tam nie ma nic na temat zapięcia pasów natomiast na pewno nie mam ogrzewania foteli. Chyba sobie odpuszczę ale dziwi mnie, że rocznik 2008 czegoś takiego nie posiadał takie coś już dawno jest. Chyba od lat 90 w różnych samochodach. Na pewno jak miałem focusa z 2008 roku to sygnalizacja niezapięcia pasów przynajmniej dla kierowcy to była. |
dirty.73
Wysłany: 12 Mar 2017, 18:04
też mam 2008 i też nie ma czujnika w klamrze,ale możesz włączyć sygnał,i przy przekręceniu zapłonu będzie wkurzający pisk ,przypominający o pasach |
Wysłany: 12 Mar 2017, 23:09
| jadek_24 napisał/a: | Chyba od lat 90 w różnych samochodach. Na pewno jak miałem focusa z 2008 roku to sygnalizacja niezapięcia pasów przynajmniej dla kierowcy to była.
W Daewoo Lanosie z 1999 roku miałem taką sygnalizację. Też mnie to dziwi, że tu tego nie ma.
Bardzo konkretnie - potrzebujesz tego:
https://www.online-teile....tml?language=de
Swoją drogą to wg katalogu tylko nowe Fiesty sprzedawane w poniższych krajach miały taką kontrolkę:
- Australia
- Nowa Zelandia
- Japonia
- Arabia Saudyjska
- Kuwejt
- Bahrain
- Oman
- Katar |
