Woda w bagażniku.
Cumulus
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 22 Lut 2017, 13:51   Woda w bagażniku.
Witam wszystkich serdecznie.
Trzy dni temu podczas porządków w bagażniku ( a mam tam trochę wszystkiego) odkryłem że mam mokrą po bokach wykładzinę w bagażniku. Porządki robiłem w czasie deszczu i myślałem że to woda zebrała się gdzieś na załamaniu tylnej klapy / oświetlenie rejestracji/ i w czasie zamykania wlała mi się do bagażnika. Wykładzinę wyjąłem przy okazji wyczyściłem i wysuszyłem i założyłem w swoje miejsce. Niestety dzisiaj, a jestem po wczorajszych obfitych opadach w Krakowie, okazało się że wykładzina jest znów mokra w tych samych miejscach. Mokra jest także dolna krawędź wykładziny znajdującej się na bokach przestrzeni bagażnika.
Woda jest czysta. Sprawdziłem od góry tyle ile mogłem bez rozbierania i wszystko jest suche. Poszperałem po sieci i znalazłem że może to wężyk od spryskiwacza, może z pod tylnych lamp albo z otworów które znajdują się w podłodze bagażnika w tych miejscach. Jeden po lewej i dwa po prawej / zaślepione "gumkami"/. Sam nie wiem co o tym sądzić. Wszystko jest czyste, zero rdzy tylko dziwnie mokre i to tak mokre że można wodę wykręcić. Proszę o pomoc. Z góry przepraszam za nie fachowe nazwy.
P.S. Autko nie było bite. Jest moje od początku.
marianek1972
Wysłany: 22 Lut 2017, 16:33
Czy kolega poradził sobie z problemem mam to samo nie wiem zbytnio jak ogarnąć problem
Wysłany: 22 Lut 2017, 20:38
marianek1972 napisał/a:
Taaa, na pewno sobie kolega poradził w 2,5h bez żadnych porad... :9:
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 22 Lut 2017, 21:04
Większość podejrzanych miejsc została wymieniona w temacie:
http://fiestaklubpolska.p...pic.php?t=73057
Wiem, zbierająca się woda w nieco innym miejscu, ale miałem "przyjemność" szukać przyczyny wycieków do obydwu tych miejsc, źródło może być to samo.
Proponuję zacząć od najłatwiej dostępnych miejsc - uszczelka wiązki el. klapy, uszczelka wężyka od spryskiwaczy oraz lampy.
Skoro auto bez historii wypadkowej to problem na łączeniach blach (teoretycznie przynajmniej) mniej prawdopodobny, niemniej jednak obejrzyj te miejsca dokładnie - u mnie rozszczelnienie było tak minimalne, że dojrzeć było ciężko, po naciśnięciu palcem zaczęła wychodzić woda... :sad:
Powodzenia
Cumulus
Wysłany: 22 Lut 2017, 22:05
Właśnie odniosłem pierwszą porażkę. Odkręciłem lampę. Na pierwszy rzut oka ciężko ocenić. Uszczelka pod lampą mokra, brudna itd. Uszczelniacze przy plastykach do wkrętu śrub nasiąknięte. Dałem wszędzie silikonu. Zakręciłem. Właśnie zaczęło lać. Poleciałem zobaczyć i załamka. Mam tapicerkę częściowo zdjętą i wszystkie blachy na wierzchu. No i widzę jak woda kap,kap do bagażnika. Niestety nie mam podejścia jak zajrzeć skąd kapie. Niby na wysokości lampy. Ale równie dobrze może spływać z wyższa. Sprawdzę rano te wejścia gdzie idą kable i wężyk do spryskiwacza. Mógłbym tez zrobić eksperyment. Jeżeli to z góry tam gdzie te kable to przy przechylaniu samochodu lewo prawo powinno kapać raz z jednej raz z drugiej.
wlodek318
Wysłany: 22 Lut 2017, 22:45
Cumulus napisał/a:
Nawet zdemontowanie całej tapicerki nie gwarantowałoby takiego podejścia niestety...
Cumulus napisał/a:
:yes:
Woda dostająca się w okolicach tych wejść przewodów płynie sobie ochoczo za lampą (sprawdzałem) i pasuje do Twojego opisu.
Jest jeszcze jedna możliwość niestety. Odgięta uszczelka bagażnika może wpuszczać pod siebie wodę, a pod nią łączenia blach nie są niczym więcej uszczelnione z tego co wiem. Przyjrzyj się uszczelce szczególnie w miejscach, gdzie jest wygięta. Chociaż tą hipotezę obstawiałbym jako najmniej prawdopodobną, jeżeli kapie po obydwu stronach.
Cumulus napisał/a:
Coś w tym jest, zaszkodzić nie powinno
Ostatnio zmieniony przez wlodek318 22 Lut 2017, 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Cumulus
Wysłany: 22 Lut 2017, 22:48
Więcej kapie po prawej stronie. A jak byłem popatrzeć to kapało tylko z prawej strony.
Cumulus
Wysłany: 23 Lut 2017, 15:19
Dzisiaj byłem rano popatrzeć na te uszczelki przy kablach i wężyku od spryskiwacza. Ta przy kablach mocno siedzi woda stała na około a to oznaka że nie wpływa tędy do środka. Natomiast ta od wężyka lekko daje się wyciągnąć. Woda wprawdzie też dookoła stała ale na wszelki wypadek założyłem ją z powrotem uszczelniając silikonem. Kapie dalej. W czoraj wieczorem w profil włożyłem silną latarkę ledową. pomyślałem że jak będzie gdzieś szczelina to będzie widać jak światło wydostaje się przez szczelinę. Niestety nic. Uszczelkę na załamaniu też sprawdziłem i wygląda "zdrowo". Z tego wszystkiego zostały mi do sprawdzenia te rynienki na dachu. Poszukam na forum jak zdemontować te listwy i zobaczymy.
marianek1972
Wysłany: 23 Lut 2017, 17:46
A ja zakończyłem walkę z pzeciekiem sukces :) najprostszy sposób nie lać wiadrami gdzie się da i ile się da,powoli polewać ewentualne miejsca przecieku zaczynać od najniższego punkty i wyżej i wyżej i obserwować po polaniu każdego miejsca.silikon w rynience dachowej załatwił problem
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 23 Lut 2017, 22:55
A tak zapytam ,masz może szyberdach?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Cumulus
Wysłany: 1 Maj 2017, 20:31
Nie mam szyberdachu. Problem rozwiązany. Jeszcze raz uszczelniłem tylne światła i problem zniknął.
Dzięki wszystkim za pomoc.
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Paź 2019, 14:49
każdy posiadacz fiesty z tym się zetknie ponieważ taśma odpada po kilku latach, więc w celu oszczędzenia czasu w szukaniu przecieku:
https://www.youtube.com/watch?v=jHodcI7ddt0
Skuter1991
Wysłany: 17 Lip 2025, 21:02
Mam fiestę 2010r. wersja 3drzwiowa.
Uszczelniłem listwy na dachu, połączenie dachu i tyłu (tam gdzie "zawsze" pęka oryginalny zgrzew) samochodu przy zawiasach klapy bagażnika. Lampy ściągnięte, umyte uszczelki. Cały tylni zderzak ściągnięty i uszczelnione wszystkie miejsca wg. filmików na youtube.
Z prawej i lewej strony już nic się nie leje, jednak zostało ostanie miejsce gdzie gromadzi się woda po deszczu. Co ciekawe myjąc auto na myjni bezdotykowej nawet kilkanaście minut, jest sucho wszędzie.
Zawsze w zaznaczonych na zdjęciach miejscach woda pojawia się gdy auto stoi zaparkowane i deszcz pada kilka godzin. Po bokach bagażnika jest sucho.
Niebieską kreską zaznaczyłem gdzie na uszczelce bagażnika gromadzi się woda. Uszczelka wyżej po prawej i lewej jest sucha, więc raczej woda nie ścieka gdzieś z góry.
Podcieka ona również pod uszczelkę od wewnętrznej strony bagażnika, a następnie przez zatrzask zamka ścieka po ściance we wnękę koła zapasowego.
Czy komuś gromadziła się woda w podobnym miejscu?
Podejrzewam, że woda spływając z tylnej szyby dostaje się przez uszczelkę wycieraczki lub otwory na śruby mocujące blendę nad rejestracją lub otwory mocujące ramkę rejestracji.
Rozumiem, że trzeba zdemontować plastik od wewnątrz oraz blendę nad rejestracją, pomyć wszystko i pouszczelniać wszelkie otwory?
Brak nowych postów woda w bagażniku
woda w bagażniku
tomm76 Mechanika ogólna 2 3 Wrz 2024, 11:23
tomm76
Brak nowych postów [MK5] woda w bagażniku
pawcioolk Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 8 27 Sty 2010, 08:02
darkmen21
Brak nowych postów MK4 woda w bagażniku
nie ma już z przodu, to cholera tył zaatakowała
ravenpoz Mechanika ogólna 8 1 Kwi 2015, 13:10
ravenpoz
Brak nowych postów [MK3] Woda w bagażniku
Kafar Mechanika 16 12 Wrz 2007, 21:39
macziom
Brak nowych postów [MK6] Woda w bagażniku
woda przecieka do bagażnika
mkapi Mechanika ogólna 22 1 Cze 2015, 11:20
hasir123
