Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie. |
Browniak
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Dominik
Wiek: 27 Dołączył: 20 Gru 2016 Posty: 3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20 Gru 2016, 22:43 Szyba kierowcy nie zamyka się automatycznie.
Cześć! Mam problem z szybą ze strony kierowcy. Po wizycie w serwisie nie zamyka się ona automatycznie. Otwieranie szyby działa normalnie, a zamykanie niestety nie. Orientuje się ktoś, co może być tego przyczyną? Uszkodzony przełącznik, czy może jakaś konsekwencja po podłączeniu samochodu do komputera? Przed serwisem wszystko działało, jak należy. |
Wysłany: 20 Gru 2016, 23:51
Pomijając całą otoczkę, to raczej przycisk. Silnik ma 2 piny, więc jeśli działa w jedną stronę, to w drugą też musi. Jeśli nie działa, to winny jest przycisk (chyba że ktoś coś zablokował, ale możesz zawsze wypiąć kostkę i sprawdzić "na krótko"). |
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Gru 2016, 06:36
Ale nie zamyka się wcale, czy tylko nie działa automatyczne domykanie z drugiej pozycji przełącznika? Jeśli tylko automatyczne domykanie, to zapewne był odłączany akumulator i trzeba przeprowadzić procedurę "aktywacji" czy jak to się nie nazywa...:) (jest w instrukcji). Ogólnie polega na opuszczeniu szyby na są dół, podniesieniu do góry i przytrzymaniu przycisku podnoszenia przez kilka sekund (nie pamiętam szczegółów) |
