Wysokie obroty włączenia się alternatora. |
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 8 Gru 2016, 17:35 Wysokie obroty włączenia się alternatora.
Cześć, mam pewien problem, który mnie męczy od zakupu swojego pierwszego autka- fiesty. Problem polega na tym ze alternator dopiero załącza się od ok. 2500-3000 obrotów silnika, u brata w renault megane 1 ph2 jest podobnie. Zastanawiam się czy wszystko jest w porządku z alternatorem u mnie i u brata i czy takie zachowanie jest normalne, jeśli chodzi na naprawy elektroniki to się akurat tym nie przejmuję, zajmuję się tym hobbystycznie. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Gru 2016, 15:53
To nie jest normalne.
Wzbudzenie powinno być nieco powyżej 900 obr/min. . Pali ci się kontrolka ładowania ? |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 10 Gru 2016, 17:24
Kontrolka się świeci aż ładowania nie będzie czyli jak napisałem wyżej do nienormalnych 2,5-3k obrotów silnika. Jutro poszperam przy aucie, bo czytałem że żarówka może mieć znaczenie, ta kontrolna, założyłem sobie ledy samoróbki, a one mają mała moc=mały prąd do uzwojenia wzbudzenia leci. Zerknę z zwykła żarówka 1,3W jak się zachowuje, najwyżej dorzucę rezystor wytracający odpowiednia moc, jeżeli nie to wiosna wyjmę alternator, teraz nie mam pogody. ;p |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 10 Gru 2016, 19:44
Dobra, działa, winna kontrolka, dałem żarówkę i jest ok teraz. A teraz opiszę jak u brata dokładnie jest, uruchamia silnik niby kontrolka gaśnie ale ładowania nie ma, dopiero przy ok 2,5-3k obrotów i w tym momencie jak pojawi sie ładowanie gaśnie mu kontrolka ABS. Czyli coś ma skopane w alternatorze chyba, pomęczę go jak będzie na święta.
Temat do zamknięcia. |
Wysłany: 11 Gru 2016, 18:20
| Pytanie jakie auto ma brat. Bo teraz dużo aut ma cyfrowo sterowane alternatory. |
katedroloz
Imię: Karol
Wysłany: 12 Gru 2016, 00:22 Re: Wysokie obroty włączenia się alternatora.
| katedroloz napisał/a: | Cześć, mam pewien problem, który mnie męczy od zakupu swojego pierwszego autka- fiesty. Problem polega na tym ze alternator dopiero załącza się od ok. 2500-3000 obrotów silnika, u brata w renault megane 1 ph2 jest podobnie. Zastanawiam się czy wszystko jest w porządku z alternatorem u mnie i u brata i czy takie zachowanie jest normalne, jeśli chodzi na naprawy elektroniki to się akurat tym nie przejmuję, zajmuję się tym hobbystycznie. |
Wysłany: 12 Gru 2016, 18:27
| trzeba by ustalić model alternatora. |
