Dmuchawa nawiewu
fiesta 2007
Wysłany: 4 Lis 2016, 19:02   Dmuchawa nawiewu
Witam piszczy dmuchawa nawiewu jak dojsc do dmuchawy czyli jak wyjąc dmuchawe gdzie jest
rafalszczypinski
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wysłany: 4 Lis 2016, 23:06   Dmuchawa nawiewu
Kolego w mojej mk6 z 2004 udało mi się pozbyć swierszcza w dmuchawie. Procedura - zdejmujemy oba ramiona wycieraczek, potem uszczelka i plastikowe elementy podszybia od zewnątrz (komora silnika). Potem 4 śruby plastikowej obudowy tuż przed otworem dmuchawy (z drobnym sitkiem) i masz dostęp do wirnika i łożysk ślizgowych. Smar na łożyska i po chwili pracy masz z głowy. Niestety nie mam fotostory na dziś ale jak chcesz na jutro zrobię zdjęcia co i jak. Na oko 20 minut roboty.
fiesta 2007
Wysłany: 5 Lis 2016, 07:39   Dmuchawa nawiewu
Dzięki kolego za pomoc jeżeli niesprawie ci kłopotu to bym prosił o foto.
rafalszczypinski
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Lis 2016, 08:58   Dmuchawa nawiewu
https://youtu.be/w7aBXqz-fKE
Około 43 sekundy pokazane jest łożysko. Dojście tak naprawdę od zewnątrz (nie trzeba wcale demontowac całej dmuchawy - w mojej mk6 wymaga to demontażu całego kokpitu- a to ryzykowne). Zdjęcia postaram się zrobić dzisiaj i wrzucić tutaj.
rafalszczypinski
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Lis 2016, 13:55   Dmuchawa nawiewu
fiesta 2007 napisał/a:
Nie ma sprawy. W załączeniu kilka fotek.
Oczywiście wrzuciło od końca. Zaczynasz jak na zdjęciu ostatnim.
I uważaj bo plastikowy element ma jeszcze śrubę ukrytą przy aluminiowych rurkach.
Na środku.
fiesta 2007
Wysłany: 6 Lis 2016, 14:04   Dmuchawa nawiewu
Dzięki sprubuje jutro zajrzeć pod maske
rafalszczypinski
Wersja: FX Silver
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Lis 2016, 16:56   Dmuchawa nawiewu
Tylko po nasmarowaniu łożyska nie zniechęcaj się że nie od razu przestanie piszczec. Użyj najlepiej smaru silikonowego w sprayu albo smaru do łożysk. Nie używaj WD 40 itp do smarowania (można tym wyczyścić łożyska przed smarowaniem). WD 40 mi nie pomogło wcale. Po nasmarowaniu włącz nawiew na gorące powietrze i musisz z tym trochę pojeździć. Wtedy smar wejdzie wewnątrz łożysk ślizgowych i dopiero wówczas przestanie piszczec. Powodzenia!
pejot22
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 13 Gru 2017, 18:58
odgrzewam temat i poproszę jeszcze raz o te zdjęcia bo zdaje się że mam podobny problem i szukam sensownego rozwiązania. Będę wdzięczny za wrzucenie ponownie tych fotek
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 20 Gru 2017, 06:04
To ja też odgrzeję, bo po Twoim odgrzaniu nikt nie pomógł. Może mój odgrzewany kotlet coś zdziała?
Asimo
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 5 Mar 2018, 13:16
To i ja odgrzeje. Pomoże ktoś?
Kylotbg
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Mar 2018, 17:35
Ja mam ten sam problem, kilka razy już wyjmowałem cały silnik i oliwiłem. Na początku nie piszczy ale z czasem i przy cieplejszym powietrzu znów zaczyna piszczeć. Podejrzewam ze skończy się to wymianą całego silnika dmuchawy, ale na razie jeszcze się wstrzymuję bo to cena koło 200 zł
Asimo
Wysłany: 5 Mar 2018, 19:29
Znalazłem na youtube film na którym wszystko jest pokazane krok po kroku.
https://www.youtube.com/watch?v=hFV2kwqHvek&t=
Brak nowych postów Dmuchawa nawiewu wymiana
walada Elektryka ogólna 0 6 Lis 2016, 20:41
walada
Brak nowych postów Dmuchawa / Wentylator Nawiewu
DeXteR... Mechanika ogólna 0 29 Sie 2017, 14:04
DeXteR...
Brak nowych postów [MK7] Dmuchawa od nawiewu działa jak chce
martiness Elektryka ogólna 0 19 Mar 2014, 17:20
martiness
Brak nowych postów [MK6] Dmuchawa, wiatrak od nawiewu - obciera i piszczy
Dmuchawa wewnątrz auta hałasuje (obciera wiatrak dmuchawy)
erO_ Mechanika ogólna 20 10 Maj 2020, 12:45
Brak nowych postów Dmuchawa nawiewu . Panel regulacji. Zestaw pedalow. Reg. Lam
Nesor Kupię 0 27 Wrz 2018, 09:40
Nesor
