[MK2] XR2 for fun!! |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 18 Paź 2016, 23:26 [MK2] XR2 for fun!!
Fajnie to mk2 śmiga |
Żaba - RIP |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 19 Paź 2016, 09:53 [MK2] XR2 for fun!!
Super filmik, widać że bardzo dobrze znasz tor i wiesz czego spodziewać się po aucie. Widzę jazdę na centymetry także gratuluję.
Co do Fofi, ciężko to ocenić po filmiku ale mam wrażenie, że masz ciut za miękki ten zawias na tor.
Jakie są Twoje odczucia? Jest w sam raz czy mogłoby być inaczej? |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 19 Paź 2016, 22:53 [MK2] XR2 for fun!!
Na filmie faktycznie widać że sie trochę buja w zakrętach. W czasie jazdy aż tak tego sie nie odczuwa. Na pewno muszę na tył założyć gwint bo z braku czasu tylko z przodu miałem GAZ'a a tył jechałem na Jamexach i ori amorkach. I to widać. Z przodu miałem skręconą twardość na maxa. Zobaczę jak bedzie jeździła na pełnym setupie i najwyżej bede kombinował jakieś twardsze sprężyny.
Na półce leży tez komplet poliuretanów, co też zniweluje luzy w zawieszeniu.
Chętnie założyłbym stabilizator na przód bo często lubi podnosić koło w zakręcie, niestety mk2 nie posiadała przedniego staba wiec w grę wchodzi jakiś custom A do takich rozwiązań jestem średnio nastawiony |
Wysłany: 19 Paź 2016, 23:05 [MK2] XR2 for fun!!
noooo to już wiem, czego ten tył tak dziwnie podskakiwał
Na przód ja bym drutował stabilizator z corsy b - tam jest zbliżony zawias, ale niestety nie wiem jak mają sie wymiary do fiestowych
Może dałoby rade w miare bezinwazyjnie go zaadoptować. |
Pyros
Wysłany: 19 Paź 2016, 23:14 [MK2] XR2 for fun!!
Ja coś gdzieś na forum chyba kiedyś czytałem,że "pasuje" od Astry I |
Wysłany: 19 Paź 2016, 23:19 [MK2] XR2 for fun!!
tak, Żółwiowi pasowało, ale w wannie to każdy element był odpowiedni |
Pyros
Wysłany: 19 Paź 2016, 23:22 [MK2] XR2 for fun!!
No to prawda Dlatego boje się,że taki dorabiany stabilizator wiecej może popsuc niz polepszyć. |
Wysłany: 19 Paź 2016, 23:23 [MK2] XR2 for fun!!
dlatego proponuje corse - podobne rozwiązanie zawieszenia czyli wahacz prosty + drążek reakcyjny. Ale to ktoś musi pierwszy przetestować |
Pyros
Wysłany: 24 Paź 2016, 12:24 [MK2] XR2 for fun!!
I jedna foteczka z zawodów
Wysłany: 24 Paź 2016, 13:59 [MK2] XR2 for fun!!
tez bym ją w kalendarzu widział |
Pyros
Wysłany: 1 Lis 2016, 18:29 [MK2] XR2 for fun!!
W weekend sie zebrałem i założyłem wkońcu gwint na tył. Nauczony doświadczeniem przodu (skręcony na maxa jakoś super twardy nie był) od razu skręciłem go na najtwardsze ustawienie. Hmm...jak tylko ruszyłem zrozumiałem swój błąd Jadac nawet po autostradzie czułem każde ziarenko pisaku. Tył zachowuje sie jakby był przyspawany na sztywno - zero pracy. W obawie o swój kręgosłup i bude rozkreciłem go i stwierdzam,że w najmiększym ustawieniu jest prawie tak jak na Jamexaxh. Da sie normalnie jeździć. Na torze kiedys wypróbuje wersje beton
Niestety podtrzymuje opinie że ta Fiesta jest jakaś pechowa. W drodze z garażu pękła linka gazu i znowu wracałem na holu Dodam,że linka była dość świeża bo Tomek ją jakoś przed sprzedażą wymieniał.
Teraz pytanie czy linka w xr2 różni sie od innych wersji silnikowych? Może ma ktoś na sprzedaż? |
Wysłany: 20 Lis 2016, 19:36 [MK2] XR2 for fun!!
Pyros napisał/a: |
wysłałbyś oryginał do kalendarza fkp? |
Pyros
Wysłany: 21 Lis 2016, 16:17 [MK2] XR2 for fun!!
Z przyjemnościa bym wysłał ale to nie moja fotka. Z ciągnięta z netu a dokładniej fb Classicauto Cup, wiec lepszej rozdzielczości niz obecna nie dostanę.
Btw ostatnio jak zawsze mi z tym autem pod górkę :/ Dorobiłem sobie urwaną linke gazu, nie mineły 2 dni, ktoś wybił mi szybe i ukradł akumulator!!
Przeżyłbym sam akumulator. Ale ten idiota nie dość że wybił szybe to jeszcze zamiast odkręcic klemy to wziął aku z klemami. Przeciął po prostu całą wiązkę
Fiesta juz jeździ, czeka w garazu na wiosnę. Niestety jednak podtrzymuje zdanie poprzedniego właściciela,że to auto jest strasznie pechowe. Dlatego jezeli nic sie nie zmieni to mozliwe,że na wiosne będę się jej pozbywał
Żeby nie było tak ponuro, fartem udało mi sie zająć trzecie miejsce w klasie 1600 gr2 w klasyfikacji rocznej Classicauto Cup
Wysłany: 21 Lis 2016, 16:26 [MK2] XR2 for fun!!
masz ci los z tą szybą
Gratki 3ciego miejsca, przynajmniej tyle dobrze |
Wysłany: 19 Mar 2017, 13:43
Pyros, a czy planujesz odwiedzić zlot wiosenny? Ciekaw jestem, ile lepiej wybiera zawieszenie gaz, w porównaniu do jamexa na ori amorze |
Pyros
Wysłany: 19 Mar 2017, 19:26
No wstępnie sie wybieram, jezeli nic mi planów nie pokrzyżuje to będę. No i mam nadzieje,że niebieska sie nie popsuje do tego czasu bo niestety usterkowe to auto jest jak mało które. Za 2 tygodnie lece na CA Cup, będzie to pierwsze przetarcie po zimie.
Także szykuj swoje mk2 na maj |
Pyros
Wysłany: 3 Kwi 2017, 14:43
Wczoraj odbyła się pierwsza runda CA Cup. Pogoda dopisała, trasa lekko ponad 5km więc musiało być fajnie.
Fiesta wyjątkowo sprawowała się wyśmienicie że zaryzykuje stwierdzę,że były to chyba mojej jedne z lepszych zawodów od kiedy zasuwam tymi brzydkimi autami. Na ta chwilę uważam,że więcej się juz z tego auta nie wykrzesa przy tej mocy. Auto na tym setupie czyli gwint + slick prowadzi sie jak po szynach przy prędkościach 120km/h!! Uważam,że nigdy wcześniej nie miałem tak dobrze zestrojonej i szybkiej Fiesty.
Co do samych zawodów to ogólnie do przedostatniego przejazdu miałem pewne 2 miejsce ze sporą przewaga nad resztą czyli CRX'em, MR2, Corollą i Escortem, tracąc tez do piekielnie szybkiej Giulii 15s. Początkowo nawet z Gulia walczyłem łeb w łeb (ma ona chyba 2x razy tyle mocy) ale od 3 przejazdu gość chyba spuścił ją z ręcznego bo robił czasy po 5-10s lepsze na okrążeniu W związku z tym,że nie miałem już sie z kim ścigać to mogłem ostatni przejazd pojechać po bułki i było by podium. Niestety zachciało mi sie poprawiania najlepszego czasu okrążenia i na szybkim lewym zakręcie mocno zużyty slick puścił i wyleciałem z trasy. Za nim sie ogarnąłem to już było po jabłkach finalnie skończyłem na 4 miejscu.
Dodam,że na tym komplecie slicków jechałem juz 5 sezon wiec i tak jestem w szoku jak długo one wytrzymały tą nadludzką moc 100hp Reasumując, szukam nowych slicków i szykuje sie na Kielce bo xr2 chodzi jak zła. Brakowało mi trochę mocy na długich prostych oraz szpery w zakrętach ale nie wszystko można miec. Podstawa to dobra zabawa!!!
Niestety nie mam,żadnych filmików bo mi GoPro padło na pierwszym przejeździe
Pyros
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Kwi 2017, 22:15
nie ma jakiś regulacji odnośnie opon. W poznaniu na pełnych slickach mogą jeździć auta przynajmniej z rollbarem, a najlepiej z klatką bezpieczeństwa, w innym wypadku tylko semi slick |
