[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 15 Paź 2016, 13:16 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
slawomirro napisał/a: | Jak wykres? Jest coś takiego fabrarycznie już robionego, czy sam robiłeś? |
A gdzie fabrycznie. Za dużo byś chciał
Swoją drogą różnica konia, dwóch czy trzech, to kwestia błędu hamowni. Raz pokaże tak, raz tak. Zresztą 1% błędu (bardzo mały próg) to przy 100KM jest 1KM. Różnice biorą się też np. z tego, że przełożenie 3/4 biegu nie jest idealnie 1:1. Długo by gadać.
Tu masz wykresy + Vmax na biegach (@ 6500rpm) dla 195/50/R15:
Wysłany: 15 Paź 2016, 19:53 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 17:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15 Paź 2016, 23:57 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
slawomirro napisał/a: | Ciekawy jestem metodologii. |
Znasz przełożenia skrzyni, znasz rozmiar kół, znasz obroty. Wrzucasz do kapelusza z napisem "matematyka", mieszasz i wyskakują konkretne wartości. |
Wysłany: 16 Paź 2016, 22:57 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wysłany: 16 Paź 2016, 23:09 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Chyba się nie rozumiemy. Wykresy pokazują ile na danym biegu, przy danych obrotach, na danych oponach na danej skrzyni, w praktyce auto może jechać. Silnik i wszystko coś wymienił, nie ma tu żadnego znaczenia, temat dotyczy wyłącznie skrzyni wraz z kołami. Jedyna rzecz spoza tego to obroty na "kresce", które tu ustawiłem na 6500. |
Wysłany: 17 Paź 2016, 15:22 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Ostatnio zmieniony przez slawomirro 15 Gru 2023, 17:09, w całości zmieniany 1 raz |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 17 Paź 2016, 21:54 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
slawomirro napisał/a: | I w tym punkcie się strasznie mylisz. |
Dlaczego niby się myli? Nie chcę odpowiedzi w stylu 'bo ja mam rację i wiem lepiej' tylko podeprzyj się jakimiś argumentami. Bo na razie to zachowałeś się jak dziecko "ja mam rację, bo ją mam, a Ty jesteś gupi*"
*tak, specjalnie tak napisałem |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 18 Paź 2016, 01:01 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 18 Paź 2016, 01:26 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Mają wpływ ale jedynie na przyczepność, a co za tym idzie, być może na przyspieszenie, hamowanie itd. Pufcio podał ci wartości które przy obecnej skrzyni jesteś w stanie osiągnąć przy zadanych obrotach silnika, bo czy to będzie silnik 1,3 czy 1,6 czy 10 litrów to kręci się tak samo i dla każdego silnika 2000 obrotów to jest 2000 obrotów. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 18 Paź 2016, 11:32 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wysłany: 18 Paź 2016, 13:15 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
slawomirro napisał/a: | Zwykle licznik powyżej jakiejś prędkości przekłamuje |
nie bardzo Często przekłamuje w całym zakresie i nie jest to wartość procentowa, tylko np 5km/h. Obojętnie, czy jade 60km/h, czy 140. Może stąd różnice w tabelce - ona liczy procentowy błąd. Pytanie, jak zostało to zaprojektowane w mk6.
Nie rozumiem, jak na róznej nawierzchni mogą być różne prędkości przy tej samej pr. obrotowej silnika. W rzeczywistości, przy pomiarze gpsem czy radarem spoko, ale skad prędkosciomierz miałby pokazywać różne wartości? Albo czegoś tu nie zrozumiałem |
Wysłany: 18 Paź 2016, 13:52 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2016, 16:28 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
slawomirro, masz jakąś rodzinę w rządzie? Bo w sumie dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Udowadniasz Pufciowi, że się myli, chociaż nie podałeś żadnych argumentów poza tym, że "bo ja się znam". Pokaż mi badania, artykuły czy cokolwiek innego potwierdzającego Twoją tezę, która udowadnia, że rodzaj mieszanki użyty do budowy drogi jest w stanie złamać fizyczne możliwości i ograniczenia budowy skrzyni biegów. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 18 Paź 2016, 17:24 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Ja bym się jeszcze chętnie dowiedział, czy na takich mieszankach auto jedzie szybciej, czy wolniej. Jeśli wolniej, to pal licho, ale jeśli szybciej, to jest o co walczyć. Np. robimy mieszankę gęściejszą 10x, i auto będzie jechało może nawet kilkadziesiąt km/h szybciej niż pokazuje licznik? |
Wysłany: 18 Paź 2016, 18:51 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2016, 19:28 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
slawomirro napisał/a: | To nie teza. Tak jest. Niestety online nie ma takich rzeczy. Tak mnie specjaliści nauczyli wiele lat temu. Dziś w sumie sam nie wiem gdzie dokładie tego szukać. Na pewno w jednej z ksiązek o budowie i wykorzystaniu nawierzchni do budowy dróg. |
Czyli czekaj.. wpierasz wszystkim, że się mylą i Ty masz rację na podstawie tego, że ktoś kiedyś Ci tak powiedział i nawet nie jesteś w stanie tego podeprzeć niczym? Brawo Ty. To teraz słuchaj, jak zatankujesz do baku paliwo w określonych proporcjach: 8,5% ON, 73,2% PB98 i 18,3% PB95 i w koło zapasowe zamiast powietrza nalejesz wody to samochód pojedzie szybciej o 5,8745km/h przy 3185RPM niż jakby w kole zapasowym było powietrze, a w baku 100% jednego paliwa, ale musisz mi uwierzyć - jestem specjalistą. Na potwierdzenie tego znajdziesz to w jednej z książek o budowanie i wykorzystaniu dziwnych rzeczy do jazdy samochodem.
slawomirro napisał/a: | Bardziej mnie znajdziesz w częsci kodowskiej. |
Ja na Twoim miejscu bym się tym nie chwalił. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 18 Paź 2016, 21:57 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
DemptD
Wysłany: 18 Paź 2016, 22:01 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
slawomirro napisał/a: | Absolutnie nie. To wiedza mało znana, dla wtajemniczonych w temat i 99,999% społeczeństwa może jej nie znać, bo jest jej do niczego nie potrzebna. |
Oja, to uwielbiam. Illuminati i te sprawy. Źródło. Bez źródła to dla swojego dobra przestań się ośmieszać. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 18 Paź 2016, 23:55 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wysłany: 19 Paź 2016, 02:22 [MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
slawomirro napisał/a: | Każdy z nas na czymś się tam zna, jeden na elektryce, drugi na mechnice inny na komputerach. |
I każdy z tych ludzi potrafi udowodnić swoje tezy, pod warunkiem że jest fachowcem.
slawomirro napisał/a: | Przeczytaj raz jeszcze to co napisałem powyżej. |
Generalnie mam lepsze zajęcia w zakresie tracenie wolnego czasu. |
