proszę o pomoc przy doborze oświetlenia pod SOLAR |
diablo189
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 26 Wrz 2016, 16:05 proszę o pomoc przy doborze oświetlenia pod SOLAR
witam
może ktoś tu jest w temacie i będzie znał po części odpowiedź na moje pytanie...
mam baterie słoneczną o mocy 180w i do tego akumulator żelowy 180ah. oczywiście także regulator solarny mam.
a więc chciałbym pod to zrobić oświetlenie na halogeny led które będą się włączały w nocy na ruch ewentualnie jeden słaby na stałe będzie świecił pod czujnikiem zmierzchowym a pozostałe pod ruch. biorąc pod uwagę to że w zimie będę miał tego słońca jakieś 2h dziennie to na jaką moc mogę pozwolić na to oświetlenie? |
Wysłany: 27 Wrz 2016, 01:12 proszę o pomoc przy doborze oświetlenia pod SOLAR
Brakuje całego wiadra zmiennych
Zakładając, że żelówka ma te 12V (13 ~ 11), i że po drodze nie ma strat (wiadomo że są, ale nie o to chodzi), to teoretycznie aku żelowy "pomieści" 2160Wh energii. Żeby go nabić do fulla musiałbyś mieć przy maksymalnej mocy wyjściowej i zerowych stratach po drodze, 12 godzin słońca. U nas prawie niewykonalne (kto będzie panele obracał w kierunku słońca, itd.? ).
W cholerę ciężko stwierdzić ile uda się wyciągnąć z tych paneli, zwłaszcza w czasie 2h, kiedy słońce jest cholernie nisko nad horyzontem.
Załóżmy, na pałę, że 18W, tj. 10% z maxa (niech będzie, że straty po drodze są wliczone). Przy 2h nabijesz teoretycznie 36Wh. Czyli 10h świecenia żarówki 3,6W. Teoretycznie, bo w praktyce, jak zwykle, masz straty, więc licz góra 3W. Także Panie bida z nędzą. Dokładnie wyniki uzyskasz jak sobie pomierzysz ile w słoneczny dzień teraz, na jesień, jesteś w stanie z tego wyciągnąć. Jeśli zahaczysz, w bardzo ładny dzień, o 30% mocy max (tak obstawiam), to dużo się z tymi obliczeniami "z powietrza" nie pomylę. |
diablo189
Wysłany: 27 Wrz 2016, 10:27 proszę o pomoc przy doborze oświetlenia pod SOLAR
Czyli coś czuję lipę z tego ;p przydały by się jeszcze z dwie takie baterie lub prądnica wiatrowa
tak więc pozostaje mi jakiś led 3w plus 2x10w na ruch i myślenie o dodatkowej baterii słonecznej bo samym 3w nic nie zdziałam zadowalającego |
Wysłany: 27 Wrz 2016, 11:20 proszę o pomoc przy doborze oświetlenia pod SOLAR
Niestety panele nie mają wysokiego zysku z prostego względu - jesteśmy daleko od równika, każdy syf na nich powoduje ubytki energii (a codziennie ich nie myjesz), a jak już coś produkują, to po drodze część tego przeżera układ do ładowania akumulatora. Jakbyś miał farmę takich paneli, to spoko ("w kupie siła"), ale te 180W tutaj to niestety teoretyczny max, dający się uzyskać może na równiku, w południe, przy nowych, czystych panelach, utrzymywanych w odpowiedniej temperaturze. |
diablo189
Wysłany: 27 Wrz 2016, 13:07 proszę o pomoc przy doborze oświetlenia pod SOLAR
to taki panel ile potrzebuje godzin pełnego słońca żeby naładować w pełni akumulator? gdzieś czytałem że niby w 8h ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem a drugi raz znaleźć nie mogłem tego tematu |
Wysłany: 27 Wrz 2016, 13:13 proszę o pomoc przy doborze oświetlenia pod SOLAR
Przecież Ci napisałem Zależy od akumulatora (pojemności energetycznej w Wh), układu który go ładuje, itd. |
diablo189
Wysłany: 27 Wrz 2016, 18:36 proszę o pomoc przy doborze oświetlenia pod SOLAR
a no faktycznie |
