ST - pozbycie się ESP |
Kruku
Wiek: 40 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Wysłany: 26 Wrz 2016, 23:53 ST - pozbycie się ESP
Witam moze ktos ogarnia temat z kabelkologi. A wiec chodzi o wypatroszenie esp z fiesty mk6. Tak by nie bylo go wvale. Bo nawet gdy sie go wylaczy guzikiem i tak dziala lecz w mniej efektywnie.
Pozdrawiam |
Wysłany: 29 Wrz 2016, 09:47 ST - pozbycie się ESP
| Kruku napisał/a: | Witam moze ktos ogarnia temat z kabelkologi. A wiec chodzi o wypatroszenie esp z fiesty mk6. Tak by nie bylo go wvale. Bo nawet gdy sie go wylaczy guzikiem i tak dziala lecz w mniej efektywnie.
Najlprościej wyjąć bezpiecznik. ESP nie będzie, a jak dojrzejesz by je mieć, to sobie bezpiecznik załączysz. |
Wysłany: 29 Wrz 2016, 10:48 ST - pozbycie się ESP
A to działa w mk6 st? Ola przy hamowaniu STka miała problem, bo jak tylne rolki się nie kręciły to esp wariowało i cieło moc auta. Wątpie, by chlopaki z hamowni nie wpadli na wyjęcie bezpiecznika do pomiaru |
Kruku
Wysłany: 29 Wrz 2016, 22:12 ST - pozbycie się ESP
| Sprobuje z bezpiecznikiem. Jest pare rozwiazan drazniacych w jezdzi fiesta. Jednym z nich jest esp i drogim np takie ze podczas dochamowania lewa noga odcina pedal gazu. A co za tym idzie auto mocno zealnia |
Wysłany: 30 Wrz 2016, 09:05 ST - pozbycie się ESP
| Kruku napisał/a: | | Sprobuje z bezpiecznikiem. Jest pare rozwiazan drazniacych w jezdzi fiesta. Jednym z nich jest esp i drogim np takie ze podczas dochamowania lewa noga odcina pedal gazu. A co za tym idzie auto mocno zealnia |
Nie łapię. Chciałbyś hamować i równocześnie mieć nogę na pedale gazu mając pełną moc auta? I może jeszcze nie zablokowane koła? |
Kruku
Wysłany: 30 Wrz 2016, 17:34 ST - pozbycie się ESP
| slawomirro napisał/a: | | Kruku napisał/a: | | Sprobuje z bezpiecznikiem. Jest pare rozwiazan drazniacych w jezdzi fiesta. Jednym z nich jest esp i drogim np takie ze podczas dochamowania lewa noga odcina pedal gazu. A co za tym idzie auto mocno zealnia |
Dobrze rozumiesz :ford: nie trzeba blokowac kola odrazu. Ale jest to jazda ze skutecznym pokonaniem zakretow. |
Wysłany: 1 Paź 2016, 00:29 ST - pozbycie się ESP
| Kruku napisał/a: | | Dobrze rozumiesz :ford: nie trzeba blokowac kola odrazu. Ale jest to jazda ze skutecznym pokonaniem zakretow. |
W Fieście są systemy ABS + EBD albo ABS + EBD + ESP + BAS
Ty masz to drugie. Możesz to sobie odłączyć, ale równocześnie tracisz całą resztę. Jeśli nie chcesz ESP, to musisz przerobić układ tak, by mieć tylko wersję pierwszą, lub nie mieć tego wogóle. Niemniej tracisz wtedy również system niezablokowanych kół.
Domyslam sie, że jest Ci to potrzebne na jakis tor. Generalnie na torze teoretycznie też są przydatne te systemy. Start z nieślizgajacymi kołami jest dużo lepszy niż ze spaleniem gumy. Zyskujesz cenny czas. |
Kruku
Wysłany: 1 Paź 2016, 00:36 ST - pozbycie się ESP
Jak ktos panuje nad swoim autem. To mysle ze mozna sie obejsc bez esp. A moze wiesz w jakis sposob przerobic uklad zeby pozbyc sie esp.
U angoli cos robia. Ale tez nie pisze co i jak jasno |
Wysłany: 2 Paź 2016, 19:38 ST - pozbycie się ESP
| Kruku napisał/a: | | Jak ktos panuje nad swoim autem. To mysle ze mozna sie obejsc bez esp. |
Jasne że można. Ścigałem sie niegdyś w KJSach i dawało się radę Tyle, że wtedy nikt go nie miał. |
Kruku
Wysłany: 3 Paź 2016, 14:06 ST - pozbycie się ESP
| No wiec wlasnie. A teraz auto teoretycznie sporotowe przynajmniej po oznaczeniau. A utrodnia zabawe. |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 3 Paź 2016, 19:20 ST - pozbycie się ESP
| Jak rozłączysz 'czujnik kąta skrętu' to będzie działać wszystko oprócz ESP. Przynajmniej u mnie tak to działa. |
Kruku
Wysłany: 3 Paź 2016, 20:25 ST - pozbycie się ESP
| Jarecki napisał/a: | | Jak rozłączysz 'czujnik kąta skrętu' to będzie działać wszystko oprócz ESP. Przynajmniej u mnie tak to działa. |
Gdzie on jest ? I juz go rozlaczam :ford:
Juz namierzylem pod kierownica. Rozumiem ze kontrolki zeby sglosic sie do serwisu tez Ci sie swieca wtedy ? |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Paź 2016, 18:58 ST - pozbycie się ESP
| Czy to na 100% kwestia ESP a nie tego że mamy elektroniczną przepustnicę? |
Kruku
Wysłany: 6 Paź 2016, 00:31 ST - pozbycie się ESP
| A co przepustnica ma do tego? |
Jondi
Wysłany: 6 Paź 2016, 16:04 ST - pozbycie się ESP
| to że jest elektroniczna i steruje nią komputer bardziej niż Twoja noga tak wiec jak jest wciśnięty gaz i komp dostanie sygnał że naciskasz hamulec to "odcina" gaz czyli zamyka przepustnice |
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 6 Paź 2016, 18:13 ST - pozbycie się ESP
| Powinna się świecić kontrolka od esp na zegarach, non stop. Nic więcej |
Kruku
Wysłany: 6 Paź 2016, 22:50 ST - pozbycie się ESP
Mam droga firste tele ze 1.6 i twgo efektu nie ma ze odcina gaz. Szwagier ma c2 vts i tez jest elwktroniczna przepustnica i nie ma efektu odcinania gazu.
Po odpiecu czujnika z pod pedalu sprzegla i hamulca. Nie odcina gazu. Ale na liczniku zaczynaja swiecic kontrolki. |
Jondi
Wysłany: 7 Paź 2016, 18:41 ST - pozbycie się ESP
| A w tej 1,6 rozumiem że ESP nie ma? |
Kruku
Wysłany: 7 Paź 2016, 19:25 ST - pozbycie się ESP
| Nie ma esp |
Wysłany: 8 Paź 2016, 09:51 ST - pozbycie się ESP
vag to od dawna ma, czy to w dieslu czy w benzynie. Fakt, ze ich benzynowce tez mają elektrniczną przepustnice (i np u mnie brak systemów, nawet ABSu nie ma a odcina gaz ). Pomaga odpuszczeniu pedalu i ponowne dępnięcie, ale w kjsie to raczej lipa... Tunerzy usuwają to ze sterownika. Ciekawe, czy w fordzie tez daliby rade |
