Mokra podloga pasazera ?
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 29 Lip 2016, 08:15   Mokra podloga pasazera ?
Witam. Zauważyłem że jadąc na klimie kapie mi gdzieś za skrzynia biegów i dość mocno bo cały dywanik jest mokry .
Nie wiem dokładnie skąd wycieka ale z takiej czarnej puszki
Dodam że od niedawna mam LPG i Nwm czy to przez LPG czy klime ale ucieka płyn chłodnicy
Co jest powodem że przecieka do środka ?
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wysłany: 29 Lip 2016, 10:52   Mokra podloga pasazera ?
http://fiestaklubpolska.p... ... ead#unread tu znajdziesz dlaczego masz mokry dywanik;) I jak temu zaradzić ;) .A cieknie ci obok skrzyni biegów to wężyk od odprowadzania skroplin klimy.
Co do uciekającego płynu chłodniczego sprawdź węże które wchodzą w ukł. chłodzenia może masz poluzowane te metalowe zaciski do trzymania przewodów . ja tak miałem najpierw dokręciłem. I było ok;)
Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance "
zcw
Wysłany: 29 Lip 2016, 11:09   Mokra podloga pasazera ?
A układ chłodzenia ? Co masz na myśli ?
Qlimaxss
Imię: Adam
Wysłany: 29 Lip 2016, 14:37   Mokra podloga pasazera ?
chodzi mi o te węże co wychodzą z parownika i wchodzą do układu chłodzenia może tam ucieka płyn
Brak nowych postów skorodowana podloga przy wahaczu, opinie
Gość Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 6 Wrz 2009, 12:19
krzysieks_mc
Brak nowych postów Podświetlenie nog kierowcy i pasazera
Lukasz2.0 Elektryka ogólna 5 19 Lis 2015, 21:16
DemptD
Brak nowych postów Regulacja wysokości fotela pasazera
fiestanl Mechanika ogólna 2 2 Paź 2018, 22:15
pawel182
Brak nowych postów [MK4] el. szyby - szyba pasazera
zimzia Elektryka 35 26 Sty 2010, 22:28
Brak nowych postów Mokra swieca
sawcio1234 Mechanika 16 6 Wrz 2007, 19:50
sawcio1234
