Przesunięty przez: van
2 Lip 2017, 20:20
Fiesta Mk3 by Mały:)
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 15:29   Fiesta Mk3 by Mały:)
1. NICK: Mały
2. IMIĘ: Michał
3. MODEL: Fiesta Mk3
4. WERSJA: Inna
5. ROCZNIK: 1991r
6. SILNIK: 1.4 CVH + GAZ
7. OPIS AUTA: Fiestę zakupiłem od kuzyna niecałe trzy lata temu. Samochód miał służyć tyło jako transport do pracy z racji ze jest gaz no i dlatego że stan blacharski podłogi i progów nie był za dobry. Po skończeniu legalizacji butli gazowej samochód miał iść na złom. W międzyczasie trafiła mi sie okazja kupna fiesty futury z silnikiem rs2000...stan tego samochodu był w stanie jeszcze gorszym niż stan poprzedniej(kupiłem nią z racji tej ze miała ten fajny silniczek ładne szerokie alumki fajny zawias i pare innych fajnych gratów do fiesty) niestety długo nie nacieszyłem sie z jazdy fiestą rs2000 ponieważ sie rozkraczyła no i rozwaliło mechanizm różnicowy, teraz stoi na klockach rozebrana już do połowy. Po dłuższym namyśle stwierdziłem że zadbam o tą moją pierwszą fieste:
a. wizualne:
-remont pod względem blacharki tzn podłoga progi i likwidacja rudej, konserwacja,
-zostały założone felgi alu po regeneracji 14" przód 8" szerokie a tył 9" do tego zostały poszerzone i dopasowane błotniki przód i tył (błotniki przód odcięte i zrobione na śróbeczki),
-wyspawane poszycie wewnętrzne błotników z tyłu, nadkola przód,
-zaspawane ori otwory z przodu w komorze silnika i został założony zbiorniczek spryskiwaczy z cintka bo ori już tam nie wlazł,
-maska została naciągnięta, w klapie zostało troche przysłonięte przetłoczenie pod rejestracje (wcześniejszy właściciel),
-zderzaki z futury zostały zdeczka wyrzeźbione tzn zostały zaspawane otwory pod halogeny, zderzaki zostały dopasowane do błotników i poszerzeń nadkoli (niestety nikt nie chciał się tego podjąć więc kupiłem opalarkę i zrobiłem to sam:)),
-nadkola i błotniki zostały pokryte podkładem następnie środkiem 2W1 Sika-Gard baranek + guma, na koniec zostały olakierowane pod kolor auta,
-szyby zostały przyciemnione przez ASFOLL,
-poszczególne elementy zostały już polakierowane
-uszczelnienie całego silnika,
-wymiana rozrządu, olejów i filtrów,
-odrestaurowanie silnika(to było na początku zaraz po kupnie, nudziło mi sie),
-nowe sprzęgło bo ślizgało,
-nowy bak,
-nowe przewody paliwowe miedziane,
-nowe przewody hamulcowe miedziane plus elastyczne,
-zmienione zawieszenie z jakiegoś sportowego na gwintowane KW na wkładach alco po przejściach ale jeszcze pośmiga,
-zmieniona belka tył dołożony stabilizator tył i przód,
-rozpórki tył i przód,
-zmienione hamulce przód na większe od mondeo mk2 260mm (nowe tarcze i klocki BRECK) tył w późniejszym czasie,
-nowe tuleje belki, nowe tuleje wahaczy i końcówki drążka kier.,
c. audio: -----
d. inne:-----
a. wizualne:
-trzeba jeszcze poskładać cały środek(fotele i kanapa z fiesty futury) brak czasu: praca a teraz jeszcze choroba i pobyt w szpitalu, ehhh...
-po wakacjach lakierowanie i renowacja całej komory silnikowej
-wywalenie instalacji gazowej i na pewno jakiś mocniejszy silnik, wiem że znalezienie silnika 1.6 cvh turbo 130km ori wiąże sie z cudem no ale szukać można jak nic takiego nie znajde to pewnie bedzie jakieś 1.6 cvh potem turbo, ewentualnie rs2000 bo mam ale wolał bym niepozorne 1.6 cvh + turbo:)
c. audio: raczej zabudowa bagażnika
d. inne....zobaczymy co sie wyklaruje:)
Przed rozbiórką auta zrobione zostało tylko jedno zdjęcie ponieważ nie wiedziałem że zdecyduje sie na większy remont samochodu:
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 14:59, w całości zmieniany 2 razy
Mały
tu na jednym ze zdjęć widać pogiętą maske to wina dzika ktory mi wlazłprzed maske jak jechałem z Żaru:), wycięta reperaturka i przymiarki nowej zrobionej
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 15:43   Fiesta Mk3 by Mały:)
założona i spasowana inna maska, wstawione naciągnięte reperaturki i ten nieszczęsny zderzak przód:)
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 15:47   Fiesta Mk3 by Mały:)
naciąganie błotników przód i ich odcięcie od budy, pasowanie tylnego zderzaka i...ruda po ściągnięciu błotników;/;/
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 15:57   Fiesta Mk3 by Mały:)
maska naciągnięta, nowe lampy spasowane, zderzak troche poszpachlowany z pierwszego, wewnętrzne nadkola wyspawane i przygotowane do malowania...:) nie wdzięczna robota spawać te nadkola wewnętrzne;/
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:01   Fiesta Mk3 by Mały:)
a tu cd.:) :hammer:
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:06   Fiesta Mk3 by Mały:)
klapa spasowana, spawanie podłogi, wymienione w międzyczasie przewody paliwowe nooo i spawanie ori otworów w komorze silnika:)było trudno ale jakoś poszło:P :głowąwmur:
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:10   Fiesta Mk3 by Mały:)
przygotowane błotniki i nadkola przód pod malowanie,wyspawane podszybie;P
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:16   Fiesta Mk3 by Mały:)
fiesta gotowa do odjazdu do lakiernika, trzeba było podnieść gwinta bo z garażu nie dało sie wyjechać już nie mówiąc o wjechaniu na lawete...;/ w międzyczasie belka, stabilizatory i hample przód były piaskowane i odnowione:)
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:26   Fiesta Mk3 by Mały:)
hample, belka i stabilizatory wymalowane, auto trochę się wystało u lakiernika niestety no ale wróciło już, wróciły też aluski, niestety nie ma sie czym chwalić bo gość zje...ł robotę:(
- nadkola wymalowane błotniki od wewnątrz też,
-hamulce poskładane
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:27   Fiesta Mk3 by Mały:)
cd:)
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:31   Fiesta Mk3 by Mały:)
Składanie: błotniki, maska, zderzak, lampy już są:) wszystko pasuje jak tamtalala... :ford:
belka tył i stab też już wpadły:)
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:35   Fiesta Mk3 by Mały:)
wrzucamy aluski, zderzak tył, w międzyczasie lampy tylne wpadły z dymionymi kierunkami, ustawiamy gwinta i w dół:) chociaż jeszcze nie na sam dół jak narazie:)
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 5 Mar 2017, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:42   Fiesta Mk3 by Mały:)
wrzucamy klape wraz z przyciemnioną już szybą:) i... :zwyciężca:
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:45   Fiesta Mk3 by Mały:)
...i wyjazd:):):)
-w międzyczasie zostały też polakierowane i założone drzwi, nie zdążyłem już ich uzbroić i tego środka złożyć bo mi brakło czasu:) ale przejechałem sie kawałek fieściną już:)
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 14 Lip 2016, 16:47   Fiesta Mk3 by Mały:)
Wszystko super ,gratulacje za zapał w odnawianiu Fifiaka. Powodzonka. :brawo:
Tą maskę też byś zrobił tak jak ma być (oryginał).No chyba ,że tobie się tak podoba, to gustach się nie dyskutuje. Te koła z przodu tak będą wystawać? Żeby ci się nikt nie doczepił ,bo wystają poza auto.
Pokazuj na bieżąco co i jak robisz. Jeszcze raz gratulacje i powodzenia.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 17:11   Fiesta Mk3 by Mały:)
niestety kilka dni później wylądowałem w szpitalu i prace sie wstrzymały na jakiś miesiąc, myśle ze pod koniec przyszłego tygodnia już coś zaczne działać i myśle ze skoncze składać fieste:)
yoyo72-->wiadomo są gusta i guściki jeśli chodzi o mache no ale mi tak sie podoba no i myśle ze bedzie git, jeśli chodzi o alu to wystają teraz tylko parę mm za obrys błotnika z przodu(chodzi mi o sam rant błotnika ze sie chowie) ogólnie jest ok, myśle że sie nikt nie doczepi do tego ale jak opuszcze ją jeszcze jaki cm w dół to sie wyrówna rant felgi z rantem błotnika:P i tak już jest dość nisko
Wysłany: 14 Lip 2016, 21:09   Fiesta Mk3 by Mały:)
zderzak fajnie wyszedł futrowy :) myślałem że bez halogenów będzie słabo, a tu miłe zaskoczenie.
Mały
Wysłany: 14 Lip 2016, 21:43   Fiesta Mk3 by Mały:)
Tez sie balem ze te zderzaki nie beda pasowac bo wogole po pierwszym zalozeniu tych z futury myslalem ze mnie trafi bo dziury, szpary kolo lamp i kolo blotnikow jak do d... Po mojej rzezbie w plastiku w miare fajnie wszystko spasowalo:-) :jupi:
DanielŻ
Wysłany: 14 Lip 2016, 23:16   Fiesta Mk3 by Mały:)
No dobrze, dobrze.. mnóstwo roboty włożone ^^ ja tylko mam pytanie jaki to kolor jest?:d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mały regulamin działu.
Freeman Przed zakupem 0 7 Gru 2010, 01:04
