[Ogólny] Proszę o ocenę samochodu. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 7 Sty 2016, 19:43 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
A ja mam Scenica 6 lat i zrobiłem 140 tysi. jeżdżąc tylko do pracy ,co 3 miesiące Kraków-Poznań i raz w roku nad polskie morze, więc porównaj sobie Niemcy-Polska. Przebieg na 100% fałszywy. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 7 Sty 2016, 20:03 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
teraz kupno auta to loteria z jakim tam sprzętem byś go nie oglądał. Od 6 lat patrze na chłopaków jak ściągają bite lub zalane,czyszczą,lepią jeden z dwóch z taką dokładnością że łączeń nie odróżnisz od maszynowych spawów,zderzaki,lampy itd pasują jak w fabryce,lakier wszędzie ma tą samą grubość gdzie byś nie patrzył,a nawet jest patent na "za słabo naciągniętą blachę" w dospawanej ćwiartce.
Podjechać,zobaczyć jak śmiga,czy nie zostawia czterech śladów,czy silnik nie wydaje dziwnych odgłosów itd. Najlepiej do jakiegoś warsztatu. |
Wysłany: 7 Sty 2016, 20:32 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
arekw, ale jak lepią spawarką to spoko. Gorzej, jak masz poheftane jako tako, szpachel, a "fabryczne zgrzewy" zrobione stempelkiem na szpachli |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 28 Sty 2016, 18:06 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
No to ja też proszę o jakąś poradę.
Co to jest ,czym to się je, ogólnie co o tym sądzicie? Nie chodzi mi o blachę tylko silnik ,spalanie,wiem już ,że trudno to odpalić podczas dużych mrozów, i takie tam.
http://olx.pl/oferta/ford... ... dCyaF.html |
Wysłany: 28 Sty 2016, 19:30 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
No Panie to zależy. Jak kompresja ch**owa, to wiadomo, że będzie problem. Jeśli komprecha jest spoko, to ruszy. Jeśli jest do dupy, to możesz przyspieszyć kąt wtrysku i wtedy nawet przy -40 zapali (o ile z ropy się galareta nie zrobi ), ale za to będzie chodził jak traktor. Po tym da się też poznać, że ktoś kombinował przy kącie, bo silnik trup i ledwo palił.
Fakt faktem, że jednostki są nie do zajechania. Toporne jak ryj trans-anny grodzkiej, ale wlejesz olej po frytkach wymieszany z transformatorowym, gnojówką i żużlem, a i tak pojedzie. Wymieniać płyny, dbać o filtry (zwłaszcza paliwowy) i jeździć. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 28 Sty 2016, 20:00 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
Puff, czyli przy odpaleniu trzeba patrzec ,sluchac czy nie terkocze? Kolega z pracy ma taką fieste diesla z tym silnikiem i mowił,ze zero odpalania przy duzych mrozach ,ale sprzedawca twierdzi ,że nie ma problemu przy odpalaniu podczas mrozu i to mnie zaciekawilo wlasnie. |
Ostatnio zmieniony przez yoyo72 28 Sty 2016, 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28 Sty 2016, 20:25 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
To czy diesel odpali na mrozie, zależy od kilku czynników, które są nawet na forum w poradniku dot. diesli i cioolowego zapalania w niskich temperaturach. Zakładamy, że w baku nie masz galaretki. Jeśli nie, to jak świece są sprawne, silnik trzyma komprechę, wtryski nie są w stanie agonalnym, a pompa podaje paliwo, to nie ma prawa nie zapalić. No i akumulator, ale to dopisuję pro forma, bo logiczne, że rozrusznik musi mieć siłę kręcić. Każdą z tych rzeczy da się sprawdzić, albo na słuch/wzrok, albo podczas odpalania / jazdy.
Padnięte świece = jak już w końcu zapali (może na początku nie łapać na każdy gar), z dupska wypuści pełno szarego dymu.
Komprecha silnika była opisywana.
Wtryski - jak są przytkane, to będziesz miał problem z jazdą na wysokich biegach na niskich obrotach przy niedużym obciążeniu (auto będzie żabkować).
Pompa - tu zwłaszcza Jaszczur by mógł dorzucić swoje kilka bardzo wartościowych groszy, niemniej przy padniętej w moim przypadku, odpalanie to był często maraton po zapleczu huty szkła, czasem do zajechania akumulatora (leciwego bo leciwego, ale jednak).
Mój (fakt, to jest już zelektryfikowany, ale w zasadzie silnik ten sam) przy -19, w środku nocy, stojąc wcześniej z dobę, zapalił z palcem w d*** (jak Chuck Norris - z półobrotu [i mówię to całkiem poważnie]). A kiedyś mój stary benzyniak(!) miał problem przy takich temperaturach zapalić i musiałem mordować rozrusznik. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 28 Sty 2016, 21:02 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
Puff, dzięki wielkie za ten elaborat. Podjade odpalę i zobaczymy. |
aermo360
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 27 Cze 2014 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 3 Lut 2016, 14:56 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
Jak ja nie trawię takich postów w stylu "mam Scenica, jeżdze tylko nad morze raz na 3 miesiące i 140k". To jest bzdura totalna, bo przebiegi są różne i nigdy nie uwierzę w to, że każde nowe kupione auto musi być w trzy lata zajechane do 500k.
Ja mam w domu Fiata Tipo z 1990 roku (25 lat!) z oryginalnym przebiegiem 145k, ba - tato nim co jakiś czas jeździł do Belgii do pracy. I co? Nic.
Mama jeździ Matizem do pracy codziennie od 1998 roku. Przebieg - ok. 100k, bo blisko do pracy.
Niemcy oczywiście tak nie mają, jak pracują to 300 kilometrów od domu i codziennie robią taki dystans...bzdura, bzdura, bzdura:) |
Wysłany: 3 Lut 2016, 19:44 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
aermo360 - jasne, że wszyscy nie. Natomiast tendencja jest u nas dokładnie odwrotna. Jakby to nieliczni jeździli do roboty więcej niż 20km, a poza robotą prawie w ogóle. I kto tu komu wodę z mózgu robi... |
apa-sl
Imię: Adam
Wysłany: 28 Cze 2016, 19:39 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
Witam, chcemy zakupić dla mojej dziewczyny auto głównie do miasta, dojazdy do pracy, weekendowy wypad pod miasto, od święta wyjazd 100-200km.
Ford Fiesta MK7 bardzo przypadł nam do gustu. Celujemy w benzynę (chyba mniejsze ryzyko wysokich kosztów serwisowych przy różnych awariach, które wychodzą w aucie używanym) z silnikiem 1.4 (90km), ewentualnie 1.6 (120km) - w komentarzach online tego auta wybija się obraz, iż najmniejsze silniki 1.2 są nieco za słabe i wywoływana tym "ciężka stopa" trochę wpływa u ludzi na spalanie
Ideałem byłaby wersja titanium + chromy + nadwozie 5d. Aczkolwiek nadwozie 3d jest akceptowalne.
Wynaleźliśmy pod Łodzią poniższe 2 sztuki, być może ktoś z was zna te auta? Polecacie? Odradzacie?
- czarny 1.6l, 3d, titanium+chromy, sprowadzony z niemiec, 2009, +180kkm (odkupiony od firmy-pracodawcy obecnego posiadacza w Polsce)
http://otomoto.pl/oferta/... ... yrmvR.html
- biały 1.4l, 3d titanium+chromy+sport, sprowadzony z niemiec, 2009 +114kkm (kupiony jako używany od niemieckiego dealera).
http://otomoto.pl/oferta/... ... ynqDp.html
Będę wdzięczny za wszelkie informacje i komentarze |
bis24
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Wysłany: 28 Cze 2016, 20:00 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
auto kupiłem w Niemczech z salonu Forda w 04.05.2016 i jest już w Polsce przerejestrowane pierwsza rejestracja w kraju 04.28.2016 |
Rado.opp
Imię: Radek
Wiek: 25 Dołączył: 29 Sie 2016 Posty: 17 Skąd: Katowice
Wysłany: 30 Sie 2016, 17:10 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
Popatrz uważnie na przód. Brak zaślepki od przedniego wkrętu haka holowniczego. Prawdopodobnie zgubiona.
Dlaczego ktoś zgubił? Bo raczej często to auto było na holu, a samo to już niekoniecznie dobrze świadczy o aucie.
Druga rzecz to silnik i to co widać na zdjęciu. Za silnikiem jakaś zerdzewiałą blacha starczy, strasznie pogięta.
Wokół silnika nienormatywnie zardzewiałe śruby mocowań wielu rzeczy. I jeszcze połamany zaczep od grila z przodu.
95 tyś przebiegu i 2006 rok też zastanawia. I jeszcze tekst pisany po polskiemu jako przegniła wisienka tortowa. |
queia
Imię: Agnieszka
Wiek: 34 Dołączyła: 21 Lis 2014 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30 Sie 2016, 17:26 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
Nie zgodzę się z przedmówcą. Według mnie warta obejrzenia jak chcesz kupić tuningowane już auto, ten silnik ma w serii 150KM ktoś wrzucił parę złotych i dlatego teraz taka cena. Zaślepka z tego zderzaka lubi wypadać więc jak się jej nie przypilnuje to można zgubić. Co do grilla to też nie ma on rewelacyjnych zaczepów, a na rynku wtórnym jest prawie nie osiągalny. "Zardzewiała blacha" to osłona termiczna i często właśnie tak ona wygląda tylko jest schowana za obudową filtra. A jak mają wyglądać niczym nie zabezpieczone śruby po 10 latach? Żeby nie było, że tylko chwale to zgadzam się z przebiegiem który często w ogłoszeniach jest śmiesznie niski. |
Rado.opp
Imię: Radek
Wysłany: 30 Sie 2016, 17:36 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
queia napisał/a: | to osłona termiczna i często właśnie tak ona wygląda tylko jest schowana za obudową filtra |
To znaczy ze cos z nia nie tak?
Tekst pisany bo sprzedawca jest Anglikiem rozmawialem z nim przez tel nie udaje |
Wysłany: 30 Sie 2016, 19:52 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
queia napisał/a: | Nie zgodzę się z przedmówcą.Zaślepka z tego zderzaka lubi wypadać więc jak się jej nie przypilnuje to można zgubić. Co do grilla to też nie ma on rewelacyjnych zaczepów, a na rynku wtórnym jest prawie nie osiągalny. A jak mają wyglądać niczym nie zabezpieczone śruby po 10 latach? . |
Odnośnie grilla, to skoro właściciel ta dbał o auto, to czemu zwyczajnie nie wziął kawałka plastiku i mocnym klejem nie dokleił? To naprawdę 3 min lub mniej roboty. Sam to zrobiłem jak mi pękło i się trzyma dobrze. Wiem ,ze czepiam się szczegółów, ale często po szczegółach można poznać rzeczywistą historię auta. |
queia
Imię: Agnieszka
Wysłany: 30 Sie 2016, 21:15 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
Według mnie wszystko z tą osłona w porządku. A co do grilla to, że można to zrobić estetyczniej to się zgadzam. Ale każdy robi jak umie lub jak mu ktoś podpowie. |
altannik2
Wersja: FX
Imię: sławek
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sie 2016 Posty: 6 Skąd: rzeszów
Wysłany: 18 Wrz 2016, 21:53 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
FIESTA 1.6 120km automat z USA jaki gazik LPG i czy się opłaca montować przy przebiegu dziennym koło 20 km
Auto świeżo sprowadzone
POZDRAWIAM |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 19 Wrz 2016, 20:07 [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
20 kilometrow dziennie to tygodniowo jest okolo 140 kilometrow czyli okolo (zalezy ile auto pali) 70pln. Za 70 pln-ów masz około 40 litrow gazu ,w zaleznosci ile auto spali gazu to przejedziesz okolo 300 kilometrow. Rachunek jest prosty. Tylko trzeba doliczyc do tego czesta wymiane oleju, filtrow....., i oczywiscie koszt montazu gazu okolo 2,5-3 tysi. Tygodniowo oszczedzasz okolo 70 pln. razy 4 jest 280zl ,razy 12 jest okolo 3360 ,czyli po roku zwraca ci sie montaz gazu i jakies wymiany oleju ,filtrow itp. Chyba dobrze policzylem...
Poza tym na gaz jest zapalniczka i kuchenka. |
