Czy to jest łapa do Zeteca ?
Twenty
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 3 Maj 2016, 21:16   Czy to jest łapa do Zeteca ?
Hej
Czy to jest łapa do silnika zetec w fiescie mk3? Do czego jest ten metalowy pytong?
Pytam bo chcę kupić cały komplet mocowań do 1.8 i w jednej z ofert zamiast zwykłego tylnego mocowania silnika jest takie o...
Internet przeszukałem i nie widziałem takiej łapy do mk3
Dzięki i pozdrawiam
Wysłany: 3 Maj 2016, 22:50   Czy to jest łapa do zeteca?
z escorta to jest
Twenty
Wysłany: 5 Maj 2016, 12:19   Czy to jest łapa do zeteca?
Ok, dzięki
Twenty
Wysłany: 9 Cze 2016, 21:37   Czy to jest łapa do Zeteca ?
Podniosę temat
Nie mogę znaleźć teraz jak na złość informacji...
Zamontowałem zeteca na łapach ori rs1800 do budy mk3 '90, no prawie zamontowałem
Gdzieś znalazłem info, że trzeba wywiercić otwór w budzie do powieszenia tylnej łapy. Jakoś 2cm dalej niż ten seryjny
tak też zrobiłem, łapę jakoś tam złapałemz góry i z boku
Dziś jak się przyjrzałem to silnik siedzi jakoś krzywo, łapa też nienaturalnie wygląda.
W necie znalazłem to: http://s521.photobucket.c... ... t.jpg.html i tu nie wygląda, jakby otwór był w innym miejscu
przesunięcie tego otworu było faktycznie konieczne czy jak zwykle naczytałem się głupot? :głowąwmur:
Wysłany: 10 Cze 2016, 12:49   Czy to jest łapa do Zeteca ?
Tylko jak wieszasz na łapie z cvh, to jeden otwór (ucho w łapie) trzeba przespawać. W budzie jest raczej to samo. A w niej wiercisz mocowania pod przednią łape w podłużnicy, bo nie-zeteki nie miały.
Twenty
Wysłany: 10 Cze 2016, 18:20   Czy to jest łapa do Zeteca ?
czyli bez sensu powierciłem budę :ups:
no nic, jutro to przełożę tam gdzie ma być...
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
Minigrat559
Brak nowych postów [MK6] Jak odróżnić czy silnik 1.4 TDCi jest 8V czy 16V ?
nelro Silniki diesla 7 1 Gru 2010, 20:28
piwko2006
Brak nowych postów [MK4] centralny zamek czy jest na pilota czy nie?
Gość Elektryka 20 23 Sie 2010, 17:11
husk76
