Brak wspomagania
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 23 Maj 2016, 18:04   Brak wspomagania
Witajcie! Panowie/panie , mam problem - jechałam fiesta i nagle zabrakło mi wspomagania. Kierownica chodzi jak w polonezie:). Swieci sie kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem. Auto uzytkuje dopiero od kilku dni i jiz takie niemile przygody. Czy ktos mial podobnie? Co to moze byc? Z gory dziekuje za pomoc!
Dodano po 7 godzinach 6 minutach 57 sekundach:
doszła do tego niegasnąca kontrolka ESP... :|
spiochu
Wysłany: 24 Maj 2016, 11:39   Brak wspomagania
Wspomaganie jest chyba elektryczne, do tego problem z ESP. A sprawdź kolego akumulator i ładowanie?
Wysłane z telefonu
Wysłany: 24 Maj 2016, 18:01   Brak wspomagania
Jeśli wspoma jest elektrohydrauliczna, to mógł się skończyć silnik. Jeśli bezpiecznika nie wybiło, a płyn ma ładny, klarowny kolor, to jest duża szansa, że masz silnik wspomagania do regeneracji/wymiany.
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 24 Maj 2016, 19:03   Brak wspomagania
Wspomaganie jest elektryczne, bez pompy płynu itp. Zacznij od bezpieczników
Wysłany: 24 Maj 2016, 19:20   Brak wspomagania
AnonimowyAlkoho napisał/a:
Wybacz, ale głupoty gadasz. Zobacz sobie jak wyglądają "elektryczne" pompy wspomagania. Silnik elektryczny napędza tam pompę hydrauliczną.
spiochu
Wysłany: 24 Maj 2016, 20:54   Brak wspomagania
Wybacz, ale głupoty piszesz. Jeśli zdjęcia mnie nie mylą, to silnik wspomagania jest przy kolumnie kierowniczej i pomaga nią kręcić. Identycznie było np. w Fiacie Punto II.
Jak już napisał AA - sprawdź bezpieczniki. Ja dodam akumulator i ładowanie choć to mało prawdopodobne.
Jeżeli silnik wspomagania jest podobny do tego w Punto to mogły paść przekaźniki w nim. Tu akurat wiem bo sam naprawiałem. Ale to tylko gdybanie...
Wysłane z telefonu
Wysłany: 24 Maj 2016, 21:31   Brak wspomagania
O szlag, mk7 a nie mk6. Mój błąd, nie doczytałem czym autor jeździ. Wybaczcie :)
@down - oj tam, gender ;)
spiochu
Wysłany: 24 Maj 2016, 21:58   Brak wspomagania
Spoko.
Ale popełniłeś jeszcze jeden błąd. Ten sam co ja. Ela jest kobietą :)
Wysłane z telefonu
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 25 Maj 2016, 00:24   Brak wspomagania
dzięki Panowie! :) Za późno przeczytałam Wasze posty i auto dziś pojechało na serwis :/a chętnie zerknęłabym na te bezpieczniki . Sprawdzałam płyn - było go dość sporo, no chyba że patrzyłam w złe miejsce ha ha. Wycieku żadnego nie zauważyłam. Jedyne co, to przed tą awarią była regulowana wysokość kierownicy, ale to chyba nie ma znaczenia? :)
przykra sprawa bo auto kupiłam w czwartek. Nie wiem czy z racji takiej awarii mogę żądać pokrycia kosztów naprawy przed sprzedającego? czytałam już różne wersje. Na samochód otrzymałam fakturę. Przyznam, że oddawać bym fiesty nie chciała - zakochałam się! :ups: :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Maj 2016, 05:21   Brak wspomagania
Sprzedający jeśli prowadzi działalność gosp na podstawie posiadania komisu ma obowiązek prawny w ciągu dwóch lat od kupna przez Ciebie samochodu naprawić wsio . . . . klauzura o stanie faktycznym podpisana ?? Jeśli będzie się wymigiwał powiedz że masz znajomego rzeczoznawce z PZMOTU to mu ... zmięknie :)
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 25 Maj 2016, 07:44   Brak wspomagania
Grax- co ty za bzdury wypisujesz??? Od kiedy to sprzedający używany 7. letni samochód ma obowiązek cokolwiek naprawiać??? W umowie z pewnością jest zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym auta. Używane auto ma prawo się zepsuć.
HDK ZdZN A Rh"-".
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 25 Maj 2016, 09:31   Brak wspomagania
Nie mam umowy ani zadnej klauzuli. Dostalam fakture i to wszystko :)
Rozpedzilam sie. Oczywiscie ze jest klauzula ze zaloznalam sie ze stanem tech. I nie bede wnosic roszczen. Jednak czytalam ze i tak mozna:). Juz raz jedno auto z kreconym przebiegiem oddalam. To jednak inna sytuacja choc mysle ze tu przebieg tez warto by sprawdzic :hihihi:
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 10 Cze 2016, 12:01   Brak wspomagania
Auto nadal nie naprawione - mechanik stwierdził, że to sterownik wspomagania kierownicy. Mówi, że zamówił nowy za 350 zł, założył po czym po 5 min wspomaganie przestało działać...nie mam już nerwów do niego...kazałam założyć stary i zabieram samochód w poniedziałek.
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 10 Cze 2016, 12:15   Brak wspomagania
mechanik sprawdzał czy pojawiły się jakieś błędy? jeżeli nie masz możliwości sprawdzenia samodzielnie błędów poprzez podpięcie Fiesty do komputera kablem przez OBD to sprawdź w menu serwisowym zegarów. Na tej stronie masz wszystko wytłumaczone łącznie z filmem: http://www.fiestamk7.com/viewtopic.php?f=5&t=886
Ela
Imię: Ela
Wysłany: 10 Cze 2016, 14:38   Brak wspomagania
Dzięki Dominik! nie pytałam bo podniósł mi ciśnienie konkretnie. Zabiorę samochód w poniedziałek i zawiozę gdzieś indziej ;-(
sunday70
Imię: Robert
Wysłany: 26 Lis 2017, 18:53
Witam serdecznie Elu jak zakończyła sie sprawa bo mam takie same objawy
TOMASSS
Brak nowych postów kontrolka esp i brak wspomagania
kamil_roz Elektryka ogólna 1 28 Wrz 2022, 16:37
Brak nowych postów [MK3] Max obroty po zapaleniu, brak wspomagania hamulców
fish26 Mechanika 5 4 Sie 2010, 22:06
GrzesiekN
Brak nowych postów Ukryte menu / brak wspomagania po dłuższej jeździe w korku
bwd-mtt Elektryka ogólna 1 10 Gru 2019, 09:57
lukaszooo
Brak nowych postów Pompa wspomagania - wyciek oleju wspomagania
Mastaj Mechanika ogólna 4 26 Mar 2015, 15:14
