Jak się podłączyć do Mk7 i czemu tylko UCDS ? |
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 31 Sty 2015, 09:33 Jak się podłączyć do Mk7 i czemu tylko UCDS ?
Z podforum o Mk6 dowiedziałem się, że do Mk7 mozna podłączyc się jedynie oprogramowaniem UCDS.
Ze strony www.ucdsys.ru dowiedziałem się, ze komplet adapter + soft kosztuje minimum 110€
Nie można wykorzystać w tym celu adapterów ELM327 ? I skąd wziąć ten soft ?
110€ to cholernie dużo w porównaniu do dostępnych darmowych softów, które i tak zwykły użytkownik wykorzystuje zaledwie kilka razy...
I jeszcze jedno: na ww. stronie wcale Fiesta nie jest wymieniona jako auto obsługiwane.... |
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
dominiksoul
Imię: Dominik
Wysłany: 2 Lut 2015, 14:51
nie wiem czy dobrze Cię rozumiem, ale z kumplem podłączaliśmy się ostatnio ELM327 i programem Forscan. pacjent to Fiesta z silnikiem 1.25. wszystko banglało (tzn odczyt różnych parametrów, diagnostyka, odczyt błędów - generalnie podstawa). |
langolier
Wysłany: 2 Lut 2015, 17:30
No cóż, zauważyłem temat o podłączaniu się do Mk6 na sąsiedniej grupie:
http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=40
Rzeczywiście z posta kol. mayaka nie wynika, że czymś innym się nie mogę podłączyć do Mk7 i może za szeroki wniosek wysnułem, ale.... |
Maniak
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 3 Lut 2015, 00:24
zależy do czego chcesz się podłączyć? forscan i elm327 działają w mk7 do odczytywania i kasowania błędów. Jak chcesz zmieniac konfiguracje i aktualizowac to IDS? i chyba ucds? |
_________________ Programowanie kluczy, zmiana konfiguracji CCC, update modułów. Lincoln UK |
langolier
Wysłany: 3 Lut 2015, 12:27
Fiesta jest nówka, nic nie chcę w niej grzebac czy updateować.
chcę jedynie tak ustawić, by drzwi sie automatycznie blokowały po ruszeniu.
i raczej w tym celu nie chce wydac 110€
zrobie to ELM i jakims bezplatnym softem ? |
Wysłany: 3 Lut 2015, 14:03
langolier napisał/a: | chcę jedynie tak ustawić, by drzwi sie automatycznie blokowały po ruszeniu. | W naszej MK6 da się to aktywować w ustawieniach kompa pokładowego... |
langolier
Wysłany: 3 Lut 2015, 14:17
A możesz dokładnie ścieżkę dostępu odtworzyć ?
Może i u mnie można |
Wysłany: 3 Lut 2015, 15:34
langolier, u mnie od razu po wejściu w ustawienia wyskoczyła opcja wł/wył ryglowanie, w MK7 trzeba wchodzić "głębiej" w menu ustawień, także musisz poszukać w każdym podmenu... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 47 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 3 Lut 2015, 18:37
W mk7 nie ma ryglowania w menu.
langolier, nie zrobisz tego przez ELM, mayak Ci to zrobi taniej niż którykolwiek interfejs. |
_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey  |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2015, 19:01, w całości zmieniany 1 raz |
langolier
Wysłany: 4 Lut 2015, 10:27
Kolega mayak też zrobi to "interfejsem i programem" - bo niby jak ?
Problemy są dwa:
1) jechać 250km (czas, paliwo) tylko po to by ustawić tę jedną funkcję ?
2) Fiestą jeździ żona, od której z ledwością można ją wydębić (w rozsądnych godzinach) w weekendy |
Maniak
Wysłany: 26 Kwi 2015, 08:57
w przedlifcie nie da się nawet idsem. |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 26 Kwi 2015, 09:45
langolier napisał/a: | drzwi sie automatycznie blokowały po ruszeniu |
to można było zawsze ustawiac w Fordach mechanicznie - np. odpowiednia iloscia powtórzeń zamykania/odblokowywania drzwi - poszukaj na sieci, może w MK7 tez jest taka opcja |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 26 Kwi 2015, 11:02
Może jednak w przed liftowych Fiestach mk7 nie ma takiej możliwości, tak jak pisze Maniak. Tak samo jest z domykaniem szyb (polifcie jest, przed nie ma).
To nie Mondeo że można sobie dużo rzeczy aktywować. |
langolier
Wysłany: 26 Kwi 2015, 11:34
michal77 napisał/a: | Może jednak w przed liftowych Fiestach mk7 nie ma takiej możliwości, tak jak pisze Maniak. Tak samo jest z domykaniem szyb (polifcie jest, przed nie ma).
No ale ja mam poliftową....
I czy moze być lepsze miejsce w sieci do uzyskania tej informacji niż to forum ? |
juniorkm7
Wysłany: 26 Kwi 2016, 13:32 Jak się podłączyć do Mk7 i czemu tylko UCDS ?
A jakim ustrojstwem aktywuje domykanie/otwieranie szyb z pilota? Mam fieste po lifcie 1.6TDci sport dwudrzwiowa (podobno to tez ma znaczenie) |
BootError
Imię: Tomek
Wiek: 50 Dołączył: 14 Sty 2013 Posty: 68 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 3 Cze 2019, 19:33
To jak to w końcu jest? Powinienem połączyć się z MK7 (polift) przez ELM czy nie? Czy komuś się to udało? Bo ja próbowałem ELM w wersji bluetooth i FORScan nie widział interfejsu. Pożyczyłem od znajomego ELM w wersji na kabel usb i to samo. Nie wiem już o co chodzi.
edit.
OK. Już się połączyłem po USB |
_________________ Fiesta MK7 125KM <link>
Lancia Delta III bi-TURBO 223KM <link>
Seicento 2005
lukaszooo
Wysłany: 7 Paź 2019, 20:26
Fieste mk7 ogarnie dobry ELM najlepiej z automatycznym HS/MS can i program Forscan. |
_________________ Tel. 511246350 |
