Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny |
majowastreet
Dołączył: 20 Kwi 2016 Posty: 3 Skąd: Tomaszow Mazowiecki
Wysłany: 20 Kwi 2016, 10:40 Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
w samochodzie została wymieniona turbina ponieważ stara zupełnie padła. Obecnym problemem jest dziwny odgłos, który pojawia się raz po odpaleniu samochodu i rozpędzeniu. Metaliczny krótki zgrzyt przy około 1,5/2k obrotów.
-Jeśli się będzie jechało bardzo powoli 10/20 km/h dźwięk się nie pojawi
-Jeśli podczas jazdy zgasi się silnik (tak wiem niebezpiecznie > odpada wspomaganie) i odpali ponownie zgrzyt będzie słyszalny
- Na biegu neutralnym i gazowaniu sytuacja nie występuje
- Przy późniejszej normalnej jeździe sytuacja się nie powtarza aż do kolejnego odpalenia samochodu.
Co to może być? jeśli potrzebne jakieś dodatkowe "dane" to piszcie. |
Wysłany: 20 Kwi 2016, 21:24 Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
To w końcu podczas jazdy, odpalenia czy obydwu?
Czy był zdejmowany dolot do turbo od filtra powietrza, żeby sprawdzić ew. luz koła kompresji? |
majowastreet
Wysłany: 21 Kwi 2016, 11:36 Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
Tak jak napisane...Po odpaleniu samochodu podczas rozpędzania. Jeśli zgaszę samochód w trakcie jazdy i odpalę ponownie > samochód jest już rozpędzony.
Przy dalszej normalnej jeździe sytuacja się nie powtarza aż do kolejnego odpalenia samochodu.
Nie było jeszcze nic zdejmowane. A czy w nowym turbo z hurtowni jest sens sprawdzać luzy wirnika ? |
Wysłany: 21 Kwi 2016, 11:41 Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
Nowe? 2-3 tysie za nie dałeś? Jak nie, to jasne, że jest sens. To może być oczywiście coś innego, ale jak boli oko, to się nie zaczyna inspekcji od dupy strony. |
majowastreet
Wysłany: 21 Kwi 2016, 12:37 Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
http://e-katalog.intercar... ... /206010000
i gdzie masz te 2-3 tysiące ? ze złota ta turbina? No właśnie nie zaczynam diagnozy od dupy strony bo po co rozbierać coś co jest nowe z fabryki. |
Wysłany: 21 Kwi 2016, 12:46 Metaliczny jednorazowy zgrzyt.. Samochód po wymianie turbiny
| majowastreet napisał/a: | | i gdzie masz te 2-3 tysiące ? ze złota ta turbina? |
A gdzie masz napisane, że nowe? Ja tam widzę regenerowane Ceny >nowych< turbin są wyższe. Nowych bym o takie rzeczy nie podejrzewał, regenerowane owszem (nie każda regeneracja jest na takim samym poziomie). |
