Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 3 Kwi 2016, 08:31   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Cześć,
podczas wymiany pompki spryskiwacza, gdy odłączałem reflektor, przerwały mi się dwa kable i teraz mam niesprawny migacz oraz światła. Próbowałem sam coś podziałać, ale nie potrafię rozebrać kostki. Czy jestem w stanie to zrobić, a jeśli tak to w jaki sposób? A może jedynym wyjściem jest nowa kostka? Proszę o jakieś porady :)
Pozdrawiam!
<a href="http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_ford_fiesta-1999819018-1.html"><img src="http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999819018_3.gif"></a>
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Kwi 2016, 10:29   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Lutownica w dłoń i to uratujesz, pola do manewru masz sporo.
Wysłany: 3 Kwi 2016, 12:31   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Generalnie przy tych kostkach to jest chłosta. Można spróbować to rozmontować, dolutować nowe kable, wyprowadzić ze środka kostki i zlutować zaraz za nią, ale to jest katorżnicza robota. Lepiej podjechać na szrot, wyciąć kostkę z instalacji rozwalonego auta, uciąć wszystkie kable i przylutować (ja tak zrobiłem ze dwa-trzy lata temu i działa to do dziś).
Co ważne(!) kostki z mk4 i Mondeo (nie wiem jak w Focusie) nie pasują - mają za mało pinów wyprowadzonych. Trzeba szukać mk5.
Jest szansa, że mam w piwnicy jedną taką kostkę z kablami. Jakbyś nie umiał sobie z tym poradzić naokoło, to mogę poszukać.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Kwi 2016, 15:56   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
A nie da sie od zewnątrz wypchać tych pinow? Cienkim śrubokrętem?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 3 Kwi 2016, 16:06   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
ten biały plastik powinien być demontowalny. Pod nim będzie widać cypelek blokujący piny.
Wysłany: 3 Kwi 2016, 18:49   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
yoyo72 napisał/a:
One są tak ch**owo zamontowane w tej kostce, że jak próbowałem kiedyś się do nich dobrać, to narobiłem więcej szkody niż pożytku i dałem sobie siana, żeby nie narobić jeszcze więcej szkód. :/
Ważnym elementem są te czerwone gumki. Jeśli je uszkodzisz (a im starsze, tym o to łatwiej), to kostka jest do wywalenia, bo całość będzie nieszczelna i podatna na zwarcia.
Wysłany: 3 Kwi 2016, 19:41   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
kurde, nie rozumiem problemu z tą wtyczką.
Tak sie nie da?
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:05   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Samym śrubokrętem podważyłeś i tak łatwo wyszło? Spróbuję jutro ją rozebrać.
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:14   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
vegetagt - co to za czary? :9:
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:29   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
sroku86, od prawej strony wg 1 zdjęcia podwazylem i wylazlo. Lekko
Nie mówcie, ze ford zaczał to zaklejać w nowszych autach :9: Ta wtyka jest chyba z essa mk7 kombi.
Wysłany: 3 Kwi 2016, 20:46   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Ja u siebie tego nie potrafiłem zdemontować... tak jakby po stronie wnętrza wtyczki to stanowiło jedną całość z kablem i jedyny sposób wyciągnięcia tego był taki, żeby to wypchnąć (czego za Chiny nie umiałem zrobić). Ciągnięcie nic nie dawało. Może ja mam jakieś kiepawe te wtyczki czy co, nie wiem...
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 3 Kwi 2016, 21:24   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
W zasadzie wszystkie wtyczki występujące w fordach do 2000r. są rozbieralne (potem nie wiem, bo w nowszych się nie babrałem, ale pewnie też).
Trzeba tylko cierpliwości i odpowiednio małych/precyzyjnych wkrętaków.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 4 Kwi 2016, 19:13   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
vegetagt, dzięki! Twój sposób sprawdził się w 100%. Poszło sprawnie i łatwo. Podważyłem biały plastik, a wtyczki wypchnąłem. Temat uważam za rozwiązany :)
Wysłany: 4 Kwi 2016, 22:14   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
Skubany... :9: dobrze wiedzieć
Wysłany: 4 Kwi 2016, 22:25   Przerwane kable idące do reflektora - jak naprawić
sroku86, :ok: :ok: :ok:
Zapisz sie na zlot ogólnopolski!!! :P
Piter
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
