1.4 Gdzie jest Silnik Krokowy lub przepustnica
pawel30w
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 18 Mar 2016, 21:22   1.4 Gdzie jest Silnik Krokowy lub przepustnica
mam problem z gaśnięciem silnika. Podczas spuszczenia z obrotów podczas jazdy (wciśnięcia sprzęgła) obroty spadają nisko (300-400) i się wracają do prawidłowych lub spadają jeszcze niżej i silnik gaśnie.
Wymienione kable wysokiego napiecia i świece nic nie dały.
Dowiedziałem się o mechanika, że może być to silnik krokowy. Podobno można go jakoś przeczyścić. Byłbym wdzięczny gdyby mógłby mnie ktoś naprowadzić na miejsce gdzie znajdę ten silniczek.
P.S. Przeczytałem jeden post kogoś gdzie było napisane że w MK6 nie ma silnika krokowego a jedynie przepustnica sterowana elektrycznie. Nie bardzo znam sie na tym, jak myślicie ?
Moja Fiesta MK6...
lakiernik175
Wysłany: 19 Mar 2016, 12:51   1.4 Gdzie jest Silnik Krokowy lub przepustnica
Przepustnica jest sterowana elektronicznie.
Jak brudna w środku, zdemontować i umyć.
Posprawdzać czy silnik nie łapie lewego powietrza.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
citko19871
Wysłany: 19 Mar 2016, 12:59   1.4 Gdzie jest Silnik Krokowy lub przepustnica
witam mam podobny problem w mk6 1.6 16V. spadają obroty poniżej 500 ale tylko z wysokich obrotów albo powracają do prawidłowych albo gaśnie.
pawel30w
Wysłany: 19 Mar 2016, 16:54   1.4 Gdzie jest Silnik Krokowy lub przepustnica
lakiernik175 napisał/a:
Mógłbyś proszę powiedzieć gdzie mniej więcej znaleźć przepustnicę w tym silniku ?
citko19871 napisał/a:
U mnie to samo, z niskich nie gaśnie, tylko z wysokich...
Moja Fiesta MK6...
Wysłany: 19 Mar 2016, 17:24   1.4 Gdzie jest Silnik Krokowy lub przepustnica
pawel30w napisał/a:
Przepustnica siedzi "w środku" kolektora dolotowego, pomiędzy kanałami dolotowymi 1 i 2 patrząc od przodu pod maskę, jest na końcu rury od filtra powietrza, widać ją na poniższym zdjęciu... :ok:
pawel30w
Wysłany: 20 Mar 2016, 09:49   1.4 Gdzie jest Silnik Krokowy lub przepustnica
Jest o niebo lepiej po przeczyszczeniu. Ale jeszcze nie do końca tak jak powinno być. Obroty nadal czasem spadają ale gaśnie rzadko.
Jeździłem ok 15 minut i udało mi się go zgasić tylko dwa razy.
Zauważyłam pewną zależność, choć muszę ją jeszcze potwierdzić jeżdżąc przez najbliższe parę dni. Otóż silnik wydaje się częściej zaniżać obroty i gasnąć gdy jest włączone większe obciążenie. Mam na myśli światła, nawiew gorący i pogdrzewanie tylnej szyby (niestety klimy nie mam).
Macie może pomysły co posprawdzac jeszcze?
Moja Fiesta MK6...
Zorcia95
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 4 Mar 2020, 19:12
Witam serdecznie, czy faktycznie problem był w przepustnicy?
Jestem szcześliwym posiadaczem Fieściury od dwóch tygodni, niestety też mi przygasa na biegu jałowym. Do tego zauważyłam zależność, że przy radiu i światłach jest prawie pewne że przy zatrzymaniu się mi zgaśnie. Tak samo przy przyśpieszeniu czuję delikatne szarpnięcie.
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
podziel się informacją
Wodnikczek
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Mizer 59
