Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
DanielŻ
Wysłany: 16 Mar 2016, 17:17   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Witam witam.. jeżeli jest ktoś tu komu szkoda mojej Fiesty to proszę o pomoc!! Fiescina zaczęła szczecin obroty zrobiły się wysokie itp. Myślałem że to uszczelka pod kolektorem ssacym-wymieniłem i dalej nic. Potem okazało się że może to być regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej. Wymieniłem oba oringi i dalej to samo. Może to być wina przeplywki? Na wolnych zostaje na 2k obrotów. Czuć że go przylewa itp. A jak dam mu w pałe to jest okej. Jakieś pomysły? Proszę bo jeszcze trochę i rozpędze się i wjade w drzewo.. siły już brak ^^ silnik 1.8 130 km z xr2i.
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Wysłany: 16 Mar 2016, 19:44   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Wymrugaj błędy... już kilka razy ci to koledzy pisali, bo tak to wróżenie z fusów jest.
DanielŻ
Wysłany: 16 Mar 2016, 19:56   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Ale błędów może nie pokazać np na przeplywce kiedyś niby było okej wg komputera a przeplywka była do wymiany ^^ no ale może masz rację. Ale oprócz tego to jest jakiś pomysł co to może być? ^^ itak jutro będę działał także każdy pomysł mi się przyda ;d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 16 Mar 2016, 20:21   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Jak zalewa to może być sonda, czujnik temp powietrza, a równie dobrze coś innego ci tam nie działa odpowiednio.
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 16 Mar 2016, 22:51   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Walnięta sonda raczej poza wysokim spalaniem nie daje specjalnych objawów. Przynajmniej ja się nie spotkałem :)
Pamiętaj, że przy aluminiowym kolektorze są w sumie dwie uszczelki, jedna na styku flanszy z głowicą, a drugą między flanszą, a kolektorem już właściwym. Plak nic nie wykazuje?
Generalnie może być wszystko, od TPS'a przez krokowy, lewe powietrze, przepływkę, po uszkodzoną wiązkę, czy nawet ECU. Wymigaj błędy, żeby mieć punkt zaczepienia.
DanielŻ
Wysłany: 16 Mar 2016, 23:09   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Uszczelke tą między kolektorem a listwą wymieniłem na nową i jeszcze dolozylem silikonu a co do tej między listwa a blokiem to była jak nowa to zostawiłem. Ale chyba itak silikonu dołożę żeby mieć pewność. Podciśnieniowe wszystkie okej. Regulator cisnienia paliwa - wymieniłem dwa oringi i gra. Krokowy jutro będę szukał i podmienial, tak samo przeplywke. A cała reszta już sprawdzona. A co do błędów to jak wymagać te błędy?
Peace!!
vegetagt napisał/a:
DanielŻ
Wysłany: 18 Mar 2016, 17:58   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Halo halo? Ktoś wie do czego dokładnie służą te metalowe podkładki? Pod wtryskami i cz y one mają tak luźno latać?
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 18 Mar 2016, 22:37   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
ja nie mialem niczego metalowego pod wtryskami :9:
DanielŻ
Wysłany: 19 Mar 2016, 01:01   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Jak nie jak pod wtryskami od strony tej listwy całej między kolektorem a blokiem silnika są takie metalowe podkładki;d może nie zwrociles uwagi; d ale są na pewno ^^ i się zastanawiam czy może te podkładki robią tak że mi wtrysk syczy i zalewa ^^ bo wczoraj rozebralem pół silnika i złożyłem kolektor cały na nowo razem z tą listwa gdzie wtryski wchodzą i odpaliłem i było okej wszystko. 5 min pochodził, usłyszałem takie pykniecie i znowu to samo ;d czyli coś z tą listwą :d tylko jeszcze nie wiem co :p teraz wróciłem z piwka i jutro będę jeszcze raz rozbieral i składał żeby dojść co to może być :d
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 19 Mar 2016, 11:32   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
http://fordpartsuk.com/sh... ... 851339.htm take coś powinno być pod wtryskiem. Może któryś kawałek jest metalowy, ale ogólnie wspominam te uszczelki jako gumowe.
blood_brother
Wysłany: 19 Mar 2016, 13:09   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Uszczelki pod wtryskiwacze są metalowo-gumowe. Plakiem psikałeś w okolicach listwy paliwowej? Uprzedzam, że nowe uszczelki to chyba tylko ASO w cenie dwudziestu kilku złotych za sztukę.
Możesz jeszcze sprawdzić, czy wtryskiwacze nie leją (leją ciurkiem zamiast dawać mgiełkę), ale nie podejrzewam.
Wymigałeś błędy w końcu? Info jak jest na forum.
Wysłany: 19 Mar 2016, 13:26   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
fakt, jest metalowy pierscien zatopiony w gumie. Od jednej strony magnes przyciąga, od drugiej nie :D
http://iv.pl/images/61069977405584354611.jpg
http://iv.pl/images/43513886827650345827.jpg
blood_brother
Wysłany: 19 Mar 2016, 13:54   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Jeszcze jakbyś miał kupować te uszczelki. Brązowe są do aluminiowego kolektora, a zielone do plastikowego i nie pasują zamiennie.
vegetagt Specjalnie rozebrałeś auto, żeby sprawdzić? :P
Wysłany: 19 Mar 2016, 14:09   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
blood_brother, to mnie teraz zdziwiles, bo w katalogu numer ten sam i mało tego... Do swojego alu przelozylem uszczelki z plastikowego i jest ok :P
edit: w sumie śmietnik w katalogu jest...
blood_brother
Wysłany: 19 Mar 2016, 16:10   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
U mnie nie chciały podejść z alu do plastiku. Któreś były minimalnie większe. Może w drugą stronę działa :)
DanielŻ
Wysłany: 19 Mar 2016, 17:49   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
A ja widzicie.. ;d a odpowie mi ktoś teraz?:d czyli do czego to służy dokładnie? I czy to może być przyczyną takiego syczenia i zalewania? Ta właśnie uszczelka?
Bo wlasnie o to mi chodzi ;d a jak rozbieralem ten kolektor to tą listwe zająłem całą i od środka widziałem te podkładki i zastanawiam się czy one tak mają latać luźno przód tył? Czy to coś jest nie halo i tak samo w różnych miejscach były, na każdym wtrysku inaczej mniej lub więcej wysuniete i jedną z nich popchnalem do środka - w stronę wtrysku i rozkminiam czy to to było takie głośne pykniecie że popchnelo tą podkładkę czy co :d czy to kolektor który złożyłem jeszcze raz gdzieś rozszczelnilo i to że ruszyłem tą podkładkę nie miało znaczenia. Nie wiem :p jak sądzicie? ^^
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 19 Mar 2016, 18:34   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
mi zielone podkladki (z plastiku) weszły w alu dość ciasno, nic sie nei ruszało. Przy montażu tylko jedna mi sie przesunela pod wtrysk i musialem poprawiac.
blood_brother
Wysłany: 19 Mar 2016, 18:59   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Uszczelki służą do uszczelniania :P I tak, jeśli są uszkodzone, bądź mocno zmęczone czasem, mogą przepuszczać lewe powietrze. Plak Ci prawdę powie.
Uszczelki te siedzą dosyć ciasno, natomiast przy wyjmowaniu mogę się pokrzywić, w sensie ich pozycja. Ja zakładałem je najpierw na wtryski, a potem całość ostrożnie do kolektora.
DanielŻ
Wysłany: 19 Mar 2016, 20:52   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Blood~ czyli wg Ciebie one powinny siedzieć ciasno? Bo jak rozebralem kolektor razem z flansza to właśnie zwróciłem uwagę na te podkładki bo były w różnych pozycjach tzn jakby jedna bardziej wysunieta od drugiej itp. I teraz pytanie czy one mają mieć tyle skoku? I tak luźno chodzić? Bo palcem popchnalem i wcisnalem ją w stronę wtrysku. Potem wszystko złożyłem do kupy odpaliłem fure i kurw*a szok! Chodzi wszystko dobrze. Tak z 5 min i po chwili usłyszałem taki mały "wybuch" głośne pykniecie i nagle znowu zaczęło syczeć i szarpać, podnosić obroty.. i nie wiem teraz czy to te podkładki czy gdzieś nieszczelnosc między flansza a blokiem :> dlatego pytanie brzmi czy te podkładki tak mają mieć dużo skoku i chodzić przód tył?
Dorzucam zdjęcia na przybliżeniu będzie widać w tej flanszy te podkładki itp. Szkoda że jakość musiałem zepsuć żeby móc je dodać ^^
Peace!!
vegetagt napisał/a:
blood_brother
Wysłany: 19 Mar 2016, 22:58   Szarpie, wysokie obroty, zalewa go..
Powinny siedzieć ciasno, ale też powinny dać się ruszyć.
Ostatni raz podpowiadam. Złóż wszystko do kupy, odpal auto i psikaj plakiem wszędzie gdzie może wpadać lewe powietrze. Jeśli auto podniesie obroty, to masz miejsce gdzie jest "przeciek".
Do tego też wymigaj w końcu błędy.
Mizer 59
Brak nowych postów wysokie obroty
funek Elektryka silnika 1 9 Sie 2017, 12:50
Mały
Brak nowych postów 1.3 - wysokie obroty
Faz1986 Mechanika silnika 7 1 Maj 2016, 12:36
Ganda
Brak nowych postów Za wysokie obroty
Jarecki7 Elektryka silnika 2 25 Lis 2015, 21:35
Jarecki7
Brak nowych postów Wysokie obroty
Artur Mechanika silnika 2 28 Lut 2016, 21:18
Artur
