Wyciek w Mk6 1.4TDCi |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 9 Lut 2016, 18:39 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Witojcie
Potrzebuję pomocy, sprawa dotyczy Fiesty mk6 z 2007 z silnikiem 1.4TDCI. Oglądałem to autko, jest ładne, z dobrym wyposażeniem i niezłą ceną, martwi mnie ten wyciek. Możecie wywróżyć cóż może być przyczyną wycieku w tym miejscu.
z góry dzięki |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 10 Lut 2016, 16:21 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Możliwe, że turbina jeśli jeszcze chodzi to już na wykończeniu i pluje olejem |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 10 Lut 2016, 20:39 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
jest to jakaś myśl, ale turbina jest z drugiej strony, pokazałoby się to chyba przy wcześniejszych łączeniach
wcześniej nigdy nie jeździłem 1.4tdci w fieście więc nie mam porównania, ale jechał całkiem ładnie i nie zostawiał za sobą chmurki
macie jakieś cenne wskazówki, na co szczególnie zwracać uwagę przy zakupie 1.4TDCi |
lakiernik175
Wiek: 47 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 10 Lut 2016, 22:04 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
A ile ten smarowóz ma nalatane?
Turbina jest na prawo ,pompuje powietrze w tą właśnie stronę. Po drodze są opaski na wężach mocno ściśnięte i tam nie popuszcza. A tu jest przepustnica od egru. Pracuje na ośce, z dwóch stron może być przedmuch . Dalej oring na łączeniu za przepustnicą. Jak turbina popuszcza oliwe to tutaj się poci. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 11 Lut 2016, 20:31 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
dzięki
coś w tym jest, ma to sens
autko ma coś ok 155tyś podobno rozrząd robiony przy 145 tyś, |
lakiernik175
Wysłany: 12 Lut 2016, 12:52 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Turbina nie jest droga do tego silnika. Sam silnik jest żywotny. 4-5 stówek przebiegu nie straszne mu.
Tak mają te silniki z PSA że całe zarypane w oleju. Leje się zewsząd.Renówka w dieslu to samo. Coś pogrzebać przy silniku,łapy po pachy uciapane. Trzeba się przyzwyczaić.
Miałem teraz na kanale accorda z 2000r.230tysi nalatane i nie widziałem tak czystego silnika,skrzyni. Nie było nic nawet zapocone. Nie myte. Japańce potrafią. Reszta świata już nie. |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 15 Lut 2016, 12:27 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
słyszałem że te silniczki są godne zainteresowania,
ale z tego egzemplarza raczej zrezygnujemy, ten wyciek/turbina, wymiana przedniej szyby, itd
dzięki za informacje |
David1n
Wysłany: 15 Lut 2016, 22:43 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Szczerze? Nie polecam Ci żadnego diesla
W praktyce mniej awaryjny jest 1.6 niż 1.4 |
Wysłany: 16 Lut 2016, 05:16 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
David1n napisał/a: | Nie polecam Ci żadnego diesla |
ja sie przyłącze do niepolecania Cieszy na stacji, cieszy "mocnym" dołem, smuci jak trzeba coś naprawić. |
Mirek01
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 16 Lut 2016, 05:48 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Ja polecam ,przyjechałemm fiestą 1.4 TDCI z 2004 roku 195 tysięcy jedyną rzecz przy silniku jaką robiłem to podkładki pod wtryskami.Do tego jeszcze 2x sprężyny przód ,rezystor dmuchawy i to wszystko .[emoji3]
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka |
Wysłany: 16 Lut 2016, 05:53 Wyciek w Mk6 1.4TDCi
Mirek01, a czy to nie było auto z salonu? |
