Lusterka elektryczne instalacja
Wysłany: 26 Sty 2016, 19:27   Lusterka elektryczne instalacja
Mam zamiar zamontować sobie lusterka elektryczne. I tu pytanie czy wystarczy zamontować instalację do drzwi, i będzie działać. Czy też są różnice w instalacji w samochodzie. Pytam może ktoś już to robił. I nie wiem czy jest sens bawić się :-)
DemptD
Wysłany: 27 Sty 2016, 13:35   Lusterka elektryczne instalacja
No ja robiłem u siebie na podstawie schematu wiązki z MK5. W skrócie - lusterka musisz mieć połączone ze sobą (czyli przez cały środek idzie kilka bonusowych kabli), do lusterka kierowcy doprowadzasz masę i +, ogrzewanie standardowo się podłącza pod ogrzewanie tylnej szyby ewentualnie sobie możesz zrobić osobny pstryczek tylko pod grzanie lusterek (ofc w fabryczne miejsce tylko oznaczenie zmienić albo cuś)
Jak znajdę gdzieś ten schemat to wrzucę
znalazłwszy
[attachment=0:2lpzhy5e]podgrzewanie_szyb_el_lust.jpg[/attachment:2lpzhy5e]
Czerwono-czarna®
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 27 Sty 2016, 19:53   Lusterka elektryczne instalacja
lusterko ma tam ok 5 pinów i jeśli nie ma wtyczki już w drzwiach z przygotowaną instalacją to może być kłopot z przełożeniem przewodów z drzwi do budy. W wersji bez elektryki masz gumę ale jeśli ma elektryczne szyby to może mieć taki łączony dynks ( a'la wtyczke) i tam już dodatkowych nie wciśnie
arekw
Wysłany: 31 Sty 2016, 18:33   Lusterka elektryczne instalacja
[attachment=4:xig8e6dx]DSC_0735.jpg[/attachment:xig8e6dx]to są przewody od strony lusterka
[attachment=3:xig8e6dx]DSC_0737.jpg[/attachment:xig8e6dx]to od strony budy
[attachment=2:xig8e6dx]DSC_0738.jpg[/attachment:xig8e6dx]tak wygląda wtyczka jeśli ford by przewidział Twoje zamiary :hihihi:
[attachment=1:xig8e6dx]DSC_0741.jpg[/attachment:xig8e6dx]to jest wtyczka przy trójkącie prze regulacji lusterka
[attachment=0:xig8e6dx]DSC_0739.jpg[/attachment:xig8e6dx]wtyczka od strony budy. Ma 15 pinów na około i 4 w środku
arekw
Wysłany: 31 Sty 2016, 18:35   Lusterka elektryczne instalacja
[attachment=0:1wyl6iu7]DSC_0746.jpg[/attachment:1wyl6iu7]
tu od strony pasażera. 14 pinów i 4 w środku
sorry że post pod postem ale nie mogłem dodać szóstego zdjęcia
Wysłany: 31 Sty 2016, 18:55   Lusterka elektryczne instalacja
A ty masz instalację z pumy czy mk5
arekw
Wysłany: 31 Sty 2016, 20:58   Lusterka elektryczne instalacja
z fiesty została tylko blacha,reszta to puma ale nie sądzę żeby instalacja znacznie odbiegała od fiesty. Np przy cięciu wiązki przy tylnych światłach przewody się zgadzały tylko przeciwmgielny był z drugiej strony.
wydaje mi się że różnica będzie dwóch przewodów bo puma miała jeszcze jakiś dynks przy zamkach. Jeśli będzie odbiegać znacząco to wtedy można się martwić.
Wysłany: 31 Sty 2016, 22:27   Lusterka elektryczne instalacja
Te dyksy to od alarmu. Miałem takie w mk4 ghia . A tak do ciekawości w instalacji z Fiesty Sport która miała lusterka w prądzie są 14/13 przewodów. I środki
wolne. Muszę podejrzeć jak ma się w fieście bez lusterek elektrycznych.
arekw
Wysłany: 1 Lut 2016, 11:06   Lusterka elektryczne instalacja
Tak teraz myślę... (tzn wcześniej też mi się zdarzało) że jak masz lustra i instalacje z drzwi od innego sporta to na otwartych drzwiach rozlacz z obu stron elektryke i podepnij na krótko obie instalacje z lusterkami i sprawdź czy regulacja reaguje.
Brak nowych postów Elektryczne lusterka
boas43 Elektryka ogólna 6 15 Lut 2014, 23:10
Świstak. Elektryka ogólna 5 26 Cze 2017, 10:33
blackdriver
Brak nowych postów [MK3] Elektryczne lusterka
Dropsik Elektryka 5 13 Lis 2010, 22:49
marimar
Brak nowych postów [MK6] Elektryczne lusterka
'bijacz Elektryka ogólna 24 9 Maj 2017, 18:33
robsid75 Elektryka 4 24 Sie 2011, 03:20
