Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
skin13
Wysłany: 30 Sty 2016, 13:23   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
Panowie mam pytanie. Ile jest czujników temperatury cieczy w Fieście z silnikiem 1,25. Ja namierzyłem jeden. Czy on odpowiada zarówno za wskazania temperatury na wskaźniku i sterowanie wentylatorem chłodnicy czy to są 2 zupełnie osobne czujniki jak w niektórych tematach można przeczytać. Jeśli są 2 to gdzie one są umiejscowione - ten czujnik który ja znalazłem jest w okolicach cewki z prawej strony silnika patrząc od przodu auta. Pozdrawiam.
damianisko5
Wysłany: 30 Sty 2016, 16:08   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
Tak, pod cewką jest czujnik temperatury cieczy /1,25 Zetec-S, r. 2000. Jest jeszcze jeden przy lub w chłodnicy, nie jestem w tej chwili pewien, a nie pamiętam.
skin13
Wysłany: 31 Sty 2016, 11:38   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
No to ten jeden znalazłem. Natomiast tego drugiego nie mogę namierzyć. O ile jest jakiś drugi czujnik :)
damianisko5
Wysłany: 31 Sty 2016, 16:00   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
No fakt, sprawdziłem - jest tylko jeden czujnik. Ale blisko chłodnicy na obudowie wiatraka jest jakieś ustrojstwo z grubymi przewodami - to może być jakiś czujnik. Przyznam jednak, że nie wiem dokładnie co to jest - KTO wie ??/
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 1 Lut 2016, 17:45   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
damianisko5 napisał/a:
Rezystor wentylatora chłodnicy dla wersji z klimatyzacją. W wersji z klimą wentylator chłodnicy ma dwa biegi.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
damianisko5
Wysłany: 1 Lut 2016, 19:08   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
Dzięki za info , mam klimę i wentylator generalnie włącza się w chwili uruchomienia sprężarki.
wawrzyc
Wysłany: 26 Lut 2016, 21:09   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
Są dwa czujniki, jeden duzy wkrecany od boku a drugi od tyłu oba pod cewką. Mały czujnik to wskaźnik a duży reszta.
damianisko5
Wysłany: 29 Lut 2016, 16:32   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
W 1,25 zetec nie mogę się dopatrzyć drugiego czujnika.
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 29 Lut 2016, 17:46   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
damianisko5, Jak już będziesz miał oba czujniki, to czy mógłbyś zrobić zdjęcie obu dla porównania?
Wysłany: 29 Lut 2016, 20:27   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
http://allegro.pl/obudowa... ... l?no-rwd=1
są dwa ;)
damianisko5
Wysłany: 1 Mar 2016, 12:18   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
Muszę to koniecznie na 100 % sprawdzić, ale drugiego czujnika nie ma, bo nie żadnego przewodu do tego drugiego czujnika.
Termostat mam w obudowie z tworzywa POD alternatorem taki jak tu http://allegro.pl/ford-fi...5076314897.html
Wysłany: 1 Mar 2016, 13:01   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
w mk5 moze nie być
damianisko5
Wysłany: 1 Mar 2016, 14:47   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
No to teraz chyba się wyjaśniło.
wawrzyc
Wysłany: 13 Mar 2016, 10:05   Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
Ktoś popełnił bład nazywając to obudową termostatu, tam nie ma termostatu to kruciec wody w głowicy, u góry tego aluminium jest cewka zapłonowa przykręcona drugiego czujnika prawie nie widać bo jest od spodu.
Brak nowych postów Przyklejony: Podział na domki i ich numeracja
czyli po klucze od którego domku się kierować ;-)
trzeci Radom 2007 62 18 Maj 2007, 10:31
osimek1
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Mizer 59
