[MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy |
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:59 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
aaaaaaa, bo to jest takie grube i sztywne? Ale one często wytrzymują więcej niż 1 użycie W zetecu pomiędzy głowicą a podstawką pod wtryski jest tak samo. |
Petrykowsky
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: SX
Wiek: 29 Dołączył: 01 Cze 2015 Posty: 32 Skąd: Radom
Wysłany: 24 Sty 2016, 23:01 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
cóż z tego jak kolektor z pumy zapewne przyjdzie bez uszczelki |
Wiek: 48 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1878 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 24 Sty 2016, 23:09 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Na bank przyjdzie beż. Szukałem pisałem i były w fatalnym stanie. A po drugie nikomu się nie chciało tego demontować . Dlatego nabyłem nową |
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 25 Sty 2016, 00:01 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
to zadzwonię jutro do gościa, jak nie to kupie ta co wysłałeś bo taniej nie znalazłem, jeszcze raz dzięki! |
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 28 Sty 2016, 00:24 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
uszczelkę dorobi mi majster, za 40 zł, więc profit jest, inna sprawa że czujniki z mojego kolektora średnio podpasują do tego z pumy i przepustnica nie bardzo, więc będzie trzeba modzić, postaram się zrobić tutorial, ale nie wiem czy w ten weekend to ogarnę, model możesz zmierzyć średnice wewnętrzną kolektora przy mocowaniu przepustnicy? bo moja jest u majstra od uszczelek |
Wysłany: 28 Sty 2016, 21:27 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Mogę ale kolektor nie mam a miejscu. Na jutro jak co |
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 1 Lut 2016, 13:59 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
dobra już mam, z tego co sie rozeznałem po wymontowaniu przepustnicy to bez sensu jest montaż większej, zysku nie bedzie, na wejściu do kolektora jest 52mm, dzisiaj bedzie robione, zrobie fotki i opisze co i jak, w kolektorze trzeba przewiercić i nagwintować otwory pod montaż elektronicznej przepustnicy, czujniki i wężyki będą pasować poza jednym, ale to opisze jak już bedzie zrobione, roboty nie bedzie dużo, a kanały w kolektorze z pumy są 1.5 raza większe, więc sie opłaca. Życzcie mi powodzenia |
Wysłany: 1 Lut 2016, 14:11 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Powodzenia |
Wysłany: 1 Lut 2016, 18:52 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
Powodzenia a jaką średnice ma przepustnica w mk6 bo mk5 ma mniej niż 52mm. Walcz dzielnie |
Wysłany: 1 Lut 2016, 20:16 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
modell1 napisał/a: | jaką średnice ma przepustnica w MK6 |
Chyba 60mm, ale nie mam pewności... |
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 3 Lut 2016, 11:51 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
w mk6 ma 50 mm, w kolektor pumy ma 52, kolektor założyliśmy, czujniki przerobiliśmy wszystko w sumie powinno działać, ale komputer nie przyjął, silnik sie dławił przy 1500rpm, przepustnica nie mogła utrzymać obrotów, przełożyłem z powrotem stary kolektor, btw to ma połowe ciensze kanały, kolektor z pumy zostaje u mnie, jak mnie najdzie żeby zrobić mape to i kolektor wrzuce wielkie dzięki za pomoc, szkoda że nie wyszło, ale to chyba pierwsza próba czegoś takiego do mk6, więc będę dalej kombinował, co do aktualnych rzeczy to rozpórka gsg po feriach i myśle o wydechu, ale 2 lambdy... |
Wysłany: 3 Lut 2016, 20:59 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
A kanały pasowały miedzy kolektorem a przepustnicą ? A na 2 sądy daj Downpipe lub sportowy katalizator |
Petrykowsky
Wersja: SX
Wysłany: 4 Lut 2016, 03:21 [MK6] 1.6 16V duratec S kolektor dolotowy
kanały w głowicy takie jak w pumie są, a w kolektorze od fiesty o wiele mniejsze, conajmniej po 0.5cm w promieniu. Co do wymiany koelktora to myśle że wystarczyło wyregulować przepustnice, bo po odpaleniu wskakiwał na 2 tys, a potem zamykał ją i gasł samoczynnie bo sie dławił, pewnie wystarczyło przymknąć ją na biegu jałowym i byłoby spoko, ale nie umiem tego robić, jak kiedyś kogoś podpytam to spróbuje jeszcze raz.
Co do wydechu to myśle o baranku z focusa i przelotowym środkowym w miejsce kata, ale nie mam głowy do tego teraz, więc fiesta jest zawieszona do matury |
