Fiesta po nocy nie odpala.
stypek
Wysłany: 23 Sty 2016, 13:03   Fiesta po nocy nie odpala.
Witam pisze do Was z prośbą w sprawie forda, kupiłem go pare dni temu, wracałem nim na kołach ponad 50km, w ten sam dzień było zrobione łącznie 100km, fiesta noc stała pod blokiem, przy zakupie facet mówił że nagrzewał pompe żeby odpalić, rano przy odpalaniu ładnych pare razy kręciłem i jakby chciał a nie mógł odpalić, akumulator padł, dałem pod prostownik i dalej nic, mechanik odłączył przewód chłodzenia i spuścił płyn, może to była woda, miał taki rudy kolor, nie było tego płynu (wody) jakoś bardzo dużo, możliwe że zamarzł, rozrząd był wymieniany ponad 100tyś temu, gdzie przy 60 powinien byś wymieniony. Jeśli macie jakiś pomysł to pomóżcie, oszacujcie mniej więcej koszt naprawy i czy warto.
Wysłany: 23 Sty 2016, 21:21   Fiesta po nocy nie odpala. Pomocy
temat na forum jest na temat silników 1,8D i dlaczego nie palą w niskich temperaturach. Warto się przyjrzeć.
stypek
Wysłany: 24 Sty 2016, 12:54   Fiesta po nocy nie odpala.
dzięki za informacje, jestem nowy ;)
Wysłany: 24 Sty 2016, 22:25   Fiesta po nocy nie odpala.
stypek napisał/a:
Czyli że co robił? :D Lucasa tam masz?
stypek
Wysłany: 25 Sty 2016, 11:57   Fiesta po nocy nie odpala.
Sora, ale nie jestem w stanie powiedzieć, mało się znam na fiestach, mam ją około tygodnia, ja to celuje w to że płyn chłodniczy zamarzł i problemów narobił, mogło to uszkodzić głowice?
Dodano po 10 godzinach 53 minutach 14 sekundach:
Mechanik powiedział że filtr paliwa no i rozrząd.
Wysłany: 25 Sty 2016, 17:15   Fiesta po nocy nie odpala.
Filtr paliwa zgoda, ale rozrząd... musiałbyś mieć zbyt późny kąt wtrysku, a takie ustawienie pompy kompletnie nie ma sensu... Z kolei góra z dołem przestawiona zbyt mocno skutkowałaby bardzo słabą komprechą.
Wymień filtr, zamontuj na powrocie z pompy gruchę, odpowietrz całość, odpal, niech chwilę pochodzi, a potem zostaw na noc. Jak po nocy będzie kiepsko palić, to należy sprawdzić komprechę zanim zacznie się cokolwiek rozgrzebywać.
Wysłany: 25 Sty 2016, 18:03   Fiesta po nocy nie odpala.
Puff napisał/a:
Na zasilaniu pompy lepiej.
stypek
Wysłany: 25 Sty 2016, 18:06   Fiesta po nocy nie odpala.
Wymienione filtry (paliwa,powietrza) akumulator też, zalane nowe płyny i oleje, wszystko na swoim miejscu jak narazie, fiesta odpala bez problemu :) Dzięki Puff :D
a co ile w Fiescie powinno się wymieniać rozrząd?
Wysłany: 25 Sty 2016, 20:39   Fiesta po nocy nie odpala.
Odpala bo się cieplej zrobiło, przyjdą mrozy problem powróci. ;)
Nominalnie w 1.8D/TD rozrząd zmienia się co 60tyś, ale warto to robić wcześniej.
stypek
Wysłany: 25 Sty 2016, 22:44   Fiesta po nocy nie odpala.
a jak to jest z tym radiem? każde ma swój seryjny kod?
Wysłany: 26 Sty 2016, 00:12   Fiesta po nocy nie odpala.
Odnośnie umiejscowienia gruchy - dla samej potrzeby odpowietrzenia filtra nie ma znaczenia gdzie go dasz, ale w przypadku dalszej eksploatacji w tym silniku lepiej go dać tak, jak to napisał Jaszczur - na zasilaniu pompy.
A tak rzutem na taśmę - tak, każde radio fordowskie ma swój kod. :)
stypek
Wysłany: 26 Sty 2016, 00:32   Fiesta po nocy nie odpala.
a żeby uzyskać kod do odblokowania radia to gdzie go szukać?
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 26 Sty 2016, 00:47   Fiesta po nocy nie odpala.
Zacznij od wyciągnięcia radia, być może poprzedni właściciel napisał na obudowie radia.
stypek
Wysłany: 26 Sty 2016, 02:44   Fiesta po nocy nie odpala.
a jak nie znajdę na obudowie? możliwe że może być gdzieś w środku?
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 26 Sty 2016, 07:10   Fiesta po nocy nie odpala.
jak nie bedzie na obudowie to spisz numer seryjny radia. sa programy które odzyskają kod.
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 26 Sty 2016, 19:19   Fiesta po nocy nie odpala.
jeśli nr seryjny zaczyna się na literę "V" to będzie problem z kodem bo nie ma generatora na ta serie
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
