Ledy pod kierownicą? |
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 10 Sty 2016, 15:06 Ledy pod kierownicą?
W którym miejscu po stronie kierowcy nad nogami zamontować i czym najlepiej ledy? Kable i zasilanie wiem. Ale nad nogami kierowcy jest kolumna kierownicy itp o nie ma jak założyć.... Po stronie pasażera i z tyłu to wiem jak to zrobić
Może znacie lepsze sposoby od zwykłej taśmy Led?
Jeżeli coś innego od taśmy Led proponujecie proszę o nazwę i link najlepiej do koloru zielonego i bezpośrednio do kupienia ( np allegro) |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Sty 2016, 16:23 Ledy pod kierowca?
Taśmy są najlepsze. Mialem 10m kiedys w aucie na suficie. Z przodu pod tapicerka nad nogami. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
GeparD
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 47 Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 16 Skąd: United Kingdom
Wysłany: 10 Sty 2016, 17:15 Ledy pod kierowca?
| Pytanie laika, to wam świeci podczas jazdy? |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sty 2016, 17:27 Ledy pod kierowca?
| GeparD napisał/a: | Pytanie laika, to wam świeci podczas jazdy?
Zazwyczaj podpina się pod lampkę przy otwieraniu drzwi, ale różne wynalazki już ludzie robili.. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
zcw
Wysłany: 10 Sty 2016, 17:44 Ledy pod kierowca?
W którym miejscu można to dokładnie przymocować....
Ja tego nie podpinam pod lampkę u góry tylko pod radiem mam zaślepke tam zrobiłem.otwór i mam włącznik. I tam od zapalniczki prąd biorę i do włącznika... Tu chodzi o oświetlenie jak.coś spadnie bo w moim przypadku jest to dość często
Wracając do.tematu. Na środku pod kierownica gdzie to można zamocować i czym? |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sty 2016, 18:31 Ledy pod kierowca?
| zcw napisał/a: | | Wracając do.tematu. Na środku pod kierownica gdzie to można zamocować i czym? |
Klejem, taśmą, trytką |
zcw
Wysłany: 10 Sty 2016, 22:28 Ledy pod kierowca?
| Ok. A teraz pytanie gdzie? O co zachaczyc? |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sty 2016, 23:01 Ledy pod kierowca?
Nie wiem czy w mk4 masz tam gdzieś na wierzchu wiązkę, o którą mógłbyś się zaczepić.
Porządnym klejem, według uznania - najlepiej i bezinwazyjnie.
Jak jesteś uparty i koniecznie chcesz, to wiertarka w dłoń. |
zcw
Wysłany: 13 Sty 2016, 14:51 Ledy pod kierownicą?
| Tam jest taki problem ze nie ma.do czego przymocować :/ |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Sty 2016, 15:56 Ledy pod kierownicą?
| Wszystkiego za ciebie nie rozwiążemy. Cyknij fotki, bo nie mam mk4 żeby tam zajrzeć. |
arekw
Wysłany: 13 Sty 2016, 20:37 Ledy pod kierownicą?
na mocowaniu kierownicy
[attachment=0:12ol5j31]DSC_0716.jpg[/attachment:12ol5j31]
za pedałami ,w miejscu gdzie kończy się podłoga
[attachment=1:12ol5j31]DSC_0713.jpg[/attachment:12ol5j31]
od góry na przewodach wentylacyjnych
[attachment=2:12ol5j31]DSC_0712.jpg[/attachment:12ol5j31]
lub od boku na tym plastiku
[attachment=3:12ol5j31]DSC_0711.jpg[/attachment:12ol5j31] |
zcw
Wysłany: 14 Sty 2016, 01:40 Ledy pod kierownicą?
Arekw dzięki
Teraz trochę inne pytanie... Jaki klej do plastiku który nie puści.
Bo ja mam tył zrobiony na trytki pod fotelem ale poszło zwarcie i się spaliło wszystko ;p teraz jak przyjdzie ciepło trochę musze zadbać o auto i poprawić te ledy dlatego pytam |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Sty 2016, 08:02 Ledy pod kierownicą?
Ja zawsze kleilem na montażowkę, najmniejsze szkody, w razie czego łatwo zdrapac.
Jak to zrobiłeś ze się zwarlo? |
arekw
Wysłany: 14 Sty 2016, 19:33 Ledy pod kierownicą?
| Ganda napisał/a: | | Jak to zrobiłeś ze się zwarlo? |
pewnie na szybko i nie pomyślał że fotel trzeba będzie kiedyś przesunąć |
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 17 Sty 2016, 22:16 Ledy pod kierownicą?
Jak masz pistolet, to polecam klej termotopliwy, używałem do klejenia taśm LED i całkiem dobrze trzymało. No i też łatwo usunąć |
zcw
Wysłany: 20 Sty 2016, 13:08 Ledy pod kierownicą?
Z przodu źle zlutowalem i się spaliło a z tyłu się oderwalo nie przez przesunięcie fotela tylko przez to ze zamocowalem to na trytki i klej oryginalny z taśmy Led i klei puścił a trytki przesunąłem i poszło :p
Okey rozumiem ze to wszystko do plastiku
A co polecacie do kokpitu jaki klej? Czy to papierem ściernym delikatnie i jakiś sposób wyżej?? Bo zwykła taśma dwu strona nie przyklei się bo to slizgie ani klej.. |
