Wiązka elektryczna silnika 1.8d |
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wiek: 42 Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 37 Skąd: Gronowo Elbl.
Wysłany: 27 Gru 2015, 19:35 Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Mam pytanie czy wiązka elektryczna silnika (ta obok serwa i akumulatora) w fieście 1.8d z klimą jest taka sama jak w modelu bez klimy. |
Wysłany: 28 Gru 2015, 11:08 Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Jakbyś nieco rozwinął temat (po co/na co), to byłoby łatwiej odpowiedzieć, bo nie wiadomo czego szukasz.
Możesz dać VIN, to się po częściach sprawdzi. Podejrzewam, że to (z grubsza) copypasta, ale z racji choćby inaczej rozwiązanego wspomagania w wersji z klimą i bez, jakieś różnice muszą być. |
Wysłany: 29 Gru 2015, 13:21 Wiązka elektryczna silnika 1.8d
To ten silnik ma wiązkę elektryczną? |
Wysłany: 29 Gru 2015, 23:29 Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Jaszczur napisał/a: | To ten silnik ma wiązkę elektryczną? |
Gdybym nie zajrzał do siebie pod maskę, to też bym nie uwierzył |
Wysłany: 30 Gru 2015, 02:27 Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Puff, 1.8D, nie DI |
Wysłany: 30 Gru 2015, 02:31 Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Damn... To by trzeba się upewnić, że chodzi o wersję bez turbo, bo takich mk5 to za dużo nie było... Za pewnik wziąłem, że z dmuchawą, bo mało kto rozróżnia D od DI |
Wysłany: 30 Gru 2015, 12:46 Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Puff napisał/a: | bo mało kto rozróżnia D od DI |
Ale to dziwne, bo nie dość że silniki się mocno różnią zarówno konstrukcyjnie, to i również wyglądem. |
Wysłany: 30 Gru 2015, 13:17 Wiązka elektryczna silnika 1.8d
Ale 1.8D w mk5 to taki rodzynek, że trzeba się upewniać, że to na bank wolnossak. |
