ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu |
Gutek1858
Wysłany: 5 Lis 2015, 13:08 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Witam.
Zdarza się iż gaśnie mi autko podczas dohamowania (czyli na hamowaniu ze sprzeglem). Zawsze obroty spadaja za nisko, po czym wracaja do swojej wlasciwej wielkosci. czasami jednak spadna tak nisko, że samochód gąsnie. Co może być przyczyną? Przyczyną takiego problemu w vectrach słyszałem bywał problem z czujnikiem temperatury. Jak jest tutaj? Kolejną być może przyczyną może być taka rurka idąca do filtra powietrza. Niestety jest ona u mnie przerwana i to w dwoch miejscach. Zwracałem na to uwagę mechanikowi ale on stoi przy swoim iż w wolnossącym silniku nie ma to znaczenia... Jak jest naprawde? Czy nie występuje zasysanie ciepłego powietrza od silnika i to może powoduje problem? Proszę o pomoc
Przeszukując wyszukiwarkę widziałem podobny problem czyjś w fieście mk3 i diagnozą był chyba potencjometr poł. przepustnicy.
Jakieś rady. PRzecież tak mogę wymienić połowe samochodu w poszukiwaniu problemu.. |
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Lis 2015, 23:12 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Padło coś co odpowiada za wolne obroty. Krokowy? Czujnik przepustnicy? |
queia
Imię: Agnieszka
Wiek: 34 Dołączyła: 21 Lis 2014 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 5 Lis 2015, 23:55 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Odkręć i wyczyść przepustnice, może pomoże. Krokowy tu jest zintegrowany z przepustnicą. |
Gutek1858
Wysłany: 6 Lis 2015, 09:00 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
hmm.. najlepiej tłumaczącym objawem jest sytuacja, w której odpalam samochód ( nigdy nie ruszam od razu, czekam az samochód troche pochodzi na ssaniu) i w momencie takiego czekania gdy bardzo delikatnie musnę pedał gazu obroty spadaja, po czym wracaja do swojej wartości. Myślę o wymianie tego potencjometra ( bo rozumiem że czujnik przepustnicy i potencjometr położenia przepustnicy to to samo , czy jestem w błędzie? ) |
Gutek1858
Wysłany: 6 Lis 2015, 09:27 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
ciekawostka. pytając w jednym ze sklepów internetowych o takowy czujnik dostałem odpowiedź:
"niestety w tym silniku potencjometr położenia przepustnicy jest częścią
nieosiągalną w programie serwisowym Forda. Można zakupić jedynie kompletną
przepustnicę, a to już koszt ok. 2000 zł, na specjalne zamówienie z Kolonii
(Niemcy"
coż z tym fantem? gdzie dostać taką część ? są jakieś zamienniki czy może używki? |
Jondi
Wysłany: 6 Lis 2015, 17:45 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
to już wiem czemu mam fv z aso na nową
skąd jesteś może ktoś w okolicy ma ST to podmiankę można by zrobić
byłeś gdzieś na diagnostyce komputerowej? |
Gutek1858
Wysłany: 9 Lis 2015, 11:30 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Z PRuszkowa. Jest jeszcze jedno ST zdaje się u mnie ale byłby to spory zbieg okoliczności gdyby był na forum
Btw. przepustnice miałem regenerowaną bo był jakiś tam z nią problem. Nie wiem czy regenracja objęła również ogarnięcie tego potencjometru...
Prawdę mówiąc nie widzi mi się wydawać 2k na nową ;> |
Marvelius_Amber
Wysłany: 24 Lis 2015, 15:53 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Czyściłeś przepustnicę? Miałem bardzo podobne objawy, aczkolwiek mój nie gasł, i po wyczyszczeniu przepustnicy jak ręką odjął!
Swoją droga można kupić używkę za 200-300PLN. Jestem z Warszawy jakby co, więc jeśli bardzo chcesz podmienić i sprawdzić, to nie widzę przeszkód. |
_________________ Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę! |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Lis 2015, 17:11 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Lub cos z filtrem powietrza, dolotem. Ja tez mialem tak w poprzedniej Fifi i zmienilem filtr powietrza i wrocilo wszystko do normy. Moze to zbieg okolicznosci ,ale pomoglo. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Jondi
Wysłany: 25 Lis 2015, 21:06 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
zapewne gdzieś łapał lewe powietrze i po prosu poprawnie poskładałeś dolot przy wymianie filtra |
Gutek1858
Wysłany: 27 Gru 2015, 19:44 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Temat trochę ucichł, (brak czasu) niestey musi wrócić temat w obieg. A więc.. pytanie brzmi czy przeczyszczenie przepustnicy nie wiąże się z jej adaptacją? ( poruszam się wśród znajomych, którzy jeżdzą eskami (konkretnie audi s4) i tam każdy manewr przy przepustnicy powoduje, że trzeba ją adaptować od nowa. Stąd zwrócili mi uwagę abym o to zapytał. Moja przepustnica była regenerowana i faktycznie problem na jakiś czas jakby zaginął ale ostatnio znowu coś. Jak przeczyszczenie pomoże, to nie będę się bawił tylko kupie używaną najwyżej. Druga rzecz.. apropo tego dolotu powietrza i lewego powietrza. Załączyłem plik, obrazek i na nim mam rozwalony element jak dobrze obstawiam 9A673 ( miejsce w którym jest taki odcinek rury jak od odkurzacza po prostu jest rozerwane i jest dziura) starałem się to opisać na pcozątku posta i mechanik właśnie twierdził, że przy wolnossących silnikach to to nie ma znaczenia....... Prosiłbym o odpowiedź na te dwie kwestię i będę działał z tą przepustnicą i tym dolotem.
Pozdrawiam |
camilo1987
Wersja: Family
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wiek: 25 Dołączył: 07 Sty 2016 Posty: 4
Wysłany: 7 Sty 2016, 19:58 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Witam. Rozwiązałeś swój problem? Ja mam podobny problem do twojego. Tylko że posiadam fiestę 1.4 16V z 2004r. Auto gaśnie przy hamowaniu ze sprzęgłem, albo jak wrzucę luz podczas jazdy. obroty spadają do 600, 500 i gaśnie. Dzieje się to nie zawsze ale dość często. Podmieniłem następujące rzeczy z innej fiesty, które nie przyniosły poprawy :
- dwie przepustnice (wraz z czyszczeniem ich z brudu)
- cały pedał gazu (potencjometr gazu)
- świece zapłonowe
- przewody wysokiego napięcia
- cewka zapłonowa
- czujnik temperatury
- górny czujnik położenia wałka rozrządu
- całą listwę z wtryskami wraz z wiązką
- mały taki czujnik przy przepustnicy nie znam jego fachowej nazwy
- wymieniłem olej,filtr powietrza, paliwa , oleju. rurki paliwowe
Pompa paliwa sprawna pali auto z razu, wszystkie przewody podciśnienia sprawdzone
Myślę jeszcze żeby wymienić Czujnik położenia wału korbowego lub czujniki prędkości , ale nie wiem czy to pomoże. |
damianisko5
Wysłany: 25 Sty 2016, 11:22 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Nie wymieniłeś " krokowca " /zawór bocznikowy powietrza- do sprawdzenia razem z wtyczką. |
Wysłany: 25 Sty 2016, 11:25 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
damianisko5, queia napisał/a: | Krokowy tu jest zintegrowany z przepustnicą. |
damianisko5
Wysłany: 25 Sty 2016, 16:53 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Podpowiedź dot. krokowca dotyczyła silnika fiesty 1.4 16V z 2004r. camilo. |
damianisko5
Wysłany: 25 Sty 2016, 19:06 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Vegetagt - To wyjaśnia temat krokowca, nie znam konstrukcji w silniku 1,4 i dlatego dzięki za info. |
Gutek1858
Wysłany: 24 Mar 2016, 16:03 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Odpowiadając. Połowicznie rozwiązałem problem, wczesniej podczas postoju muskajac pedal gazu, obroty spadaly i dopiero sie podnosil. ten problem rozwiazany, przy dohamowaniach jednak jeszcze troche za nisko sapdaja obroty, miedzy 500-600. wymieniłem przewod o ktorym mowilem wczesniej.
na załączonym obrazku zaznaczony na zielono. mam problem z elementem zaznaczonym an czerwono. u mnie jest ciut inny i tez zdewastowany i mam wrazenei ze tak jeszcze gdzies dostaje sie za duzo powietrza bo z dolu mozna by dlon wlozyc. ja jakby w ogole nie mam tego zaznaczonego na czerwono. postaram sie to kupic (zreszta pewnie i tutaj zamieszcze post, moze ktos z forum ma takowa an srpzedaz) i wymienic i bede informowal jak wplynelo to na rowiazanie problemu. jezeli nie to zabieram sie za przepustnice. |
kamil208
Imię: kamil
Wiek: 39 Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 70 Skąd: dębica
Wysłany: 24 Mar 2016, 19:27 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
no u mnie ta rura tez byla spekana ale okleilem ja tasma a jesli chodzi o moj samochod to u mine zdarza sie mu czasami zafalowac obrotami jak np wyluzuje i dojezdzam do swiatel, krzyzowki na luzie.ja osobisie w swoim wymianilem cewke kable i swiece i przepstnica byla czyszczona srodkiem liqui moly tak ajkby po tym czyszczeniu zdarzalo sie to mniej razy ale nigdy mi nie zgasl. |
_________________ Nie każda morda pasuje do Forda, a moja tak:D |
lopez16
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2012 Posty: 89 Skąd: Płock
Wysłany: 24 Mar 2016, 19:50 ST150 - gaśnięcie przy dohamowaniu
Moje st lekko przygasało podczas dojazdu np do świateł (wciśnięte sprzęgło)do tego stopnia że światła przygasały, dzisiaj rozebrałem i wyczyściłem przepustnicę oraz umyłem filtr powietrza (mam wkładkę KN) I wszystko wróciło do normy. Na przepustnicy był minimalny nalot ale jak widać to wystarczyło |
