1.25 Zetec - szarpanie silnika.
deoxxo
Imię: Patryk
Wysłany: 15 Lis 2015, 11:26   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem fiesty z silnikiem 1.25 zetec. Problem mam z silnikiem, bardzo szarpie przy przyspieszaniu i nierowna praca na postoju. Wymieniłem przewodu odpowietrzenia skrzyni korbowej bo były w bardzo kiepskim stanie, jest ciut lepiej, ale nadal szaprie. Gdy odłączyłem jakąś wtyczkę silnik w trakcie jazdy juz duzo mniej szarpie, lecz potrafi zgasnąć.Wtyczke którą odłączyłem, zaznaczyłem na zdjeciu. Wiece od czego to jest?
http://zapodaj.net/f75ecb39310de.jpg.html
Ostatnio zmieniony przez deoxxo 15 Lis 2015, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 15 Lis 2015, 11:51   1.25 zetec szarpanie silnika.
jesli dobrze widze to wtyczka od sondy
deoxxo
Imię: Patryk
Wysłany: 15 Lis 2015, 12:02   1.25 zetec szarpanie silnika.
to by znaczyło, że mam 2 sondy? Jedna sonda jest połączona przy ścianie kierowcy/pasażerów.
x6itru
Wysłany: 15 Lis 2015, 12:08   1.25 zetec szarpanie silnika.
taki masz kolektor? to jest wlasnie sonda i na twoim zdjeciu zdawalo mi sie ze to wlasnie niej jest wtyczka
deoxxo
Imię: Patryk
Wysłany: 15 Lis 2015, 12:11   1.25 zetec szarpanie silnika.
u mnie kolektor jest plastikowy
Wysłany: 15 Lis 2015, 12:13   1.25 zetec szarpanie silnika.
ten drugi kolektor :P
x6itru
Wysłany: 15 Lis 2015, 12:17   1.25 zetec szarpanie silnika.
mowa o kolektorze wydechowym, bo to właśnie tam jest wkręcona sonda.
deoxxo
Imię: Patryk
Wysłany: 15 Lis 2015, 14:50   1.25 zetec szarpanie silnika.
wygłupiłem się :rotfl: Wziąłem się rozkręciłem to o co mi chodziło choć pogoda nie sprzyja. Chodziło mi o czujnik położenia wałka rozrządu. Czy jego uszkodzenie może powodować nierówną pracę na postoju, szarpanie wtrakcie jazdy? Gdy jest odłączony to szarpanie w znacznym stopniu ustąpiło, nadal wystepuje ale to juz jak mocno depne pedał gazu. Gdy był podłączony to szarpało nawet jeżeli lekko dałem pedał. Pozdrawiam.
stanley1784
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 22 Lis 2015, 11:02   1.25 zetec szarpanie silnika.
Spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza i przejedź się powinno być lepiej :)
Stachu
Wysłany: 23 Lis 2015, 21:34   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
stanley1784 napisał/a:
jakby go miał to może mógłby odczepić :9:
stanley1784
Wysłany: 27 Lis 2015, 17:00   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
Ma przy filtrze powietrza :)
Stachu
Wysłany: 27 Lis 2015, 20:59   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
jeśli ma '99 to na pewno nie ma old
wawrzyc
Wysłany: 30 Lis 2015, 08:30   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
Odłączanie losowo kabli nic nie naprawi. Zmierz czy sonda lambda działa jak ją już odłączałeś, kolektor szczelny? Jak czujnik temp powietrza w dolocie i czy cewka nie ma popekanej obudowy.
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 6 Gru 2015, 22:02   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
Może troszkę OT, ale czy każde 1.25 miało czujnik temperatury powietrza dolotowego?
Wysłany: 7 Gru 2015, 21:04   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
kaczkoryj napisał/a:
tak, ale: do ok połowy '98 był za puszką filtra + przepływomierz, po połowie "98 czujnik temp. wbudowano w MAP sensor i wywalono przepływomierz
kaczkoryj
Wysłany: 8 Gru 2015, 20:44   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
Marcin, dzięki- to by tłumaczyło czemu ja go nie mam. Też mam problem z szarpaniem i w zasadzie już sam nie wiem czego to jest kwestia. Oprócz tego znów powróciło mi opadanie obrotów przy dohamowaniu i falowanie na wolnych, które to objawy wcześniej udało mi się wyeliminować ustawiając odpowiednio wałek rozrządu. Czy niesprawy MAP może być powodem tych obiawów, które wymieniłem? Czy nie toważyszyłaby temu zbyt bogata mieszanka i dymienie?
Wysłany: 8 Gru 2015, 22:27   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
jak masz lpg to pierwsze co bym zrobił to sprawdził luz na zaworach i upewnił się, że układ zapłonowy nie kuleje
Map może być uwalony na dwa sposoby, brak pomiaru podciśnienia lub temperatury (w tym przypadku jest sporo większe spalanie i szarpanie przy przyspieszaniu z niskich obrotów - tak kiedyś miałem)
kaczkoryj
Wysłany: 10 Gru 2015, 00:13   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
Póki co przypuszczam, że cewka uwalona, bo na LPG przy mocniejszym wciśnięciu gazu w zakresie 1000-2300 obr/min wypadają zapłony. Zmieniłem na inną cewkę, którą miałem pod ręką- nieco się poprawiło, ale nadal czuć szarpnięcie ok. 1300 obr/min.
Pytanie jaką cewkę kupić? Zastanawiam się nad NKG lub Beru.
Luz sprawdzałem niedawno i mieścił się w zakresie z intrukcji obsługi.
Wysłany: 10 Gru 2015, 21:19   1.25 Zetec - szarpanie silnika.
używanego motorcrafta na wyjścia din (niezniszczalne cewki) jedynie trzeba dorobić adaptery na przewody, bo pewnie masz nowego typu
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
podnoszenie mocy!!!!!!!!
scooooter
