Stuki przy ruszaniu kierownica |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 22 Paź 2015, 14:32 Stuki przy ruszaniu kierownica
| witam jestem po wymianie końcówek drążka kierowniczego w fieście 2006r przebieg mam 72 tys ale ale postoju jak poruszam kierownica prawo i lewo to słychać lekkie stuki , lecz w czasie jazdy nic zero i cisza , co może być problemem ? proszę o pomoc. |
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Paź 2015, 09:13 stuki przy ruszaniu kierownica
Energicznie ruszasz prawo lewo ??
Ja mam podobny objaw i stwierdzono uwaga w ASO !! że luz jest w przekładni kierowniczej!! ciekawe, ale póki nie cieknie nie przejmuje się |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Paź 2015, 15:30 Stuki przy ruszaniu kierownica
| tak ale w czasie jazdy cisza , brałem autko na podnośnik i sucho jest nic nie cieknie ani nic dziwne |
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Paź 2015, 17:30 Stuki przy ruszaniu kierownica
| U mnie w czasie jazdy również cisza. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Paź 2015, 17:54 Stuki przy ruszaniu kierownica
| Ja mam mk3 i u mnie tez stuka, ale to jest krzyżak , nie wiem czy w mk6 tez jest tak samo rozwiązany układ kierowniczy, ale jak tak to tez może krzyżak? |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Paź 2015, 19:03 Stuki przy ruszaniu kierownica
| to może to nie magłownica ? bo ani się nie leje z niej ani nie stuka w czasie jazdy tylko na postoju na odpalonym silniku jak poruszam kierownicą . a jest mozliwosc regolacji jej u mechanika ? czy nie bardzo ? ktoś próbował ? |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Paź 2015, 21:52 Stuki przy ruszaniu kierownica
| ktoś coś więcej powie w tym temacie ? |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 27 Paź 2015, 18:26 Stuki przy ruszaniu kierownica
| sprawdzałeś drążki? weź kogoś do pomocy i niech rusza kierownicą a ty z kanału chwyć kolejno jeden po drugim,jeśli nie drążki to maglownica lub krzyżak na kolumnie kierownicy (też można stwierdzić w ten sam sposób) nic innego tam nie ma |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 18:34 Stuki przy ruszaniu kierownica
| a ten krzyzak mozna regolowac ? |
arekw
Wysłany: 27 Paź 2015, 20:31 Stuki przy ruszaniu kierownica
| wymienić jedynie jeśli ma luzy |
