check engine kod AC44
igor.czapagajew
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Lip 2015, 06:53   check engine kod AC44
cześć, mam pytanie jak w temacie, czy kod AC44 w trybie serwisowym zegarów to coś oznacza czy ta wartość jest wyświetlana stale? zapalił mi się check engine ale silnik pracuje normalnie.
pozdrawiam serdecznie Igor
igor.czapagajew
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Lip 2015, 16:54   check engine kod AC44
Witam ponownie, w pośpiechu u w nerwach popełniłem błąd, mianowicie źle wpisałem kod błędu-okazuje się że w trybie serwisowym na zegarach pokazuje mi brak błędu (none dtc), jednak po resecie kompa (zwarcie klem i dalej wg instrukcji z innego forum) kontrolka check engine nadal się świeci.Silnik pracuje bez zarzutu, więc nie wiem co to może być. Może ktoś z Was zetknął się z takim problemem?
Pozdrawiam igor
Wysłany: 13 Lip 2015, 17:28   check engine kod AC44
Te dtc z wyświetlacza są niewiele warte, często się tam nic nie wyświetla. Zaopatrz się w ELM-a 327 (v 1.5, żaden inny!) i zepnij go z telefonem (Torque) albo lapem (FORScan) i odczytasz wszystko bez problemu. :)
GeparD
Wysłany: 21 Paź 2015, 07:07   check engine kod AC44
podepne sie pod temat,
Puff,
Czy jest roznica miedzy 1.5 a 1.5a? Napisales, ze zaden inny. Czyli nie dotykac tego 1.5a?
Wysłany: 21 Paź 2015, 14:12   check engine kod AC44
Pokaż gdzie widziałeś ten 1.5a. Jest szansa, że to to samo co 1.5, ale muszę porównać jak to w środku wygląda, żeby dać względnie użyteczną odpowiedź. :)
GeparD
Wysłany: 1 Lis 2015, 11:54   check engine kod AC44
Tutaj:
http://www.ebay.co.uk/itm... ... 26_rdc%3D1
Tutaj tak samo.
Aukcja oglaszana jako 1.5, a na zdjeciu produktu widac 1.5a:
http://www.ebay.co.uk/itm... ... 1424757195
Wysłany: 1 Lis 2015, 19:26   check engine kod AC44
Nie spodziewałem się, że ktoś weźmie na widelec wersje przewodowe... :D One będą działać, natomiast by była jasność, ja mówiłem o bezprzewodowych (na BT).
GeparD
Wysłany: 1 Lis 2015, 22:24   check engine kod AC44
To sie zapytam jeszcze.
Ten polecany przez ciebie FORScan bedzie dzialal z lapem na win10 po BT z czyms takim?
http://www.ebay.co.uk/itm... ... 1276111255
Wysłany: 1 Lis 2015, 23:07   check engine kod AC44
Moduł ok, program ok, czy będzie to działać na "10", tego nie wiem.
Brak nowych postów [MK7] Check engine i kod błędu PO302
Podczas jazdy wyskoczył błąd
woocash Elektryka silnika 8 7 Kwi 2016, 14:25
dominiksoul
Brak nowych postów Check engine
'bijacz Elektryka silnika 1 31 Mar 2015, 14:55
toshiba
Brak nowych postów check engine
nawiedzony silnik po zapaleniu kontrolki
kubapar Mechanika silnika 3 12 Sty 2015, 16:39
Brak nowych postów [MK6] check engine
check
pazura000 Elektryka 1 6 Sie 2013, 10:50
whitehats
Brak nowych postów Check engine błędy na lpg
radekel Elektryka silnika 1 10 Lut 2019, 20:11
