Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5 |
wretched
Wysłany: 21 Wrz 2015, 13:54 Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Witam, posiadam takie dystanse jak na zdjęciu poniżej :
Mają one 9,5mm pytanie czy do ich montażu potrzeba dłuższych śrub ? Czy wystarczy odkręcić piastę od belki założyć dystanse i skręcić na starych śrubach ? |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 21 Wrz 2015, 14:43 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
| Potrzeba dluzszych srub o 10 mm |
wretched
Wysłany: 21 Wrz 2015, 16:15 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
| Są to jakieś magiczne śruby dostępne tylko w tybecie czy jakieś normalne? Może ktoś zdradzić jakie konkretnie potrzebuje ? |
Wysłany: 21 Wrz 2015, 17:02 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
| a te dystanse to z jakiego fabrycznie forda pochodzą? Może uda mi się znaleźć dokładne parametry tych śrub |
wretched
Wysłany: 21 Wrz 2015, 18:49 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Generalnie to nie wiem, mam oem fordowskie, wrzucę potem foty pudełek jeżeli to coś pomoże.
PS. Z tego co ja znalazłem to te są oemowe:
http://ewcar.pl/pl/p/Srub... ... 933/364802
Czyli to zwykłe śruby czy jednak jakieś magiczne? Niby M10 x 25MM czyli zwykłe M10x35mm dadzą radę ?
A dystanse mają takie oznaczenia :
Wysłany: 21 Wrz 2015, 20:49 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
wretched, dystans z pumy plus 3 różne dlugosci
M10 x 25mm
M10 x 30mm
M10 x 35mm
W mk5 1.6 wychodzi mi, że fabrycznie powinieneś mieć opcje pierwszą, czyli M10 x 25 mm. Więc powinieneś kupić przynajmniej m10x35mm. Niestety nie mam podanej wytrzymałości. Pewnie powinny być przynajmniej 10.9
Wytrzymałosciowe śruby znajdziesz w np agromie, bądź innych sklepach typu śruboland |
| Ostatnio zmieniony przez vegetagt 21 Wrz 2015, 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
wretched
Wysłany: 21 Wrz 2015, 20:51 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
| Czyli to zwykle sruby o wiekszej twardosci? Zadne mimosrodowe czy jakies inne wynalazki ? |
Wysłany: 21 Wrz 2015, 21:01 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
jedynie mam informacje, ze samoblokująca. Więc pewnie złożona fabrycznie na klej do gwintów. Ale katalogi tez czasami dają ciala |
wretched
Wysłany: 22 Wrz 2015, 11:20 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
Co do gwintu to jakiś wymyślny może być? Nie chciał bym tego rozkładać a potem się zmarszczyć że nici z montażu |
Wysłany: 22 Wrz 2015, 13:07 Re: Montaż dystansów na tylnej osi Fiesta MK5
| nie mam pojęcia, nie mam dostępu do takich danych. A po fordowskich kodach częsci niczego ciekawego nei znalazłem. |
