Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2011, 16:17 |
[Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7 |
Wysłany: 18 Wrz 2015, 20:32 Re: [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Różne są opinie, wg mnie nie ma sensu, bo wszystkiego nigdy nie wypłuczesz, zawsze coś zostanie. Po drugiej/trzeciej wymianie po starym oleju nie będzie już żadnego śladu, nie widzę więc sensu w wymienianiu/płukaniu całego układu na siłę.
Z własnego doświadczenia - miałem bardzo krótko 10W40, zmieniłem na 5W40 bez płukania czegokolwiek i silnik nie wybuchł. |
damianisko5
Wysłany: 19 Wrz 2015, 08:29 Re: [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
| W swojej Fieście zaraz po kupnie zrobiłem płukankę, syf był koloru czarnego. Teraz co wymianę oleju stosuję płukanie /Millers/ i zalewam 5W30 i wszystko jest OK. |
dawid s
Wiek: 35 Dołączył: 07 Gru 2014 Posty: 23 Skąd: Lipiny
Wysłany: 2 Paź 2015, 18:30 Re: [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Shell Helix Ultra 5W-40
100% syntetyczny |
tegies
Wysłany: 2 Paź 2015, 19:23 Re: [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Obecnie Statoil LazerWay F 5W30.
Ale niedługo wymiana na coś innego.
Staram się wymieniać co około 10.000km. |
brodaty33
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 44 Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 127 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Paź 2015, 12:35 Re: [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
| Osobiście zalewam Valvoline |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 4 Lis 2015, 12:55 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Jako że nadeszła pora na 1 moją wymianę oleju to chciałbym zapytać jaki olej kupić? Nie mam czasu niestety wertować całego wątku.
Auto jest raczej mało jeżdżone i głównie po mieście, a czasem jakieś niedalekie trasy po kilkadziesiąt km maksymalnie.
Teraz miał zalany Lotos 10W40, przebieg niecałe 58tyś, 1.1 benzyna, mk3 1993r.
Lotos z tego co się słyszy to najtańszy ale chyba nie najlepszy olej, czy jest więc coś w podobnej cenie bardziej pewnego? |
Art
Wysłany: 5 Lis 2015, 08:49 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Taki lotos parametrami znacznie przewyższa to czego producent wymagał w '93 roku Prędzej problemy pojawią się z powodu jazdy na krótkich odcinkach (wytarty wałek rozrządu itp) niż od zastosowania zbyt taniego oleju. Ale mając rodzynka z takim przebiegiem chyba bym z premedytacją zalał syntetyk 5W40 - elf, comma itp. Rozciekający się silnik po zastosowaniu syntetyka to bujda na kółkach. Ale to ja, a ja syntetyk leje nawet do 25-letniego motocykla, który konstrukcją pamięta koniec lat 70-tych |
brodaty33
Wysłany: 5 Lis 2015, 15:13 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
jak przechodzisz z 10w40 na 5w40 to zastosuj płukankę silinika, na pewno nie zaszkodzi |
fake4r
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Lis 2015, 08:23 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Dzięki, ale zostaję przy Lotosię, nie będę kombinował, kupiłem od razu z filtrem oleju bo był w promocji. Autem robię 2-3 tyś km rocznie więc nic mu nie powinno być W zimie raczej nie jeżdżone. |
tbone001
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Mar 2016, 11:19 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
| Ja mam obecnie Millers Oils Trident 5W30 (półsyntetyk o dość ciekawych parametrach lepkościowych: 63,9 przy 40stC, 11,2 przy 100stC). Poprzednio miałem Millers Oils XF Longlife ECO 5W30 (syntetyk o parametrach lepkościowych: 54 przy 40stC, 9,7 przy 100stC). Oba są polecane przez Millers'a do silnika 1.3 benzyna w MK6. |
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
dominiksoul
Imię: Dominik
Wysłany: 7 Kwi 2016, 14:15 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
| Po zrobieniu 20 tys. km olej zmieniony, bez płukanki, z "oryginalnego" Castrola z beczki na Millersa 5w30 EE Longlife ECO. |
_________________  |
BiMotoMan
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Przemyslaw
Wiek: 39 Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 22 Skąd: w-wa
Wysłany: 7 Paź 2016, 00:06 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
Niedawno zauwazylem ze olej do nowych 1.0 jest zielony. |
Jędruś
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Jędrek
Wiek: 28 Dołączył: 24 Lip 2015 Posty: 28 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15 Lis 2016, 23:17 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
| Jaki i ile oleju do XR2i 1.6 CVH? |
Ford5610
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Imię: damian
Wiek: 31 Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 81 Skąd: kielce
Wysłany: 19 Lis 2016, 17:46 [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
W fiescie mk6 1.3 mam total Quartz 5w40.
W fiescie mk6 1.6 shell helix 5w40.
Nie wiem który olej lepszy.Takie były od początku wiec taki leje> |
tomi16v
Wysłany: 9 Gru 2016, 16:19 Re: [Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7
| wretched napisał/a: | | Panowie czy do mk5 1.6 zetec wlanie 5w40 zamiast 5w30 to jakaś profanacja lub proszenie się o problemy ? |
| Puff napisał/a: | Można przyjąć, że będzie nieco gęstszy, ale nie stresowałbym się. To nie jest silnik doładowany ani z DPF-em, żeby to miało aż takie znaczenie. |
| Puff napisał/a: | | Twoje obawy są nieuzasadnione. Ja zalałem "zapobiegawczo" po kupnie 10W40 i wiem, że zrobiłem błąd. Jeśli silnik ma najechane 100-200 czy ponad 200 tysięcy, to lanie do niego oleju półsyntetycznego (który w większości składa się z mineralnego tak po prawdzie), o mineralnym nie wspominając, to błąd. |
Tak mam kilka pytań do Ciebie
1.Co rozumiesz pod pojęciem gęsty bardziej W jakich warunnkach temperaturach i czy chodzi Ci o gęstość napewno.
2. Czemu olej 5w30 miałby być lepszy do Turbo niż 5w40 ?? nie rozumiem czemu olej lepiej spisujący się w wyższym temp miałby być gorszym
3 Czemu jak auto ma większy przebieg to nie można zalać sobie 5w30/40 |
Wysłany: 9 Gru 2016, 23:18
Ad.1
"Gęstszy" to pojęcie, którego się używa na co dzień, bo większości ludzi terminy takie jak "lepkość" czy jednostka cSt niewiele mówią. Taki olej (5W40) będzie bardziej lepki w wyższej partii temperatur, a co za tym idzie, będzie lepiej smarował jednostkę, zwłaszcza taką, która dostaje ostro po dupie.
Ad.2
Źle odczytałeś. Jest tam wyraźnie napisane, że w silniku NA zalanie 5W30 zamiast 5W40 (lub na opak) nie ma takiego znaczenia jak w tych z turbo i DPF-ami.
Ad.3
A gdzie napisałem, że nie można zalać pełnego syntetyka? Właśnie napisałem, że nie tylko można, ale i trzeba! Mam nalatane ćwierć "bańki" teraz i dalej leję 5W40. Jednostka wraz z olejem cierpliwie znoszą katowanie prawą nogą, śladów zużycia nie widać (kompresja na garach to 30 lub więcej), oleju nie ubywa. |
tomi16v
Wysłany: 10 Gru 2016, 00:16
to tym bardziej nie rozumiem czemu piszesz że to nie jest silnik doładowany to nie będzie problemu tymbardziej do doładowanego lepiej wlać 5w40 niż 5w30
Akurat potocznie czy popularnie w Polsce używa się określenia gęsty dla minerala twierdząc że nie będzie brało oleju
No nie sposób zrozumieć Twoje wypowiedzi o laniu 5w do wysokich przebiegów. "Jak auto nie ma 400 tyś to lej 5w40" a w domyśle a jak ma to tymbardziej lej
Masło maślane wychodzi z tych wypowiedzi |
Wysłany: 11 Gru 2016, 01:27
| tomi16v napisał/a: | to tym bardziej nie rozumiem czemu piszesz że to nie jest silnik doładowany to nie będzie problemu tymbardziej do doładowanego lepiej wlać 5w40 niż 5w30 |
Nie wiem teraz czy nie potrafisz czytać, czy serio nie chcesz mnie zrozumieć. Napisałem wyraźnie, że różnica 30/40 może mieć znaczenie przy silnikach z turbo, zaś przy NA nieszczególnie. Czego nie rozumiesz? Czwarty raz mam napisać to samo czy co?
| tomi16v napisał/a: | Akurat potocznie czy popularnie w Polsce używa się określenia gęsty dla minerala twierdząc że nie będzie brało oleju |
Yyy... no i? Bo teraz nie wiem czego to mam przypiąć.
| tomi16v napisał/a: | No nie sposób zrozumieć Twoje wypowiedzi o laniu 5w do wysokich przebiegów. "Jak auto nie ma 400 tyś to lej 5w40" a w domyśle a jak ma to tymbardziej lej |
Ćwierć miliona to nie 400 tysięcy. Przy takim przebiegu, jeśli ktoś nie zrobi remontu, lanie 5W może się skończyć tym, że silnik zacznie ten olej przepalać. Częstą praktyką jest zmiana oleju na taki o większej lepkości, jeśli nie chce się od razu robić remontu silnika, a ubywanie litra co każde 1000km, czy nawet mniejszy dystans, spędza sen z powiek właściciela.
Tak czy owak, zmierzałem do tego, że powszechnym mitem jest, że jakieś magiczne wartości z zakresu 140-200 tysięcy km przebiegu, z automatu muszą równać się z tym, że olej 0 czy tam 5 trzeba wymienić na 10, a z kolei 10 na 15.
Mało tego - miałem wlany raz 10W40, pisałem coś o zmianie na 5W40 i mi odradzano. Olałem opinie i zalałem. Czy zaczął nagle brać olej? Nie. Ani grama. Dowodzi to tego, że krąży wiele mitów na temat oleju i trzeba je sukcesywnie tępić.
| tomi16v napisał/a: | Masło maślane wychodzi z tych wypowiedzi |
Póki co ja piszę A, Ty czytasz B, a potem zarzucasz, że A =/= B. Na razie staram się te wypowiedzi traktować poważnie, ale jak tak będziesz dalej robił, to uznam, że sobie jaja robisz i przestanę prowadzić dyskusję. |
tomi16v
Wysłany: 11 Gru 2016, 14:29
Też jestem za tym żeby sukcesywnie tępić mity. Takim mitem jest to że jak wleje olej 5w40 do 400 tyś to zacznie brać olej. Mam ponad 400 w jednym i cały czas od nowego 5w40.
"Przy takim przebiegu, jeśli ktoś nie zrobi remontu, lanie 5W może się skończyć tym, że silnik zacznie ten olej przepalać."
Jak za uszczelnienie silnika już odpowiada syf to jedyne co pomoże to trociny z wiórkami kokosowymi... to jest największy mit powielany.
Przeczytaj całe zdanie swoje w wypowiedzi które padło o oleju 5w30 i 40 przeczytaj całość sory inaczej tego nie idzie zinterpretować.
Zresztą wyczuwam dużo agresji w Twoich postach więc nie ma co dalej dyskutować życzę miłego dnia. |
