Nie włącza sie wentylator, nie pokazuje temp. na desce |
czeski12
Wysłany: 13 Wrz 2015, 19:54 Nie włącza sie wentylator, nie pokazuje temp. na desce
po swapie na 1.8 nie włacza mi sie wentylator ( wentylator stary z 1.3 ), chłodnica z zeteca z termowłacznikiem, wtyczka podpięta do niego koloru niebieskiego. Dodatkowo nie pokazuje mi temperatury na desce, przewod brazowo-bialy z wtyczki termowlacznika polaczony z nową wiązka. Przy kostce jest już też masa. Co może byc powodem tych dwoch rzeczy ? |
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 13 Wrz 2015, 20:28 Re: Nie włącza sie wentylator, nie pokazuje temp. na desce
jeśli wentylator się odpalał wcześniej to i teraz też musi, bo przecież przy swapie nic z niebieską wtyczką ruszać nie musisz, sprawdź czy termowłącznik działa. Tak samo w sumie z czujnikiem na deskę jesteś pewny że czujnik jest sprawny? u mnie też tak było a po wymianie czujnika działa (dotknij brązowo-białym kabelkiem do masy i zobacz czy wskaźnik na desce ruszył) |
