Rozmiar opon-felgi |
raczek99915
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Wojciech
Wiek: 40 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 25 Skąd: Police
Wysłany: 6 Wrz 2015, 20:21 Rozmiar opon-felgi
| Witam prosze o wasza opinie .. Zakupiłem w swietnym stanie oponki zimowe po okazyjnej cenie 155/70 R13 do stalówek 13 moje pytanie czy wogole da sie jeździc na tak małym rozmiarze w fordzie fiesta mk5 1,25 2001r czy beda za małe mielić bedaitp .Nie wiem czy zakładac na zime..? czy szukac 14.. z góry dziekuje za odp. |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1880 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 6 Wrz 2015, 21:02 Re: Rozmiar opon-felgi
Wiesz że możesz mieć problem. Jak masz wentylowane tarcze to min 14 tki . |
Wysłany: 6 Wrz 2015, 21:22 Re: Rozmiar opon-felgi
| a jaka tam jest średnica tarczy? 240 wentylowana wchodziła w seryjne fordowskie 13stki |
Wysłany: 6 Wrz 2015, 22:59 Re: Rozmiar opon-felgi
258 mm było pakowane |
Wysłany: 6 Wrz 2015, 23:29 Re: Rozmiar opon-felgi
| ~260mm w 1,25? to do klekotów 75-konnych pakowali 240... nie pomerdało Ci się trochę? |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 7 Wrz 2015, 01:20 Re: Rozmiar opon-felgi
ja w mk4 1,25 to lite miałem z przodu |
Żaba - RIP |
raczek99915
Imię: Wojciech
Wysłany: 7 Wrz 2015, 08:16 Re: Rozmiar opon-felgi
| Powiem tak obecnie mam alufelgi 14 i ledwo sie mieszcza z przodu bo zaciski sa duze tarcze również i tam palca nie włoze .Miałem taka sytuacje pojechałem wywarzyc alusy wyjechałem i od razu wróciłem bo pozrywało wszystko pisk hałas..Założył mi mega cienkie odważniki od środka koła jak wczesniej ale delikatnie obcierały ale starło i juz jest oki wiec nie wiem wydaje mi sie ze 15 tam powinny byc pakowane..w 1,3 tarcze miałem malutkie a w tym sa takie chyba jak w sporcie..Dale spokój z tymi 13 wystawie je na forum i ogarne 14 |
naciu09
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Kuba
Wiek: 33 Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12 Wrz 2015, 13:30 Re: Rozmiar opon-felgi
Ooo! Super, że ktoś poruszył ten temat. Do swojego Sporta chciałem włożyć na zimę 13, bo zostały mi po mojej byłej MK4, ale widzę, że z nie dam rady przyoszczędzić paru groszy na oponach i felgach. Wiem, że Sport na 13 śmiesznie może wyglądać ale czego się nie robi dla spokoju portfela |
Wysłany: 13 Wrz 2015, 19:16 Re: Rozmiar opon-felgi
Do sporta na bank nie wsadzisz. Min 14 tki. Jak co mam felgi |
Wysłany: 13 Wrz 2015, 19:18 Re: Rozmiar opon-felgi
| Puff napisał/a: | | ~260mm w 1,25? to do klekotów 75-konnych pakowali 240... nie pomerdało Ci się trochę? |
Nie pomerdało mnie jak dobrze pamiętam biała mk5 1,3 miała 258mm i to był koniec produkcji 2000. |
Wysłany: 13 Wrz 2015, 21:21 Re: Rozmiar opon-felgi
| modell1 napisał/a: | Nie pomerdało mnie jak dobrze pamiętam biała mk5 1,3 miała 258mm i to był koniec produkcji 2000. |
To to musi być taki sam ewenement jak moje bębny z tyłu do wersji z ABS-em, mimo że to auto w życiu go nie widziało... |
