Wzmocnione amortyzatory |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 10:02 Wzmocnione amortyzatory
Od 3 miesięcy posiadam Fiestę MK3 96 ze wspomaganiem i podobno wzmocnionym przednim zawieszeniem problem jest w tym że przyszedł czas wymiany amortyzatorów jak i tarcz hamulcowych. W sklepach już mają mnie dość ponieważ zamawialiśmy amorki których zwrot robiliśmy 4 razy ponieważ to nie pasowała podstawa na sprężynę lub dolne mocowanie różniło się od tego które miało być o 4 mm a z rozmiarem tarcz to już nie wspomnę prawidłowo/katalogowo 24 ja mam 26 Udałem się do serwisu Forda z nadzieją że tam mi udzielą jakieś konkretnej informacji owszem powiedzieli mi iż Amorki dostępne są jedynie u nich i to w cenie 780 zł za dwa O tarcze już nawet nie pytałem więc teraz pojawia się pytanie czy ktoś miał taki już problem ? Jak sobie z nim poradził może są jednak jakieś pasujące zamienniki ? Myślałem żeby już wymienić całe zawieszenie ze starszego modelu fiesty ale to też roboty a roboty |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 22 Sie 2015, 10:10 Re: Wzmocnione amortyzatory
numery z amora i ich marka |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 10:18 Re: Wzmocnione amortyzatory
Amortyzator jest tak pordzewiały że numerów już dawno na nim nie widać |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Sie 2015, 16:58 Re: Wzmocnione amortyzatory
to podaj te z ASO |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 22 Sie 2015, 18:11 Re: Wzmocnione amortyzatory
Niestety też lipa facet z obsługi powiedział mi ze nie ma sensu spisywać numeru od nich ponieważ w sklepach on mi nic nie da ponieważ jest to ich wewnętrzny kod bla bla bla |
Wysłany: 23 Sie 2015, 00:21 Re: Wzmocnione amortyzatory
Daj VIN |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 15:02 Re: Wzmocnione amortyzatory
VS6BXXWPFBTA29020 |
Wysłany: 23 Sie 2015, 15:51 Re: Wzmocnione amortyzatory
Numer dla przednich: 1133939 oraz tylnych: 1133936 |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 19:14 Re: Wzmocnione amortyzatory
To są numery serwisowe czy handlowe? |
Wysłany: 23 Sie 2015, 22:33 Re: Wzmocnione amortyzatory
Oryginalne numery fordowskie, tzw. FINIS. |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 23 Sie 2015, 23:42 Re: Wzmocnione amortyzatory
No ok tylko po czy po tym numerze znajdę gdzieś zamienniki jeżeli w ogóle są? |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 23 Sie 2015, 23:45 Re: Wzmocnione amortyzatory
Puff, a nie masz tam pod ręką jeszcze numeru częsci w stylu 89AB 12312331232 ?
lolekxxx15, dla większości produktów są podane numery częsci innych producentów, w tym ori forda. Powinni w sklepie dać radę. |
Wysłany: 24 Sie 2015, 01:19 Re: Wzmocnione amortyzatory
lolekxxx15 napisał/a: | No ok tylko po czy po tym numerze znajdę gdzieś zamienniki jeżeli w ogóle są? |
Zastanów się - gdyby te numery były bezużyteczne, to po co bym Ci je w ogóle podawał? Zamienniki są zawsze wyszukiwane na podstawie oryginalnych numerów części. Ford nie jest jakąś wybitną marką, żeby postępowanie się tutaj różniło.
vegetagt napisał/a: | Puff, a nie masz tam pod ręką jeszcze numeru częsci w stylu 89AB 12312331232 ? |
Nope, takich rzeczy nie ma, m.in. dlatego, że nie wskazują one konkretnej części (tzn. numery są niejednorodne - jakiś fragment, do tego nie zawsze stały, się pokrywa, a reszta to coś jak numer seryjny). W katalogu MC nie znajdziesz w ogóle tych oznaczeń. |
Wysłany: 24 Sie 2015, 01:20 Re: Wzmocnione amortyzatory
hm, dziwne. Dla mk2 te numery raczej były jednorodne |
Wysłany: 24 Sie 2015, 01:25 Re: Wzmocnione amortyzatory
vegetagt napisał/a: | Dla mk2 te numery raczej były jednorodne |
Mk2... a mamy, przypominam, mk7. Już w mk5 występowały rozbieżności, bo np. części pokrywające się z Escortem, Mondeo czy Transitem (w przypadku diesla) miały nabite inne numery, mimo że w katalogu występowały pod tym samym FINIS-em. Grzebanie się z numerami zaczynającymi się na CCLL (cyfra-cyfra-litera-litera) ma sens gdy chcesz np. dostać kropka-w-kropkę identyczną skrzynię biegów. To chyba jedyny przypadek (nie licząc turbo, którego w tym silniku nie ma), kiedy z FINIS-em jesteś na straconej pozycji. |
Wysłany: 24 Sie 2015, 01:27 Re: Wzmocnione amortyzatory
tjaa, ale kolega ma mk3 A pytam o to, bo patrzyłem w katalog intercarsu - tam niektóre zamienniki dla danego amortyzatora mają podane jedynie 89ad-blablablabla :/ |
Wysłany: 24 Sie 2015, 07:26 Re: Wzmocnione amortyzatory
Nie robiąc już dużego offtopa powiem tylko, żeś mnie teraz zdziwił. Chyba, że wynika to z tego, że dla starszych aut znalezienie FINIS-u może graniczyć z cudem (pamiętaj, że dla mk3 do pewnego rocznika, po wprowadzeniu VIN-u do MC, poza generacją i ew. ilością furtek nie wyskakuje nic, więc jakaś metoda identyfikacji części musiała/musi istnieć ). |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 8 Wrz 2015, 10:45 Re: Wzmocnione amortyzatory
No niestety jestem zmuszony zakupić oryginalne części w sklepie numer który podał puff nie wykazały żadnych rezultatów ani zamienników ani oryginalnych części |
lolekxxx15
Imię: Adam
Wysłany: 8 Wrz 2015, 18:25 Re: Wzmocnione amortyzatory
Niby średnica się zgadza 45,5 mm uff aż mi kamień z serca spadł oby okazały się dobre ponieważ 700 zł to pół wartości tego samochodu lecz jak będzie trzeba wydać to się wyda |
