Zetec uklad chlodzenia
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 7 Sie 2015, 17:26   Zetec uklad chlodzenia
Witam o ile autko jezdzi juz prawie dobrze mam nadal problem z ukladem chlodzenia w mojej fiescie - pompuje mi plyn do zbiorniczka, prawie na pewno to wina zlego podlaczenia chlodnicy no chyba ze to uszczelka pod glowica tez nad tym myslalem. Dodaje szybki szkic ktory obrazuje moj aktualny uklad. Jakies pomysly?
N - nagrzewnica
P - pompa wody
tam gdzie czerwony X mam zaslepke :krzesłemgo:
Z gory dzieki za pomoc.
Wysłany: 7 Sie 2015, 19:49   Re: Zetec uklad chlodzenia
generalnie wygląda dobrze.
Ten króciec z obudowy termostatu co go wyiksowałeś, to ja miałem zaślepiony i nic złego się nie działo.
Termostat się otwiera? Nagrzewnica nie jest zapchana? Płyn pompuje na otwartym czy zamknietym korku? Jak korek zamkniesz, to twardnieją przewody? Od razu, czy po jakimś czasie pracy?
x6itru
Wysłany: 7 Sie 2015, 22:50   Re: Zetec uklad chlodzenia
ogolnie to jest tak, ze caly uklad niby dziala wszystko jest gorace jak cholera (cala chlodnica etc) na otwartym korku wywala plyn, na zamknietym tez robi tam cisnienie bo ogolnie tez widac ze zbiorniczek jest pelny i dzieje sie to od razu po odpaleniu, termostat wydawalo sie ze dziala ale sprawdze go jeszcze raz, z nagrzewnica tez nie bylo problemu wczesniej, co do twardniejacych przewodow to sprawdze jutro
Wysłany: 8 Sie 2015, 00:28   Re: Zetec uklad chlodzenia
x6itru, mi płyn wywala przy otwartym korku juz na 3cim silniku z rzędu... Może to kwestia zbyt niskiej temperatury wrzenia, bo plyn kupuje najtanszy. Na zakręconym korku płyn rośnie w zbiorniczku, ale zanim podejdzie do korka, to włacza sie wentylator.
x6itru
Wysłany: 8 Sie 2015, 09:53   Re: Zetec uklad chlodzenia
czyli to normalne :ford: , w takim razie ciesze sie ze nie musze zdejmowac glowicy bo jednak troche rozbierania jest. Teraz tylko musze ogarnac lepsza chlodnice bo na tej z 1.3 to ciezko jest w te upaly + korek/swiatla to wentylator ciagle napierdziela prawie. A jeszcze jedno gdzie powinien byc umieszczony wlacznik wentylatora? bo aktualnie mam go pomiedzy obudowa termostatu a chlodnica (niebieski kolor na rysunku) dzieki wielkie za pomoc.
Wysłany: 8 Sie 2015, 10:28   Re: Zetec uklad chlodzenia
x6itru napisał/a:
czyli masz seryjne rozwiązanie z escorta mk7 bodajże. To jest także ok :) Alternatywą są chłodnice z miejscem na czujnik, tak chyba montowali we fiestach. Ale to nie powinno robic rożnicy.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 11 Sie 2015, 22:59   Re: Zetec uklad chlodzenia
wyjście z nagrzewnicy powinno być wpięte w wąż idący od chłodnicy do pompy wody :pop:
Wysłany: 11 Sie 2015, 23:48   Re: Zetec uklad chlodzenia
fakt, ślepota ze mnie :kaput:
x6itru
Wysłany: 14 Sie 2015, 22:26   Re: Zetec uklad chlodzenia
duza to robi roznice? jutro sie za to wezme
podnoszenie mocy!!!!!!!!
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 08:55
scooooter
