Uwagi do funkcjonowania forum |
Wysłany: 7 Sie 2015, 00:55 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Ganda, kurde, nie wiem jak bardzo obciążona musiałaby być ta maszyna, by nie nadążać odpowiadać na pingi. A łącza też raczej nie zająłem całego ;-)
Zrobiłem ten sam test, o którym pisałem bodajże strone czy dwie wcześniej. Odpaliłem program, który ładuje stronę głowną forum, w 2x większej ilości niz ostatnio Czyli przez te 5 minut program ładował stronę 20 razy w jednym momencie, a po otrzymaniu pełnej odpowiediz, powtarzał czynność.
Uzyty soft to apachebenchmark. Akurat miałem go pod ręką.
Drugą sprawą jest wykonanie tego samego testu dla strony głównej FKP, http://fiestaklubpolska.pl/ . Wtedy również jest zmulane forum, więc znowu skłaniam się ku serwerowi.
Trzy: sprawdziłem jeszcze inną stronę hostowaną na tej maszynie: http://gksbelchatow.com/kadra-wiosna-2014 . Wybrana losowo, jedynym kryterium było to, żeby korzystała z bazy. Ta tak wygląda Przy większym obciążeniu wyrzuca po prostu błąd mówiący mniejwięcej, że ilość zasobów została wyczerpana . Obciążanie FKP nie wpływa na szybkość działania strony gksu i vice versa. Co prawda gks może mieć baze na innej maszynie, więc to takie troche wróżenie z fusów...
Ciekawą sprawą jest również to, że podczas zmuły najdłuzej przeglądarka oczekuje na odpowiedź zwrotną serwera. W momencie gdy ona juz do nas leci, to wszystko ładuje się w trymiga Skoro czas generowania strony jest w normie, to wnioskuje, że ta "zmuła", to czas pomiędzy wysłaniem zapytania z przeglądarki, a zaczęciem obsługi żądania przez serwer - a to może być już sprawka konfiguracji serwera i jego limitów. Miałem tak kiedyś, jak ustawiłem zbyt małą wartość maxclients (czy jak ona tam sie zwała...) w apaczu. |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Sie 2015, 01:10 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Screena ze statystyk php nie zdążyłem wrzucić, ale czas wykonania skryptu też był w normie.
Apacz faktyczynie może robić jakieś numery, ale do tego trzeba Prezia, który aktualnie bawi się w morsa z hanyskiem gdzieś w rajchu
Problem w tym, że musiałbym się dowiedzieć jakie ma bebechy dokładnie ten serwer. Bo jak podkręcimy max clients na ślepo, to się skończy jeszcze gorzej, niż tą kolejką która jest teraz. |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 8 Sie 2015, 05:28 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| A mi zniknelo "zaznacz jako przeczytane posty"(czy coś takiego) . |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
Wysłany: 8 Sie 2015, 19:09 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Cytat: | Strona G??wna
Witamy na stronie posiadaczy i mi?o?nik?w Forda Fiesty | A co to za cukiereczki na Głównej ??> |
Wysłany: 8 Sie 2015, 19:10 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Takie coś wyszło po przejściu na phpbb3 ja tego nie zmienię bo nie mam jak. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 8 Sie 2015, 19:17 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Freeman napisał/a: | | Takie coś wyszło po przejściu na phpbb3 |
Czyli same "plusy" tego przejścia... |
Wysłany: 8 Sie 2015, 20:47 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Parzych napisał/a: | | Czyli same "plusy" tego przejścia... | i jednocześnie powody do narzekania. |
Wysłany: 8 Sie 2015, 23:16 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Freeman napisał/a: | | i jednocześnie powody do narzekania. | Jeśli coś nowego jest gorsze od starego, to nie dziw się narzekaniom... Ja widzę same wady przejścia na "nowe" i niedopracowane, wolałem stare i dopracowane... A ze stroną główną to już całkowity obciach z tymi dziwnymi zapytajnikami zamiast polskich znaków, WSTYD!!! |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Sie 2015, 00:31 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Chciałbym coś sprostować.
Strona główna nie jest wynikiem przejścia na phpBB3.
Strona główna jest wynikiem zmiany wersji PHP na całym serwerze.
Jomla jest strasznie oporna na próby zmiany kodowania, trzeba grzebać od bebechów.
Poczekamy aż Prezes wróci z urlopu, on ma magiczne dojścia |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Sie 2015, 00:40 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
W poniedziałek Fofi idzie do mechanika, a ja mam wolne, więc będę miał trochę czasu i spokoju.
Poświęcę ten czas na dopracowanie forum |
Wysłany: 10 Sie 2015, 08:46 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Pytanko. Chcecie mieć powiadomienia na WhatsApp?
Pod oknem szybkiej odpowiedzi pojawił się kolorowy napis tinypic. Po jego kliknięciu pojawia się możliwość dodania zdjęcia. Na razie trzeba jednak skopiować otrzymany kod do postu, bo przycisk wstaw w tekst nie działa. |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sie 2015, 15:42 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
WhatsApp w Polsce jest mało popularny, nie ma co obciążać tym silnika.
Zajmę się tym pluginem, bo chwilowo wygląda jak
Jak tylko znajdę trochę czasu żeby usiąść do kodu |
Wysłany: 10 Sie 2015, 18:39 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
TEST:
Wysłany: 10 Sie 2015, 18:50 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
PS.
Kiedy powrócą sygnaturki użytkowników, typu rocznik autka itp ??> Bo to trochę dezorientuje, np w MK6 przed liftem są trochę inne rozwiązanie techniczne niż po lifcie... |
Wysłany: 10 Sie 2015, 20:42 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
Parzych, baza blokuje mi się na zapytaniu SQL i nic dalej nie idzie. Nie widzę nigdzie rozwiązania, a jak próbowałem poprawić to nie można było ustawić woj. zachodniopomorskiego. Ale spokojnie pamiętam o tym.
PS. Błagam zrób coś z podpisem bo jest przegięty. Ponad połowę ekranu zajmuje.
Tak to wygląda na ekranie |
Wysłany: 10 Sie 2015, 20:48 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Freeman napisał/a: | PS. Błagam zrób coś z podpisem bo jest przegięty. Ponad połowę ekranu zajmuje.
Obrazek
Łeeetam, u mnie zajmuje cały ekran...
| Freeman napisał/a: | | Parzych, baza blokuje mi się na zapytaniu SQL i nic dalej nie idzie. Nie widzę nigdzie rozwiązania, a jak próbowałem poprawić to nie można było ustawić woj. zachodniopomorskiego. | To może jednak wysłać masówkę do forumowiczów, coby sami ręcznie uzupełnili swoje profile, tak jak od początku pisałem |
Wysłany: 10 Sie 2015, 20:53 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
I jeszcze jedno, jak kiedyś dawało się jakiś link, można było wpisać jak się ma on nazywać, a teraz da się tak zrobić Bo mi wygląda że nie... |
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 10 Sie 2015, 20:56 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Parzych napisał/a: | | I jeszcze jedno, jak kiedyś dawało się jakiś link, można było wpisać jak się ma on nazywać, a teraz da się tak zrobić Bo mi wygląda że nie... |
Ułatwienie gdzieś wsiąkło. Da się, ale musisz klepać ręcznie.
[.url=xxx.xxx.xxx]XXX[./url] |
Wysłany: 10 Sie 2015, 20:58 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
LINK DO TWOJEGO POSTU dodam odpowiedni BBCode. Dzisiaj musisz kliknąć Przycisk URL i go zedytować:
[url=tu dajesz link do strony]Tu wpisujesz co ma się wyświetlać[/url]
Co do masówki to nie problem, tylko pytanie ilu to zrobi. Choć w sumie plus taki, że aktywni będą mieli aktualne. |
Wysłany: 10 Sie 2015, 21:13 Re: Uwagi do funkcjonowania forum
| Sie udałosie, tylko mi się pojawia jakiś kwadracik ze strzałką przed linkiem... viewtopic.php?f=142&t=74427&p=767287#p767287 |
