Odpiety Airbag kierowcy |
DemptD
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:30 Re: Odpiety Airbag kierowcy
podrzuć linki do alledrogo/olx i będą zdjęcie w lepszej rozdzielczości to coś się pomoże |
Czerwono-czarna® |
otol
Wersja: Family
Wiek: 31 Dołączył: 04 Cze 2015 Posty: 40 Skąd: Wrocław
DemptD
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:45 Re: Odpiety Airbag kierowcy
ten z Essa będzie P&P, z Pumby też - i jak dla mnie to jedyna różnica to jest w obudowie |
Czerwono-czarna® |
otol
Wersja: Family
To od czego są te kontrolki w pumie na dole?
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka |
otol
Wersja: Family
Wysłany: 6 Sie 2015, 22:47 Re: Odpiety Airbag kierowcy
Czy to nie są kontrolki tylko taki pic na wodę? :p
Mizer 59
Wysłany: 28 Sie 2016, 17:45 Odpiety Airbag kierowcy
witam
mam mały problem z napinaczami pasów w mojej mk4. Wyjmowane były fotele do spawania podłogi. Po złożeniu foteli i podpięciu wtyczek napinaczy cały czas miga mi się kontrolka od airbaga (miga 4 razy z długimi przerwami po każdej serii). Odaczałem akumulator odpinałem i podpinałem wtyczki czyściłem styki i nic nadal nie pomogło. Reset kompa też nic nie dał |
Wysłany: 29 Sie 2016, 02:36 Odpiety Airbag kierowcy
4 mignięcia to błąd napinaczy, tyle można powiedzieć na pewno
albo jest przerwa po drodze (od wtyczki do kompa) albo masz przerwę za wtyczką w kierunku napinacza (jak się nieostrożnie ktoś obchodził z fotelami, to mógł uszkodzić wiązkę - niby tam jest taki mały peszel, ale zdolna osoba i tak będzie to w stanie uszkodzić
ostatnia szansa, jeśli to tylko błąd i komp świruje - spróbuj wsadzić kluczyk, przekręcić na zapłon, zaczekać parę sekund, cofnąć o 1 pozycję, rozpiąć obydwa napinacze, zaczekać parę minut, podpiąć je i znów włączyć zapłon |
Mizer 59
Wysłany: 31 Sie 2016, 19:02 Odpiety Airbag kierowcy
| no to zabawa z kablami mnie czeka :( reset zrobiłem tak jak opisałeś i nic nie pomogło |
