Montaż klimatyzacji.
Mario1987
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 18 Lip 2015, 14:18   Montaż klimatyzacji.
Witam, orientujecie się ile kosztuje montaż klimy do mk6? Czy jest to realne itd.
Ostatnio zmieniony przez Freeman 18 Lip 2015, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lip 2015, 00:07   Montaż klimatyzacji do fiesty mk6
Mario1987 napisał/a:
Jak najbardziej, a odnośnie kosztów - zależy za ile skompletujesz wszystkie podzespoły, oraz ile sobie policzy mechanik, chyba że sam sobie to poskładasz do kupy, to będzie taniej o robociznę... :ok:
Wysłany: 19 Lip 2015, 09:52   Montaż klimatyzacji do fiesty mk6
Wszystko da się zrobić, ale największym problemem będzie ogarnięcie elektroniki, która może nie być w stanie "połapać się", że ma dołożoną klimę (tj. dodatkowe wtyczki w wiązce, których może fizycznie nie być oraz kwestia kompa samego w sobie).
Część rzeczy mógłbyś kupić z drugiej ręki, ale musiałbyś je dać do dokładnego sprawdzenia, bo jeśli będą w nich opiłki, to wykończyłbyś klimę niedługo po złożeniu całości. Osuszacz musiałbyś mieć nowy, żaden używany, podobnie z chłodnicą (i wg mnie sprężarką).
Do tego robota (bo nie sądzę, że w bagażniku wozisz zestawy o-ringów do klimy, butlę z azotem, freon, itd.) i może zamknąłbyś się w 2-3 tysiącach. Oczywiście zakładam, że kwestię elektryczne dałoby się w miarę łatwo ogarnąć i że nie musiałbyś wymieniać wiązki na linii kabina-komp-komora silnika (wraz z kompem), bo wtedy koszta zaczęłyby lawinowo rosnąć.
Wysłany: 19 Lip 2015, 10:45   Montaż klimatyzacji do fiesty mk6
patrząc na schematy do mk6, to nie wszystkie ECU mają piny od klimy. Ciekawe, czy tak jest na prawdę, czy to jakis błąd.
Mario1987
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Lip 2015, 13:35   Montaż klimatyzacji do fiesty mk6
To nieciekawie się zapowiada :(myślałem, że do tysiąca złotych udałoby się to ogarnąć. Sam raczej nie będę cudował bo się nie znam kompletnie. Chyba, że istnieje fotoporada na tentemat :P
Wysłany: 19 Lip 2015, 15:59   Montaż klimatyzacji.
Naprędce (używki):
-sprężarka: 200zł
-przewody: 300zł
-osuszacz: 100zł
-chłodnica: 150zł
-nagrzewnica pod klimę: 150zł
Same części 900zł, dolicz nabicie ze sprawdzeniem i 1000 już pęka. A gdzie łapy, mocowania, wymiana uszczelnień, robocizna, ew. chłosta z elektryką?
Pamiętaj też o panelu od klimy - w gołym mk6 musisz zapewne dołożyć guziki albo wymienić fragment deski rozdzielczej, żeby być w stanie klimę w ogóle włączyć. Ja wiem, że człowiek się nie zna, ale jak Ci się wydaje, że coś da się zrobić po kosztach (i że to po chwili nie padnie), to niestety czas zderzyć się z brutalną rzeczywistością... :)
Niestety często w nowszych autach dołożenie jakichś bajerów (auta z roczników 1998-2004 w temacie ABS-u czy auta post 2002 w temacie klimy) wiąże się z ponoszeniem większych kosztów niż sprzedaż auta i kupno innego z bajerem, którego się szuka. Gdyby chodziło tylko o dołożenie części to pół biedy, ogarnąłby to średnio rozgarnięty fan leżenia pod autem, ale trzeba to zgrać z elektroniką, bo np. brak informacji dla kompa o tym, że włączyłeś klimę, skutkować może zgaśnięciem silnika (po włączeniu klimy silnik może dostawać nawet 30% większą dawkę paliwa na postoju, a bez tego klima może go zdusić).
Mario1987
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Lip 2015, 21:58   Re: Montaż klimatyzacji.
Dzięki za konkretne odpowiedzi. Trochę się zdołowałem :( myślałem jednak, że to będzie prostsza sprawa. A może istnieją jakieś przenośne klimatyzatory do auta?
Wysłany: 20 Lip 2015, 01:57   Montaż klimatyzacji.
Niezbyt. A nawet gdyby, to wymagałyby albo zasilania na 220V, albo absurdalnie dużych ilości prądu przy 12V.
Brak nowych postów [MK4] Montaż klimatyzacji z 1.25 do 1.3
przekładka klimy
tomi_1 Mechanika 4 1 Kwi 2012, 20:10
kamilos82
Brak nowych postów [MK3] Montaż klimatyzacji
rene Elektryka 4 11 Cze 2010, 20:37
Brak nowych postów Montaż klimatyzacji manualnej 1.25 60KM
Talent82 Elektryka ogólna 4 28 Sie 2020, 08:09
Talent82
Brak nowych postów [MK7] Montaż klimatyzacji - gdzie?
WilkKRK Mechanika ogólna 3 14 Kwi 2020, 09:56
WilkKRK
Brak nowych postów Montaż klimatyzacji fiesta mk7 1.6 tdci
Patryk95 Mechanika ogólna 2 14 Cze 2020, 20:40
Wilczek__85
