Założenie centralnego zamka. |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 5 Lip 2015, 22:35 Założenie centralnego zamka.
Czy wie ktoś może lub jest w stanie mi przesłać zdjęcia z tego tematu ? viewtopic.php?t=23517
Ponieważ zarejestrowałem się na te imageshack i nic potem próbowałem to jakos odtworzyć i nic zamiast obrazków mam napis "click and discover Imageshack" :( |
Zarząd / Administrator
Wiek: 42 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 5 Lip 2015, 22:44 Pomocy..! Założenie Central Zamka
Niestety czas jakiś temu imageshack "zżydział" i zaczął wymagać od ludzi tego, żeby płacili za hosting obrazków. Część z nich się wypięła i wynik jest taki, jak widać - obrazki zawędrowały do krainy wiecznego "nic", znanej także jako /dev/null i spozierają z otchłani bezkresnej pustki. Szansa na wyszarpanie fot istnieje, jeśli dorwie się autora i ten przez 8 lat ich nie wywalił z dysku. Szanse są nikłe, ale są, zawsze możesz spróbować. |
Wysłany: 5 Lip 2015, 22:47 Założenie centralnego zamka.
Możemy spróbować pomóc Ci w założeniu tego centrala. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 6 Lip 2015, 00:46 Założenie centralnego zamka.
Dziękuje za pomoc ..
Freeman napisał/a: | Możemy spróbować pomóc Ci w założeniu tego centrala. |
Potrzebuje dorobić te dźwigienki do zamków pod centralny ale jestem lajkiem troche i potrzebuje fotorelacji tzn jednego zdjęcia jak ten zamek wygląda oryginalnie i drugie z zamkiem bez centralnego i strzałkę czy coś który to nit trzeba i jaką tą dźwigienkę o jakich wymiarach .. |
blind227
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 6 Lip 2015, 13:52 Założenie centralnego zamka.
Jak masz centralny z chin to montujesz do tego drutu co idzie od zamka do zamka |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 6 Lip 2015, 20:37 Założenie centralnego zamka.
Mam oryginalne siłowniki i oryginalne zamki bez możliwości podpięcia siłowników dlatego pytam gdzie zrobić tą dźwigienke pod te siłowniki.. |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 13 Lip 2015, 23:24 Założenie centralnego zamka.
Mam oryginalny centralny i chce dorobić dźwigienkę do zamku pod niego... |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 16 Lip 2015, 08:48 Założenie centralnego zamka.
do ori centralnego jest inny zamek |
Czerwono-czarna® |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
