Luz na kolumnie kierowniczej góra/dół
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 21 Cze 2015, 19:41   Luz na kolumnie kierowniczej góra/dół
Chciałem się dowiedzieć jak rozwiązać dosyć denerwujący problem, mianowicie cała kolumna w miejscu mocowania do wspornika grodzi rusza się góra/dół. Mocowanie kolumny jest wytarte w środku. Jak to ogarnąć?
Wysłany: 23 Cze 2015, 02:46
gru napisał/a:
Pewnie najprościej je wymienić... :ok:
taksak
Wysłany: 23 Cze 2015, 16:08   Re: Luz na kolumnie kierowniczej góra/dół
gru napisał/a:
Obrazek
Witam,mam to samo,w tamtym roku rozebrałem całą kolumnę w środku są takie kulkowe łożyska jak w rowerze,i w sumie są bardzo drogie.Luz usunełem plastykiem na jakiś czas starczyło ale wraca z powrotem,przymierzam się do wyciągnięcia gdzieś że szrotu,ale na razie mi się nie chce.Pozd
x6itru
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 23 Cze 2015, 21:11
taksak, z tego co zrozumiałem to mu cała kolumna jeździ góra/dół więc łożyska nie mają nic do tego, niestety mam to samo jedyne co powstrzymuje kolumne od ruchów góra/dół to plastiki :/ mam dwie kolumny i na obydwu to samo więc nie wiem może ten wspornik był po prostu wklejony i go wyrwałem? jest możliwe
kuuk
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 28 Cze 2015, 11:54
za ten ruch odpowiada biała tulejka z teflonu , która centruje kolumnę kierowniczą. myślę że może być pęknięta lub wytarta.
raz przy przykręcaniu kierownicy zrobiłem błąd polegający na tym że przykręcając kierownice
nie pociągnołem do siebie kolumny ( opadała własnym ciężarem) . efekt był taki ze owa tulejka ( która jest ścięta z 1 strony) nie siadła jak trzeba co dało w efekcie ruch góra dól.
może to pomoże.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra 2006
Informacje i pytania
Szopica Zielona Góra 2006 35 28 Kwi 2006, 08:12
WooYownik
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra - Fotki i filmy
Pamiątkowe DVD ze zlotu
WooYownik Zielona Góra 2006 96 20 Sie 2006, 13:29
Brak nowych postów [MK4] Niedziałająca regulacja światłami góra dół
Puenter Elektryka 1 22 Kwi 2011, 10:40
Brak nowych postów [MK3] Stuki w kolumnie kierowniczej
kenczorf Mechanika 6 13 Kwi 2010, 11:34
Brak nowych postów [MK3] Kierownica bije góra/dół przy skręcaniu
Gość Mechanika 4 18 Sie 2009, 19:04
Maki
