[MK4] Pare pytań
otol
Wersja: Family
Wysłany: 14 Cze 2015, 22:10   [MK4] Pare pytań
Witam, pare dni temu stałem się posiadaczem Fiesty z 1997 3d 1.3 silnik i mam pare pytań otóż:
1) Mam wersję bez obrotomierza i czy na zegarach na tym schemacie auta bądź na kontrolkach sygnalizuje ze są drzwi nie zamkniete?
2) Po zdjeciu atrapy grilla zauważyłem że sa jakies wolne kostki elektryczne i nie wiem od czego one są. Dodam ze nie mam świateł przeciwmgielnych bo czytałem ze to mogą byc kostki od tego. Poniżej zdjęcia:
I jeszcze wycieraczka tylna raz chodzi a raz nie i od czego to zależy :-P
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Cze 2015, 07:06
otol jeśli od halogenów to masz je po bokach za zderzakirem schowane pewnie jak ja . Ta kostka moze być od spryskiwacza łamp przednich .
Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej.....
otol
Wersja: Family
Wysłany: 15 Cze 2015, 14:40
Aha czyli to nic złego ze są takie luźne :)
A jak z tym sygnalizowaniem otwartych drzwi jest w tej wersji?
Wysłany: 15 Cze 2015, 15:46
No paaanie, to nie lymuzyna ;)
TSRules
Wysłany: 15 Cze 2015, 17:57
zaiste, Fiesta nie ma dużo plusów, ale jeden najważniejszy, że przy stosunkowo małych nakładach finansowych jedzie do przodu i nie grymasi zbyt wiele :-)
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 15 Cze 2015, 18:24   Re: [MK4] Pare pytań
otol napisał/a:
Ja w swojej też tak mam, jak jest susza to za cholerę nie idzie jej włączyć jak nawet pokropi deszczyk albo poleje fiestę wodą np na myjni działa normalnie, ja się śmieję że to jest taki nie wbudowany czujnik deszczu :hahaha:
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
otol
Wersja: Family
Wysłany: 15 Cze 2015, 21:38
To już 3/4 problemu rozwiązane :ok:
Ale dalej nie wiem jak z tymi otwartymi drzwiami. Bo jak na zegarach nie pokazuje tego to wymienię sobie na wersję z obrotomierzem :-P
Wysłany: 15 Cze 2015, 22:05
otol, dobre rozwiązanie ;) jak chcesz to mam 2 liczniki z obrotkami do mk4 ;)
otol
Wersja: Family
Wysłany: 15 Cze 2015, 22:10
A mam jeszcze pytanie czy obrotomierz od 1.25 pasuje do 1.3?
TSRules
Wysłany: 18 Cze 2015, 23:27
mario3991 napisał/a:
może styki przy klapie nie łapią, przeczyścić albo poprowadzić przewody na sztywno od klapy do wewnątrz :ok:
Wysłany: 18 Cze 2015, 23:29
a w mk4 masa nadal idzie poprzez zawiasy klapy, czy wkoncu puscili ją przewodem?
TSRules
Wysłany: 19 Cze 2015, 12:55
przez zawiasy, po co zmieniać takie super rozwiązanie :-)
Wysłany: 19 Cze 2015, 13:06
no to strzelałbym w brak masy. Eh, FORD :ok:
otol
Wersja: Family
Wysłany: 19 Cze 2015, 19:58
To pewnie styki bo długo auto stało i większość styków by wymagała przeczyszczenia :) a co z tym obrotomierzem jest różnica 1.25 czy 1.3?
Brak nowych postów [MK4] stożek i pare innych pytań
Boss* Mechanika silnika 11 22 Lis 2022, 13:17
Boss*
Brak nowych postów Przeadka 1.4 na zetecka pare pytań.
anjko Tuning mechaniczny 4 30 Mar 2007, 00:14
anjko
