Problem z pedałem hamulca - jęczy i zgrzyta |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 38 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 1 Cze 2015, 13:04 Problem z pedałem hamulca - jęczy i zgrzyta
| Tak jak w temacie, dzisiaj zaczął mi trzeszczeć i zgrzytać pedał hamulca. Zajrzałem do niego i się okazało, że pręt, który wychodzi z serwa i na niego nachodzi pedał, ma luz. Niestety nie wiem, czy coś tam odpadło, czy się coś wytarło, czy jeszcze coś innego. Od spodu pedału jest jakaś nakrętka z podkładką potem owalna dziura w pedale, żeby ten drut się nie blokował i od strony kierowcy nic tam nie ma. Coś tam powinno być, czy po prostu trzeba to zarzygać smarem jakimś? |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 1 Cze 2015, 17:47
Nie pamiętam czy mi majaczy mk3 czy mk5, ale przy którymś na końcu był jeszcze taki plasticzek biały na tym pręcie z serwa, ale to tylko przypuszczenia bo dawno rozbierałem |
Żaba - RIP |
blood_brother
Wysłany: 2 Cze 2015, 10:29
Zawsze to jakoś trop Mógłby ktoś z emkatrójkowiczów zajrzeć w okolice pedałów i spojrzeć co tam powinno być? Niestety wujek Google nie jest zbyt pomocny w tej sprawie, a Haynes i polski odpowiednik też nie mówią nic konkretnego. |
Krzychu
Imię: Krzychu
blood_brother
Wysłany: 3 Cze 2015, 18:25
No i wszystko jasne, brakuje mi tej metalowej zapinki Dzięki wielkie
Jeśli chodzi o sprzęgło to z reguły samoregulator w ten sposób domaga się wymiany. Ewentualnie tam w pedale sprzęgła jest sprężyna i może ona przeskakuje. |
