Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6 |
Oldzi
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Olga
Wiek: 30 Dołączyła: 08 Kwi 2015 Posty: 2 Skąd: Słupsk
Wysłany: 12 Kwi 2015, 13:40 Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
Jestem tu nowa i nie do końca jeszcze ogarniam to forum więc za błędy w wątkowaniu przepraszam
Zakupiłam miesiąc temu nowe autko Forda Fieste MK6 2003r (benzyna, łańcuch rozrządu). Po tym miesiącu użytkowania, zauważam powoli drobne wady. Najbardziej nie pokoi mnie szarpanie przy przyśpieszaniu.. Występuje ono, gdy się rozpędzam na 3 biegu jadąc 40km/h wtedy zaczyna szarpać. Wrzucam 4 bieg dalej się rozpędzam do 50km/h i przestaje szarpać dopiero w momencie gdy upuszczam pedał gazu..Jest to szarpanie jakbym miała za małe obroty, a przecież 2,5tys obrótów to nie jest mało przy zmianie biegu. Jeden mechanik powiedział, że silnik na łańcuchu rozrządu inaczej może jeździć niż na pasku.. Tylko, że moje poprzednie auto Ford Fiesta 98 też był na łańcuszku i był bardziej zrywny niż ten nowy..Ale stwierdził, że coś "gruchocze" w skrzyni biegów. Natomiast mechanik na przeglądzie rocznym powiedział, że gdzieś dostaję się powietrze..ponieważ czasami wrzucając 1 bieg i cisnąć nim do dechy i wrzucając 2 bieg po 30 sekundach dostaje takiego kopa i dopiero idzie jak powinien.. W którymś poście na tym forum znalazłam, że może to być uszkodzona poduszka..
Proszę o pomoc bo pojadę do 4 mechanika zdiagnozuje jeszcze coś innego weźmie kasę a ciągu nie będzie..
Pozdrawiam |
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Kwi 2015, 18:11
Świece, kable kiedy wymieniane ? Podepnij pod kompa sprawdź błędy, może to być i cewka. Popatrz czy też przewody paliwowe nie spadły z uchwytów jak u mnie |
Wysłany: 12 Kwi 2015, 19:31
Brzmi raczej jak powietrze w układzie paliwowym... Najtańsza rzecz do podmiany i sprawdzenia (zwłaszcza jeśli tego nie robiłaś do tej pory) to filtr paliwa.
Swoją drogą - czy po zakupie robiłaś (ktoś robił?) cokolwiek przy tym aucie? |
silspaw
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 17 Kwi 2015, 10:40
Przepływomierz do wyczyszczenia bądź do wymiany |
sroku86
Wersja: FX Silver
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2014 Posty: 29 Skąd: Polska
Wysłany: 6 Lip 2015, 10:44 Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
Czy problem został rozwiązany? Wskazówki przydałyby się i mnie. Wymienione kable, świece, filtr paliwa. Akurat mój model to MK6 z 2005 r., 1.3 69 KM. |
_________________ <a href="http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_ford_fiesta-1999819018-1.html"><img src="http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999819018_3.gif"></a> |
Oldzi
Imię: Olga
Wysłany: 10 Lip 2015, 12:25 Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
Niestety nie jest rozwiązany.. wszystkie filtry, olej były wymieniane. Świece były wymienione przez poprzedniego właściciela według faktur, które mi przekazał. Mój mechanik nie widzi w tym problemu i powiedział, żeby jeździć dopóki coś gorszego się nie stanie. Oczywiście się z tym nie zgadzam bo nie mogę "żwawo" nawet kogoś wyprzedzić bo się blokuje i po kilku sekundach dopiero ma przyśpieszenie. A u Ciebie coś się zmieniło? |
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 11 Lip 2015, 20:46 Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
Też walczę. Filtry wymienione, paliwo zmienione i problem wciąż jest. Gdzieś czytałem, że mimo nowych świec warto je obejrzeć i ewentualnie podmienić (koszt w sumie nie taki duży) na Motocrafta. Komuś to rozwiązało problem. Miałem też podpięty samochód pod kompa i nie wykazał żadnych błędów. |
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 29 Lip 2015, 16:35 Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
Wymieniłem świece. Niestety, nadal szarpie przy przyspieszaniu. Szukam dalej... |
driver90
Imię: Janusz
Wiek: 37 Dołączył: 21 Lip 2015 Posty: 11
Wysłany: 31 Lip 2015, 17:29 Re: Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
Miałem podobny problem jakiś czas temu, na szczęście po wymianie świec i filtrów wszystko jest ok
może poszukaj mechanika, który specjalizuje się typowo w fordach |
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 26 Sie 2015, 13:07 Re: Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
Kolejna podpowiedź do "wyleczenia" Fiesty. Mnie przez przypadek pomogło. Otóż miałem awarię układu chłodzenia (pękł zbiornik i uszczelka przy czujniku temperatury wody). Wymieniłem te dwa elementy oraz spuściłem płyn chłodzący z całego układu i napełniłem ponownie. Samochód nie przejawia już żadnych objawów szarpania. Dodatkowo już piąty raz tankowałem "niby lepsze" paliwo ze stacji typu ORLEN, Shell itp. (dotychczas Auchan). Może w Twoim wypadku także warto spróbować wymienić czujnik temperatury i płyn chłodzący + tankowanie lepszego paliwa?
Nie wiem czy powyższe miało wpływ na naprawienie usterki z szarpaniem, ale ewidentnie w moim przypadku problem ustał. |
nicqo
Wysłany: 4 Lis 2015, 18:41 Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
podpowiedzcie mi gdzie znajduje się ten filtr paliwa? bo nie mogę znaleźć... mam ten sam problem.. |
sroku86
Wersja: FX Silver
Wysłany: 4 Lis 2015, 18:50 Szarpanie przy przyśpieszaniu MK6
Filtr paliwa mieści się obok zbiornika paliwa. Bez kanału nie zobaczysz. U mnie jest bliżej lewego koła. |
