13 Kwi 2014, 18:29
[MK4] Wymiania/wyjęcie licznika MK4/MK5
rrobsonnn
Wersja: Family
Wysłany: 20 Kwi 2014, 14:46
Witam Forumowiczów. Mam problem w tym temacie, a mianowicie chciałbym zamontować u siebie w zegarach alu ramki. Miałem już jedno podejście, bez końcowego efektu. Z tego co zauważyłem, bez odkręcenia kierownicy, nie da się wymontować licznika, nawet po odpięciu linki prędkościomierza, jedynie jest lepszy dostęp do samego licznika. Natomiast plastikowa szybka jest klejona i przy próbie demontażu spowodowałem lekkie pęknięcia szybki i boję się dalej kombinować, żeby nie narobić pęknięć w widocznym miejscu.
Czy ktokolwiek majstrował w tej kwestii i podrzuci wskazówki ? tak abym bez szkód mógł zrealizować cel.
mikos011
Wysłany: 20 Kwi 2014, 15:52
Podłączam się do tematu.
Kolego jak wypiąłeś linkę? Ja nawet tam ręki nie wsadzę.. :)
Wysłany: 20 Kwi 2014, 16:09
rrobsonnn napisał/a:
Ależ oczywiście, że się da :P
Poradnik od A do Z
mikos011 napisał/a:
Trzeba drobniejszej ręki - mając łapę jak bochen, jest to bardzo ciężkie. Można wypiąć linkę od strony skrzyni - wtedy jest dużo więcej miejsca na wypięcie :)
rrobsonnn
Wersja: Family
Wysłany: 20 Kwi 2014, 16:14
Linkę odpina się od strony komory silnika, czyli zaglądasz pod maskę, łapiesz linkę przy końcu i przekręcasz tak aby zabezpieczenie puściło. W którym to miejscu jest można na dwa sposoby ogarnąć. Albo zaczerpnąć informacji od osoby, która jest w temacie i wskaże tę linkę albo jedna osoba lekko szarpie licznik, a druga pod maską szuka, który to przewód :)
Też zamierzasz alu ramki sobie sprawić czy inny problem ?
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 20 Kwi 2014, 18:18
Przecież linkę widać normalnie jak spojrzy na podszybie od strony kierowcy, więc nie wiem w czym problem....
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
mikos011
Wysłany: 20 Kwi 2014, 21:37
Nie świeci kontrolka ładowania, wcześniej działała. Tylko nie wiem czy to żarówka czy dioda do ew. wymiany
Wysłany: 20 Kwi 2014, 22:34
Jeśli masz mk4, to masz żarówki. W mk5 są diody, które nie padają.
Kamiliano
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Kwi 2015, 17:28
Podepnę się pod temat. Od jakiegoś czasu posiadam licznik od fiesty mk4 z końcówki produkcji
i chciałem powierzyć go w ręce elektryka samochodowego, który mi go zamieni. Jednak ku mojemu zdziwieniu żaden nie chce się tego podjąć bo "trzeba w skrzyni biegów instalować czujnik". Sam posiadam fiestę od niedawna, więc w temacie zielony jestem. Mimo umieszczanych tu poradników nie mogę z nich korzystać, ponieważ wyświetlają się jedynie miniatury z imageshack. Proszę o poradę :|
Wysłany: 14 Kwi 2015, 20:57
Kamiliano napisał/a:
nie trzeba, sygnał bierze się z tego co tam jest (w niego jest wkręcona linka)
Kamiliano
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Kwi 2015, 21:25
Tak na logikę to wg mnie licznik km ma iść z czujnika prędkości vss, choć głowy nie dam. Tylko czemu mechanicy twierdzą,że się nie da? czy przekładka jest taka trudna? Próbowałem sam wyciągnąć licznik i nie jest lekko. W obecnym mam 2 wtyczki a w nowym tylko jedną
Wysłany: 14 Kwi 2015, 21:27
Kamiliano, bo w tym samym czasie, co będą przeglądać schematy liczników (i szukac, co nie dziala), zrobią 3-4 wymiany klockow hamulcowych i lepiej na tym wyjdą.
Tak, prędkość idzie z VSSa, ale w fordzie były vssy linkowe, elektroniczne, linkowo-elektroniczne. Chociaż wątpliwe, by w mk4 była wersja na samą linke... Także w najgorszym razie trzeba wymienić na pasujący i tyle
Kamiliano
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Kwi 2015, 21:32
Dzięki wielkie za odpowiedź :) Ostatnie pytanie: jeśli sam będę musiał wymienić ten licznik to dostanę gdziekolwiek przejściówkę na te wtyczki czy trzeba zrobić "samoróbkę"?
Wysłany: 14 Kwi 2015, 22:24
Co rozumiesz przez pojęcie "te wtyczki" ?
Kamiliano
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Kwi 2015, 22:41
Wtyczki w moim obecnym liczniku są 2 a w nowym pojedynczy
Wysłany: 14 Kwi 2015, 23:46
Na forum jest instrukcja swapowania licznika z mk4 na taki z mk5. Poszukaj. :)
Kamiliano
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 14 Kwi 2015, 23:48
Wiem, że jest :) Jednak zdjęć z poradnika mi nie wyświetla więc będzie utrudnienie ale jak zrobię w wolnym czasie to dam znać :hihihi:
Wysłany: 15 Kwi 2015, 21:58
Kamiliano - zobacz kto robił ten poradnik :fox:
wtyczki to nie problem, albo robi się przejściówki z płytek pcb, albo całość przerabia się na inną wtyczkę z gniazdem - za każdym razem jest trochę lutowania - przerabiałem obydwie opcje
co z czym połączyć jest dokładnie opisane
vegetagt napisał/a:
taki jest na pewno, bo sygnał vss dostaje ecu (chyba jeszcze gratisowo jest wyprowadzony do radia)
Wysłany: 16 Kwi 2015, 04:08
Marcin napisał/a:
Są wszystkie 3 rodzaje, u mnie pierwotnie był trzeci (impulsator typowo elektroniczny), ale po tym jak umarł, dorwałem hybrydę, zaizolowałem część "linkową" i, odpukać, do dziś działa bez zająknięcia.
Wysłany: 16 Kwi 2015, 18:13
Dawid, ale Ty masz mk5 gdzie linka już nie była potrzebna, a ja pisałem o mk4, co nie zmienia faktu, że sygnał vss jest taki sam w obu przypadkach.
Wysłany: 16 Kwi 2015, 18:36
Marcin - ja tylko potwierdziłem, że są 3 rodzaje, a nie tylko 2. ;)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
