Wskazówki licznika - modyfikacja
szerszen
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Adrian
Wysłany: 8 Kwi 2015, 19:31   Wskazówki licznika - modyfikacja
Macie jakiś pomysł na to jak przerobić wskazówki głównie chodzi o to iż chcę zrobić niebieskie podświetlenie i czerwone wskazówki zrobić. Tylko teraz pytanie jak je przerobić.
[ Dodano: Sro Kwi 08, 2015 19:32 ]
Wskazówki czerwone znaczy podświetlone na czerwono.
Ostatnio zmieniony przez Freeman 8 Kwi 2015, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
DemptD
Wysłany: 8 Kwi 2015, 22:15
założyć z innego licznika i podświetlić od spodu
Czerwono-czarna®
Wysłany: 8 Kwi 2015, 22:33
Miej świadomość, że jeśli da się te wskazówki łatwo ściągnąć, to ich późniejsza kalibracja może być (najsubtelniej ujmując) cholernie problematyczna...
A zrobienie podświetlenia będzie graniczyło z cudem, bo tam są zamontowane silniczki pod spodem i możliwości dorobienia czegokolwiek są mocno ograniczone. Rozbierz najpierw licznik i zobacz jak jest zbudowany zanim zaczniesz się przygotowywać do modów, co nie polegniesz w połowie, zastanawiając się jak to poskładać z powrotem, żeby jadąc 100 na pełnym baku licznik nie pokazywał 20 i w połowie pustego.
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 15:29
ale jakby zrobić screena i zaznaczyć sobie jakoś położenie to też będzie taki problem?
Wysłany: 9 Kwi 2015, 15:49
Chyba nie rozumiesz :D
W momencie gdy ściągniesz wskazówkę z tego wałka, stracisz pojęcie jak wałek jest ustawiony, bo porusza się on bardzo swobodnie.
Żeby go skalibrować, musiałbyś wiedzieć jaki prąd przepływa przez cewki, gdy wskazówka jest w konkretnym położeniu (np. 5000rpm, 100km/h, 1/2 baku, ciecz chłodząca 90°C).
Bez tej wiedzy mógłbyś sobie co najwyżej podłubać palcem w nosie, bo wzór na obliczenie kąta wychyłu wskazówki względem położenia "zerowego" to arctan (a/b), gdzie:
a = prąd w mA o przebiegu sinusoidalnym przepływający przez cewkę 1
b = prąd w mA o przebiegu kosinusoidalnym przepływający przez cewkę 2
Musiałbyś być w stanie fizycznie zablokować wałek, żeby nie odchylił się ani drobiny od danego położenia i zamocować później wskazówkę bez zmiany położenia wałka, co wg mnie nie jest możliwe w tym liczniku.
Bardzo chętnie zobaczę jak ktoś mi udowadnia, że się mylę i np. pokazuje, że mikrokontroler licznika posiada funkcję autokalibracji wskazówek, ale póki ktoś nie dokona takiego cudu, będę się trzymał stwierdzenia, że możesz więcej napsuć, niż zyskać.
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 18:13
No ok teraz rozumiem. Ale gdzieś jakiś mechanik dałby radę mi to zrobić? Dobrze by było gdyby tam pasowały jakieś inne wskazówki z innego Forda czy samochodu. Bo na mój chłopski rozum to jest tak, że wskazówka w tym kółku przy wałku ma jakąś diodę chyba wsadzoną dobrze to rozumiem?? no dam tu np. Passata v gen i on ma czerwone podświetlone wskazówki. Jakoś to musi być zrobione i czy bardzo dobiega od mojej teorii?
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 9 Kwi 2015, 18:45
Pufcio napisał/a:
Pufcio dla czego Ty się nigdy nie mylisz ??? :V:
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 18:48
Człowiek doskonały :D Nie omylny :D
Wysłany: 9 Kwi 2015, 18:52
mario3991 - każdy się myli, ważne by nie robić tego za często :)
szerszen - odnośnie części drugiej - mniej więcej tak to wygląda. Co do części pierwszej, to daj znać jaki efekt uzyskasz, jeśli uda Ci się znaleźć jakiegoś szaleńca, który się tego podejmie. :)
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:02
No pochwalę pochwalę :D Zobaczę, poszukam może uda się to zrobić :D
to są zegary elektroniczne, czy "linkowe"?
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:06
vegetagt napisał/a:
Nawet mk4 (nie 4,5) nie ma w pełni "analogowych" zegarów. Prędkościomierz może być na linkę, ale resztą steruje elektronika.
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:11
tak pytam, bo np w vagach jest zerowe położenie wałeczków, przynajmniej dla prędkościomierza i obrotomierza. Bez zapłonu lezą na ogranicznikach, po zaplonie podnoszą się o te pół mm :P
DemptD
Wysłany: 9 Kwi 2015, 19:57
potwierdzam słowa vegety - w vagach można zdjąć wskazówkę i założyć i o dziwo to będzie dalej działać :D
szerszen, zrób tak:
Czerwono-czarna®
Wysłany: 9 Kwi 2015, 20:19
Niestety budowy ich liczników nie znam, nie wiem co tam siedzi...
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 20:29
DemptD, no ciekawie :D A to są tylko pomalowane czy jak??
DemptD
Wysłany: 9 Kwi 2015, 20:43
pomalowane czerwoną farbą fluorescencyjną
Czerwono-czarna®
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 21:08
a gdzie dostane ?? w zwykłym z farbami ?
DemptD
Wysłany: 9 Kwi 2015, 21:33
np. moman.pl albo na alle
Czerwono-czarna®
szerszen
Imię: Adrian
Wysłany: 9 Kwi 2015, 21:46
A jak lakierem do paznokci pociągnę?? Bo przebicia światła przez wskazówkę i tak nie ma bo jest biała
Brak nowych postów [MK5] Nie działają zegary (wskazówki)
Michael_1 Elektryka ogólna 9 7 Kwi 2015, 20:33
Brak nowych postów Oświetlenie wskazówek...inny kolor inne wskazówki ?
Gość Tuning stylistyczny 5 27 Cze 2006, 10:59
kratek
Brak nowych postów [MK3] drgania wskazówki prędkościomierza&jeszscze sprawa
fiesta209 Mechanika 2 20 Gru 2008, 11:24
Marek
Brak nowych postów [MK7] radio i głośniki. pomoc w wyborze i wskazówki do insta
Gość Car Audio i CB 1 15 Cze 2010, 12:28
Cobrak
Brak nowych postów Intercooler Modyfikacja
Fiesta mk7 1.6 TDCi
Egooo Silniki diesla 0 13 Cze 2021, 12:50
Egooo
