Podświetlenie zegara ?
zcw
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 5 Kwi 2015, 14:53   Podświetlenie zegara ?
czesc
bawiłem sie ostatnio i padło mi podświetlenie KM - ten mały prostokątny zegar- w nocy wgl nic nie widać - jak to najlepiej naprawić? trudne to do zrobienia?
jakis film,zdj czy cos?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Kwi 2015, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Kwi 2015, 14:59
A jakieś detale czym się bawiłeś? :) Chcesz dokładnego opisu, to dokładnie opisz coś robił. :)
zcw
Wysłany: 6 Kwi 2015, 11:34
zabawa była dość szybka;D
zdjęcie osłonki (czarna z powitrzem itp)
zdjęcie obudowy górnej od kierownicy
(tu coś ciasno wychodziła ta osłonka czarna co ma 3 śruby - blokował przycisk awaryjnych - wiec na chama wyciągnąłem - Jakaś rada?)
następnie okręciłem zegar - zobaczyłem ze tam jest trudniejsze dojście i złożyłem w całość.... bo zabrakło czasu... wieczorem wracałem do domu, patrze podświetlenie przejechanych i ogólnych km nie podświetla się - zegara nie rozbierałem więc trochę dziwne ze po wyjęciu go z miejsca w którym był przykręcony przestał działać....
cel rozbiórki zegara był po to by zobaczyc co jest z tym od resetowania km bo ciężko chodzi -prawie wcale nie załapuje tylko pod danym kontem;/
Ostatnio zmieniony przez Puff 6 Kwi 2015, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Kwi 2015, 16:07
może kostka się zruszyła, z tyłu liczniki są dwa.
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
Ostatnio zmieniony przez Freeman 6 Kwi 2015, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
zcw
Wysłany: 6 Kwi 2015, 17:52
Kostka? Ale na jakiej to zasadzie? Typu ładowarka do laptopa źle wsadzisz nie ładuje? Czy jak to wygląda z tyłu bo nie chce 100 x rozbierać
Wysłany: 6 Kwi 2015, 18:02
zcw - http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=57795
Mogła się żarówka przepalić. Skorzystaj z linka, zdemontuj, obejrzyj.
zcw
Wysłany: 7 Kwi 2015, 00:51
Fajny tir. Ale chyba oddam auto do znajomego.
A tak poza tematem od czego są diody i wgl to u góry na czarnym tle w twoich licznikach bo to samo mam a tam nic nie świeci....
Pa najlepsze to że licznika nie otworzyłem i poświęcenie nie działa....
Wysłany: 7 Kwi 2015, 00:54
zcw napisał/a:
Niewiele z tego postu rozumiem... weź no go przepisz, żeby dało się połapać bez wróżki o co chodzi...
zcw
Wysłany: 7 Kwi 2015, 10:55
Dobra już wiem co tam jest
Dlaczego u mnie nie widać że to się powinno zapalać np:
drzwi od auta i pasy ?
i jak moge prosić podaj wszystko co tam jest jak sie nazywa i od czego to jest...
PS2. widać na zdjęciu jak masz radio zamontowane - nie masz u góry za dużej luki ? w sensie takim ze radio idzie w dół bo jest za ciężkie?
chciałem coś ci pokazać na zdjęciu - koleś miał ramkę (zaślepkę) u góry a radio niżej -.- nie wiem jaki w tym sens ale chyba spróbuje tak zrobić - bo radio jest ciężkie i tył schodzi w dół a zaślepka się potem wykrzywia i jest duża luka między radiem a obudową auta u góry. dlatego po zamianie ramka bedzie idealnie (chyba) pasować a radio bedzie przy nawiewach dzięki czemu się oprze na nich i nie bedzie tak brzydko wyglądać ( spróbuję to przełożyć i dam zdjęcie przed i po - tylko u mnie taki problem ze do tej zaślepki mam włącznik ledów przylutowany i bede musiał się pomęczyć by nic nie pozrywać;p
Wysłany: 7 Kwi 2015, 11:06
zcw napisał/a:
To pierwsze też się u mnie nie zapala, zresztą jak masz drzwi otwarte na oścież w 3D to raczej zauważysz, że są niedomknięte. Może to opcja dla wersji 5D. To drugie to nie są "pasy" tylko poduszki.
zcw napisał/a:
Nie, radio jest z tyłu zamontowane na prowadnicy, więc nigdzie nie opada.
zcw napisał/a:
Jak się montuje radio bez pomyślunku, to tak potem jest. :)
zcw
Wysłany: 7 Kwi 2015, 14:39
No dobra a te 6 ikon u góry?
Tzn widzę że jedno to jest od spryskiwaczy gdzie też mi się to nie zapala jak mam pusto.
Z tymi drzwiami to wyjaśnisz? I co to za reszta ikon u góry?
Wysłany: 7 Kwi 2015, 15:21
zcw napisał/a:
"Awaria silnika", ABS, system ograniczający poślizg kół przy ruszaniu, niski poziom płynu spryskiwaczy, drzwi, świece żarowe.
Temat czujnika niskiego poziomu płynu da się ogarnąć - na forum jest mój poradnik, w którym jest zapisane po kolei "co i jak".
A z drzwiami to nie wiem co mam wyjaśniać. W tym aucie póki mocno nie otworzysz drzwi, lampka we wnętrzu się nie zapali, więc dioda otwartych drzwi dla mnie jest bezużyteczna (nawet jakby działała).
zcw
Wysłany: 7 Kwi 2015, 17:14
no ale jak otworze na maksa drzwi i tak to nie działa-.-
dasz link do płynu ?
DemptD
Wysłany: 7 Kwi 2015, 19:38
zcw, http://fiestaklubpolska.pl/forum/topic... :V:
Czerwono-czarna®
zcw
Wysłany: 7 Kwi 2015, 19:55
ale kolega zabawny ;p
ale tego nie ma dostęnego czujnika który trzeba tam umieścić;/
DemptD
Wysłany: 7 Kwi 2015, 20:02
zcw, a na co liczyłeś? Na gotowca? Na forum jest wszystko uporządkowane i można ten temat znaleźć w czasie poniżej 30 sekund jak się nie orientujesz, a jak się orientujesz to masz go za drugim kliknięciem.
Czerwono-czarna®
Brak nowych postów [MK6] Ustawienie zegara
maaaaajki Elektryka 7 14 Lip 2012, 09:03
zuli007
Brak nowych postów Fachowcy poratujcie, pytanie o zmianę zegara
WYMIANA ZEGARA -> bardzo ważne :]
Kam'ol Elektryka 6 9 Lut 2006, 11:34
Kam'ol
Brak nowych postów [MK6] zmiana wyświetlania zegara na 24h
Gresiek Elektryka 14 17 Lis 2010, 22:33
Brak nowych postów [MK5] Montaż Zegara z temperaturą oleju
FK Automotive FKKS805
zabka35i Elektryka 4 18 Paź 2012, 17:49
zabka35i
Brak nowych postów Podświetlenie rejestracji.
kamilos46 Elektryka ogólna 1 9 Paź 2015, 10:13
brodaty33
