Kierunkowskazy nie działają |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 17 Mar 2015, 10:05 Kierunkowskazy nie działają
Problem jest z kierunkowskazami i awaryjnymi nie dzialaja nic nie zgrzypi nic nie skrzypi nic nie tyka. Podejrzenia to zespolony i przerywacz pytanie tylko czy jest sens rozbierac zespolony jak wszystko inne dziala oprocz tego co wymienilem. Chcialbym sobie oszczedzic czyszczenia zespolonego i trafic w przerywacz. Co o tym myslicie ? Dodam ze nie slychac przerywacza dlatego w niego wlasnie celuje. Podzielcie sie opinia z gory dzieki A i taki przerywacz dostane bez problemu czy moga byc jakies problemy z dostepem tej czesci? |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Mar 2015, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Mar 2015, 10:08
Demontaż zespolki to 2 minuty roboty. A do wymiany przerywacza nie trzeba przełącznika rozbierać. Powinieneś też dostać takowy w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym od ręki. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Mar 2015, 11:30
no z zespolonym jest troche zabawy ktorej chce sobie oszczedzic mam na mysli jego czyszczenie. A doczepilrm sie do przerywacza bo przy wlaczeniu kierunkowskazu nie slychac charakterystycznego cykania przerywacza stad moje podejrzenia na niego Musze jeszcze tylko wyczaic gdzie on pod oslona kolumny jest. |
Wysłany: 17 Mar 2015, 12:12
Krzysiek - tam niczego nie rozbieraj. Mechanizm "łapania" i "odbijania" wajchy migaczy jest bardzo niewdzięczny. Przerywacz jest wpięty w zespolony, więc bez jego wyciągnięcia możesz mieć niemały problem z demontażem samego przekaźnika. Odepnij tą kostkę czy dwie z zespolki i odkręć tę 1 śrubkę - demontaż jest banalny. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Mar 2015, 17:05
Nie no spoko zespolony ściągnąć z kolumny kierowniczej muszę parę śrubek odkręcić i dwie wtyczki odpiąć to żadna robota. Dziwna sytuacja o rano nie działały po wyjściu z pracy działa, spróbuje na dobry początek wyjąć przerywacz i przeczyścić styki jak to nic nie da, wymienię przerywacz a jak dalej będzie to samo to niestety trzeba będzie czyścić zespolony. Tak czy inaczej czeka mnie praca, dzięki za wskazówki |
Wysłany: 17 Mar 2015, 19:05
Krzysiek - na 99% to wina przekaźnika/przerywacza, bo jak Ci nic nie działa, to prawie niemożliwym jest, żeby to była wina zespolonego. Obwody migaczy i awaryjek są, jeśli pamięć mnie nie myli, niezależne od siebie. A jak po czasie awarii nagle załapało na chwilę, to tym bardziej wskazuje to na przekaźnik/przerywacz. Konstrukcja zespolonego powoduje, że praktycznie niemożliwym jest wytarcie w całości ścieżek wajchy migaczy, a awaryjek tak rzadko używasz, że gdyby Ci padły z powodu awarii styków, to powinieneś zacząć w totka grać...
Powodzenia i daj znać jak poszło. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Mar 2015, 19:58
Jestem już po rozbiórce kolumny wyciągnąłem zespolony ale nie rozbierałem, chciałem się tylko dostać do przerywacza. Przerywacz wyciągnąłem przeczyściłem styki jak na razie. Jeżeli problem się powtórzy wymienię przerywacz |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 37 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 17 Mar 2015, 20:17
Pufcio, Zespolony nie jest taki straszny. Ja u siebie rozebrałem go na części pierwsze i złożyłem. Nawet sam przekaźnik pamiętam wyjąłem i rozmontowałem.
Co najważniejsze po złożeniu wszystko działa |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 17 Mar 2015, 21:09
| brewa7 napisał/a: | | Pufcio, Zespolony nie jest taki straszny. Ja u siebie rozebrałem go na części pierwsze i złożyłem. |
Ja tak samo, ale ile się przy tym narobiłem, to już moje Zwłaszcza, że sprężynki i inny chłam leciał w każdą stronę. A na koniec i tak kupiłem nowy zespolony, bo stary miał uszkodzony plastik w środku i był problem z odbijaniem migaczy, który mnie doprowadzał do szału. |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 17 Mar 2015, 21:40
U mnie nic nie latało. Pamiętam, że zacinały mi się migacze, ale rozłożyłem na części i poczyściłem. Też się bałem początkowo go rozebrać, bo mówię - A jak nie poskładam potem do kupy? A po rozłożeniu się zdziwiłem jakie to proste w swej konstrukcji |
Jest: P206
Rafo
Imię: Rafał
Wysłany: 21 Gru 2015, 20:26 Kierunkowskazy nie działają
Witam.
Mam następującą usterkę - po włączeniu migacza obojętnie czy prawy czy lewy zapalają się one na stałe. Przerywacz oczywiście milczy. Tak samo jest z awaryjnymi - zapalają się i tyle.
Można w tym przypadku coś z góry obstawic np uszkodzony przerywacz?
Z góry dzięki za jakieś info. |
Wysłany: 22 Gru 2015, 13:51 Kierunkowskazy nie działają
Na 99% przerywacz właśnie |
Rafo
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Gru 2015, 15:29 Kierunkowskazy nie działają
Dzięki bardzo. |
