niedziałający zegarek |
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 27 Lut 2015, 20:33 niedziałający zegarek
Fiesta MK3 94 1.1i
Mam problem, podłączałem kostkę ISO radia pod kable auta i zegarek nie wskazuje godziny, ale podświetlenie działa prawidłowo, co może być przyczyną? |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lut 2015, 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
brewa7
Imię: Aleksander
Wiek: 36 Dołączył: 25 Kwi 2011 Posty: 465 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 28 Lut 2015, 19:19
A jak wszystko odepniesz to jest w porządku z zegarkiem? Może gdzieś zwarcie robi. Musiałbyś rezebrać całą konsolę środkową i obejrzeć wszystkie przewody idące z zegarka, czy się gdzieś przypadkiem nie łączą z radiem. |
_________________ Była: MK3
Jest: P206
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 28 Lut 2015, 20:39
wlasnie nie lączą sie z radiem wszystkp jest wporzadku tylkp jednp mnie zastanawia bo nie mam podłączonego kabla z akumulatora ale to nie powinno byc problemem nie wskazywania godziny |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 28 Lut 2015, 21:28
Karyl95, miej do nas szacunek i przeczytaj post zanim go wyślesz.
Odnośnie tego to weź miernik i sprawdź czy na pinach zegarka masz napięcie - jak go nie ma to szukasz po kablach gdzie się zgubiło |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 28 Lut 2015, 21:36
Karyl95, Nie. Nie będziemy tracili czasu na takie pisaniny. To nie jest forum polonistyczne, ale tego się nie da zrozumieć.
Jeśli chcesz otrzymać pomoc, zadbaj o to , abyś został zrozumiany. Napisz w zrozumiały sposób o co Ci chodzi. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Mar 2015, 00:18
Karyl95 napisał/a: | wlasnie nie lączą sie z radiem wszystkp jest wporzadku tylkp jednp mnie zastanawia bo nie mam podłączonego kabla z akumulatora ale to nie powinno byc problemem nie wskazywania godziny |
Ty to ja Cię nie kumam... O co Ci chodzi? Nie masz podłączonego akumulatora i dziwisz się czemu zegarek nie działa? No chyba normalne, że jak prądu nie ma to i zegarek nie działa. No chyba logika?! |
Jest: P206
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 1 Mar 2015, 11:19
Bo wydaje mi się że skoro oświetlenie zegarka działa to prąd mu dochodzi |
DemptD
Wysłany: 1 Mar 2015, 14:20
To źle Ci się wydaje |
Czerwono-czarna® |
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Mar 2015, 19:45
Kolego... Jak oświetlenie zegarka działa to znaczy tylko że prąd do żarówki dochodzi i to wszystko. Ale zegarek ma 2 plusy. Jeden to żarówka, a drugi to elektronika zegarka. Jak plus na elektronikę nie dochodzi to dupa.
Już ktoś wcześniej pisał. Sprawdź plusy w zegarku. Powinny do zegara dochodzić 3 góra 4 kable. Z czego dwa są plusami i jeden lub 2 masami. Prościej się nie da. |
Jest: P206
DemptD
Wysłany: 2 Mar 2015, 08:48
brewa7, w zegarku z MK3 są 4 piny, w zegarku z MK3,5 jest 6 pinów |
Czerwono-czarna® |
