Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:41
JAk sprawdzić czy działa mi wiatrak od chłodnicy? Pilne
Koszmar
Wysłany: 6 Cze 2005, 13:08   JAk sprawdzić czy działa mi wiatrak od chłodnicy? Pilne
Niedawno wymieniłem płyn lub ciecz w tedy tam się znajdującą w układzie chłodzenia a teraz nie działa mi wiatrak . Jak sprawdzić czy wiatrak jest sptawny czy mi siadł termostat
Pozdrawiam Koszmar
Raffi13
Wysłany: 6 Cze 2005, 13:27
sam wiatrak sprawdzisz podpinając go bezpośrednio pod akumulator
coccolino
Wysłany: 6 Cze 2005, 13:30
Sprawdź bezpiecznik 13 (drugi od lewej na górze - 30A).
Jeżeli nie pomoże - podłącz wentylator bezpośrednio do akumulatora . Jak zakręci to może to świadczyć o niesprawności termowyłącznika wentylatora.
Koszmar
Wysłany: 6 Cze 2005, 13:50
Wentylator sprawdziłem jest dobry bezpiecznik również . A nie wiecie jak sprawdzić czy działa ten termo czujnik ?
coccolino
Wysłany: 6 Cze 2005, 14:31
Przeczyść styki przy termowyłączniku (jest w obudowie termostatu). Sprawdź omomierzem jego rezystancję (przy zdjętych przewodach). Przy ok. 20stC (silnik zimny) powinna wynosić (nie jestem pewien) ale ok. kilkudziesięciu kilkuset kOhm'ów, a przy gorącym (ok 80 stC) rezystancja powinna spaść do ok. kilku kOhm'ów.
Odpowietrzyłeś dobrze układ po wymianie płynu?
...Hmm, a może wszystko jest sprawne tylko poprostu wentylator się nie załącza ponieważ ... nie musi :ok: . Normalnie wentylator załącza się wtedy gdy temperatura cieczy chłodzącej osiąga ok. 100 stC (może nawet więcej). Jeśli jej nie osiągnie nie ma prawa pracować. Ot co :)
POZDRO.
PS
W moim autku jeszcze nigdy się nie załączył. :-) Wskazówka temperatury silnika na M:)
Ostatnio zmieniony przez coccolino 6 Cze 2005, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Koszmar
Wysłany: 6 Cze 2005, 14:34
a jak ja nie mosiadam takiej zabawki do mierzenia ani nikt z moich somsiadów? ja to w domowych kontach robie :|
coccolino
Wysłany: 6 Cze 2005, 14:47
No ... bez tej zabawki to nie zmierzysz niestety. Możesz pożyczyć termowyłącznik od kogoś kto ma sprawny i zobaczyć co wtedy.
Nie jestem pewien czy tak można ale chyba nic się nie stanie (w sumie to taki prztyczek do wentylatora) - zewrzyj końcuwki termowyłącznika jakimś przewodem (może zaiskrzyć - nie bój się ;)) - wentylator powinien się uruchomić.
... ale przeczytaj dokładnie jeszcze raz posty. Wcale nie jest powiedziane, że coś jest nie tak. Może po wymianie płynu wydajność chłodzenia wzrosła i wentylator nie musi się załączać.
POZDRO.
Wysłany: 6 Cze 2005, 15:08
panowie to jest MK1 hm bezpiecznik owszem ale zdje sie ze 2 od lewej . a mymy ich chyba w sumie 8 szt :) hm z tego co pamiętam razem wpięty jest STOP pod ten bezpiecznik . A jak sprawdzić wentylator hm zdejmujesz kondomek do którego ida dwa kable koło akumulatora . te kable sa wpiete w termowyłacznik . A jak go sprawdzić metod jest wiele . mozesz go wykręcić i wpiąć sobie baterie zarówke i czujnik w obwód . potem bierzesz zapalniczke i podgrzewasz i czekasz chwile i znowu i znowu czekasz . I pownien sie właczyć . jak zmostkujesz te dwa przewody to po przekręceniu kluczyków powinien sie włączyć wentylator . hm
w mk1 nie ma przekaźnikówi i kupy zbędnych elektrycznych bajerów . hm sprawdz potem czy przewody od termo wyłacznika sa przymocowane do budy bo jak nie to je wciągnie alternator bo to jego hobby w mk1 :)
Koszmar
Wysłany: 6 Cze 2005, 21:35
Dzieki chłopaki za pomoc już wszystko działa wentylator najpier sprawdziłem podłanczając na momęt bezpośrednio od akumulatora zadziałał :) potem sprawdziłem bezpieczniki jeden po drugim (woże ze sobą zapasowy zestaw bezpieczników) były ok :) potem przypadkiem na załączonej stacyjce spiełem kable przy termo czujniku i zadziałało :) jak się później okazało i nadal to podejżewam zawiesił się pewnie wiatrak i nie chciał ruszyć. A teraz po wymianie płynu silnik grzeje mi się prawie pół godziny aby wiatrak zadziałał :) ale w każdym bądź razie wszystko działą.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc :)
Koszmar
Piter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
ttomek71
